Intelligenter Notruf im Ausland gestört.
Diskutiere Intelligenter Notruf im Ausland gestört. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte ich in entlegenen Tälern der französischen Alpen auch - Funkloch reicht offensichtlich und die sind ja auch hier in D nicht so selten. Es...
HausHH
HausHH
Hamburg
R1200GS Rallye (2018)
Es gibt eine Software mit der gleichen Versionsnummer, die sich dadurch unterscheidet, dass beim Ausfall des "intelligenten Notrufs" die Meldung nicht erscheint. Ich habe sie mir vom :) aufspielen lassen, weil ich nicht möchte, dass durch die entstehende Ablenkung der Notfall erst eintritt.
Det57
Det57
Im Neckartal zwischen RW und TÜ
R1200GS-LC Rallye
Damit ich dich richtig verstehe... Du lässt dir per spezieller Software die Anzeige der Fehlermeldung dauerhaft unterdrücken?
Und somit ist es dir egal, ob der E-Call im Notfall funktioniert?
Ja gut. Ich habe auch 40 Jahre ohne den "Luxus" eines Nothelfers verbracht. Ich habe sogar Zeiten ohne Mobiltelefon überlebt. Allerdings bin ich der Meinung, wenn es verbaut ist, soll es auch funktionieren (Funklöcher ausgenommen)!
Bin gespannt, was meiner Werkstatt jetzt einfällt.
Grüsse Det
HausHH
HausHH
Hamburg
Genau, die Funklöcher kann BMW ja nicht wegzaubern. Ich finde die Warnmeldung allerdings so dominant, dass sie mein Risiko signifikant erhöht. Und auf diesen "Bärendienst" verzichte ich gerne.
Der Notruf wird ja trotzdem funktionieren, wenn ich mich in Funkreichweite befinde. Es wäre aber ungünstig, wenn durch die Ablenkung erst eine Situation entsteht, in der der Notruf benötigt wird, aber aufgrund eines Funklochs nicht ausgeführt werden kann.
Ist wie bei vielem hier: muss jeder für sich entscheiden.
Sobald BMW die Meldung so entschärft, dass die anderen Parameter auf dem TFT auch noch sichtbar sind, werde ich gerne wieder auf die Standard-SW zurück wechseln.
Det57
Det57
R1200GS-LC Rallye
...ein kurzer Seitendruck gegen das Drehrad und die displaygroße Fehlermeldung verschwindet augenblicklich. Für mich hält sich die Ablenkung so in Grenzen.
Sichtbar bleibt eine gelbe Warnleuchte rechts, die aber verschwindet sobald du das Funkloch überwunden hast. Oder wie bei mir blöderweise tagelang anbleibt. So lange dauert kein Funkloch. Weder in F noch in D.
HausHH
HausHH
Hamburg
So geübt bin ich (noch) nicht. Habe die Rallye erst seit August und 4TKM.
Ich muss den Multicontroller immer erst suchen. Ob mit Hinschauen (geht schneller) oder Ertasten, eine Ablenkung ist in jedem Fall definitiv gegeben. Nutze den Multicontroller ansonsten nur nach dem Tanken zum Rückstellen des Kilometer-Zählers und versuche noch, mir die intuitive Bedienung zu erschließen.
Daher war die modifizierte Software für mich (jetzt) besser. In der Zukunft kann das anders aussehen. Trotzdem halte ich den Ausfall des Notrufs nicht für ein so dramatisches Ereignis, dass die dazu gehörige Meldung alle anderen Anzeigen überdeckt. Ein gelbes Symbol am Rand, wie es nach dem Wegdrücken ist, hätte vollkommen gereicht, damit man an übersichtlichen Strecken oder nach dem Anhalten in die Details gehen kann.
Aber für Dein Problem ist das natürlich keine Lösung, wenn die Ursache eine Fehlfunktion ist.
Det57
Det57
R1200GS-LC Rallye
Update zu meinem Dauerfall: letztendlich gab es auf Gewährleistung ein neues Steuergerät. Laut Werkstatt neueste Version 3/2019. „Jetzt sollte es gut sein“.
Beste Grüße Det.
Geht raus an Ostern. [emoji41][emoji869]
Kawazuki007
Den Mist mit Steuergeräten kenn ich vom Auto(BMW). Klar geb ich Euch Recht, wenn's verbaut ist sollte es auch funktionieren. Habt Ihr Euch schon mal Gedanken gemacht, was die anscheinend fest verbaute Sim-Karte generell und ständig versendet?
Fahr seit 41 Jahren Kette, mag nicht mehr, nun wollt ich für Reisen nen Kardan, und da bleibt nicht viel Auswahl.
Ich steh nun kurz vor der Bestellung einer 1250Adventure, aber dieser ganze Elektronik-Mist bremst mich noch bissl ein!
Kann man die Spionage beenden? Sim-Karte rauszwicken?
Ich will keine dauernde Überwachung, und man wird auch noch mal ehrlich den Löffel abgeben dürfen. Warum bleiben die ganzen Obersicherheitsfahrer nicht einfach zuhaus, dann wär's vielleicht auch für die anderen ohne Notruf, gleich viel sicherer!
HausHH
HausHH
Hamburg
Update zu meinem Fall: hatte den Freundlichen gebeten, den Schaltassi neu anzulernen. Dabei wurde auch die aktuelle Software aufgespielt, scheinbar die (normale) Variante ohne die Unterdrückung der Meldung.
Bei der folgenden Tour, z.B. mitten in Grenoble, dann wieder die nervige Meldung. :timebomb:
In abgelegenen Gegenden der französischen Alpen natürlich auch, aber das Beispiel Grenoble zeigt mir, dass es nicht an schlechtem GSM-Empfang über einen Zeitraum x liegen kann.
In Deutschland bisher kein Problem, so dass eine technische Fehlfunktion scheinbar nicht vorliegt.
Daher auch kein Reklamationsgrund. Werde mir aber beim nächsten Werkstatt-Besuch wieder die Variante mit der unterdrücken Meldung aufspielen lassen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Bestelle sie einfach nicht mit....
Zerpflücke das Packet und bestell die Einzelkomponenten die du haben willst.
Und mecker nicht rum, das es dann teurer wird.
Und vor allem: Lass anderen, die dieses Gimmik gut finden Ihren Frieden. (Ich hoffe du fährst ohne GSM Telefon durch die Gegend?)
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Wer so unter Verfolgungswahn leidet, sollte entweder ganz zu Hause bleiben und/oder auch sein Handy wegschmeissen. Denn dieses sendet tatsächlich laufend Informationen
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1200 GS LC 2014
ich lasse die Gimicksfans sicherlich auch in Frieden.
Im Sinne der freien Meinungsäusserung finde ich den meisten Elektronikquatsch (bis auf den Tempomaten) als unnötig im Motorrad. Bin froh habe ich kein LCD Display, kein Notruf und seit kurzem auch kein ESA mehr...
Kawazuki007
Das hat nix mit Verfolgungswahn zu tun! Die Ahnungslosen finden natürlich nix dabei! Überlegt mal wie nachvollziehbar jede Bewegung von Euch sein wird oder schon ist. Ich finde, es geht keinen etwas an wo und wie ich rumkreuz, und fertig!
Und nur weil man den Notruf nicht mitbestellt, ist die Simkarte noch längst nicht weg! Denn in dem Knopf ist kein Platz für die gesamte Hardware. Also ist in irgendeinem Steuergerät der ganze Mist verbaut. Aber wahrscheinlich fährt die Fuhre ohne die SIM nicht mal mehr. Es geht ums Prinzip, denn die Fahrzeuge sind unser Eigentum, und dann will ich bestimmen Wer oder für was meine Daten benutzt! Beim meinem Auto traut sich der Freundlich jedenfalls nicht, die tief verbaute SIM zu entfernen! Er meint ernsthaft, daß die Kiste dann evtl.nicht mehr fahren könnte!
Aber wahrscheinlich zahlen viele von Euch auch 2€ mit der Karte und werden dann weinen, wenn's Bargeld endlich abgeschafft wird! Nur dann isses zu spät!
Denkt mal drüber nach!
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Glaubst Du wirklich, das es irgend jemanden interessiert, wo du gerade rumfährst? :bounce:
Graf Zeppelin
Irschenberg
Klar interessiert das, es gibt globale Konzerne die daraus ein Milliarden Geschäftsmodel gemacht haben.
Man erstellt ein Benutzerprofil und das geringste Übel was dir passieren kann ist personalisierte Werbung. Oder die Versicherung/Pozilei fragt nach einem Unfall höflich nach wie schnell sich denn die SIM Karte im Fahrzeug von Mast zu Mast gehangelt hat.......
Selig sind die Ahnungslosen.
Gast39385
Das System besteht auch nicht aus dem Notrufknopf alleine. Da gibt es noch ein separates Steuergerät dazu.
Mein Tipp: kauf Dir blos keine aktuelle BMW. Nimm etwas Älteres oder ein einfaches Motorrad ohne viel elektronischen Schnickschnack.
Kann mir nicht vorstellen, daß Du bei der Einstellung mit einer 1250er GS glücklich wirst.
Nur zur Info: FAQ 1 und 2
FAQ
Klaus
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
FAQ
Er wird nicht glauben was dort geschrieben steht.
Und als Verschwörungstheoretiker hat er garantiert auch kein Handy.....und keine Kreditkarte.....dann sollte er halbwegs anonym bleiben. Wenn er dann noch im Hotel den Meldebogen falsch ausfüllt und keinerlei E-mail o.ä. benutzt ist er tatsächlich "quasi" anonym unterwegs. Und kann uns erzählen wie blöde wir alle sind das wir nicht merken was um uns herum passiert....
Intelligenter Notruf im Ausland gestört. - Ähnliche Themen
  • Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst
    Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst: Grüße, da ich noch keinen passenden Thread gefunden habe, frag ich einfach mal in die Runde. Hat bei jemanden der Notruf schonmal während der...
  • SOS intelligenter Notruf - Wann löst er aus?
    SOS intelligenter Notruf - Wann löst er aus?: Hallo zusammen! Mir ist auf der Kaunertaler Gletscherstraße meine F 750 GS im Stand bei laufendem Motor umgefallen. Bin mit dem rechten Standfuß...
  • Tiefenentladene Batterie durch Steuergerät des intelligenten Notrufs
    Tiefenentladene Batterie durch Steuergerät des intelligenten Notrufs: Guten Morgen zusammen, im Sommer wurde an meiner GS die Exide-Batterie gegen eine neue im Rahmen der Puma-Maßnahme von BMW getauscht. Ich hatte...
  • Intelligenter Notruf "SOS" fehlt - Nachrüsten?
    Intelligenter Notruf "SOS" fehlt - Nachrüsten?: Hallo zusammen, am Freitag hab ich meine neue HP abgeholt. Ein tolles Ding! Sie wurde so wie die meisten Lagerfahrzeuge, die derzeit angeboten...
  • Intelligenter Notruf - Fehlermeldung im Funkloch?
    Intelligenter Notruf - Fehlermeldung im Funkloch?: Hallo! Ich überlege für meine neue GS den intelligenten Notruf mitzubestellen. Der Aufpreis ist mir egal, aber: Bei einer Probefahrt mit einer...
  • Intelligenter Notruf - Fehlermeldung im Funkloch? - Ähnliche Themen
