Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln
Diskutiere Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin stolzer neuer Besitzer einer gebrauchten R1150GS Bj 2000 mit 72000 km. Leider zeigte sie noch ein paar Mängel. Problem Nummer 1: ABS...
amueller
Zentralschweiz
R 1200 GS Adv LC, BJ 2014, K51 weiss
Problem Nummer 1: ABS blinkte und der :) las Fehlerspeicher aus mit Hydraulikmodul-Fehler Kolben. Reperaturkosten geschätzt ca. 2000€. Ich lies es dann mal sein und er füllte nur neue Bremsflüssigkeit ein (Jahresservice). Durch stöbern im Forum machte ich mich schlau, habe das ABS zurückgesetzt (Anleitung dazu im Netz gefunden). ABS blinkt nicht mehr und habe es dann auf Kies mal tüchtig arbeiten lassen, damit die Kolben wieder mal bewegt werden. Es scheint nun wieder zu gehen.
Problem Nummer 2: Der Motor rasselt/klopft/nagelt bei Kaltstart, bis das Öl genügend Druck hat nach ein, zwei Sekunden.
Ist das normal in diesem Alter? haben das andere auch? Bin ich kurz vor dem Motor-SuperGAU? Gibt es nachrüstbare elektrische Ölpumpen, die vor dem Starten den Druck aufbauen? Grosse Schiffsdieselmotoren haben dies und umgehen so die Abnützung wenn kein Ölfilm auf den Lagern ist beim Starten, welche zu 80% für die Abnützung der Motoren verantwortlich ist.
Danke für Tipps.
Tomotion
Dülmen
Urquickly, R 1200 S , R 1250 ADV
moin,
such mal nach "steuerkettenspanner"
es gibt einen geänderten aus der R1200, der auch in die 11x0er passt.
damit sollte deine klapperei vorbei sein.
erst mal nur den rechten ersetzen, ist einfacher und meist der übeltäter.
teile nummer 10, 12 und 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=47978&btnr=11_2797&hg=11&fg=30
uuups, .... bei uns war es immer der Linke. Der steht auf dem Spanner und läuft leer.
Der Rechte steht unter dem Spanner und läuft nicht so schnell leer. Für den Wechsel der Feder muss allerdings der (Original)- Krümmer zur Seite.
... Und wie ich gerade sehe, ist das alles super toll in Powerboxer beschrieben....
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Namens- und Vorstellungsloser....:rolleyes:
bei meiner Q war es auch der Kettenspanner.
Nach dem Wechsel war Ruhe.:)
Schönes Wochenende.
flind
flind
Niederösterreich, Bezirk Baden
BMW 1150 GS
Hi!
Ich hab auch eine 1150 GS Bj 2000, und hatte ebenfalls ein Rasseln ...
Generell sind luft/ölgekühlte Motoren lauter. Ich hab aber dann den LINKEN (in Fahrtrichtung) Steuerkettenspanner gewechselt - das hat dann merklich geholfen. Den Rechten brauchst du nicht wechseln, der läuft nicht so schnell leer.
Eine zweite Usache ist dann schon, wenn das Moped länger gestanden ist, dass da einfach nur wenig Öl in den Adern des Motors ist, und es einige zeit braucht, bis der Öldruck passt. Bei mir ist das z.B. nach einem Ölwechsel, oder wenn ich im Frühjahr den Motor nach der Winterpause wieder anwerfe. Ansonst tut sich da nichts - wird ja gefahren ;).
amueller
Zentralschweiz
Ganz herzlichen Dank für die Tipps.
Ich werde mal diesen linken (oberen) Steuerkettenspanner auswechseln und hoffe die Q läuft dann ruhiger an, wenn sie Stunden gestanden war.
Übrigens heisse ich Armin und wohne in der Zentralschweiz. ;)
Kann man die Teile irgendwie online ordern, oder muss ich zum BWM Vertreter?
Grüsse vom kalten Alpennordrand, der nun schon recht tief beschneit ist.
Armin
Wenn Du irgendeinen Versand kennst der originale BMW-Teile verschickt. Ich kenne zwar in DE einen Freundlichen der mich beliefern würde, unter dem Strich ist es aber billiger hinzugehen.
Als Ersatzteil gibt es inzwischen nur noch einen Typ und das ist der "Richtige". Auch BMW hat es bemerkt :rolleyes:
amueller
Zentralschweiz
So nun habe ich den neuen linken Steurkettenspanner (ca. CHF 94.00, bestellt beim Händler, innert 4 Tagen abholbereit), und muss ihn nur noch einbauen.
Dazu habe ich noch eine gute bebilderte Anleitungen gefunden, in Englisch, wo man danach nicht neu synchronisieren muss. Drosselklappenzüge werden nicht gelöst dabei.
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/CamChainTensionerSwap.html
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/cam.pdf
ABS Probleme:
Dafür spinnt nun mein ABS wieder, es hat wieder angefangen zu wechselblinken, nach einer Bremsung mit ABS. Resets haben nun nichts mehr genützt, nach dem Anfahren und dem ersten Kloing ging das Geblinke wieder los. Drücke ich während dem Fahren mit blinkendem ABS den ABS Knopf, brennt die untere Lampe konstant für ca. 5 Min., dann blinkts wieder. Ich weiss nun nicht, ob es wieder eine Kolbenfehlermeldung ist, oder Spannungsprobleme. Ich werde da noch etwas forschen müssen oder vielleicht hat ja gerade jemand einen Tipp.
Grüsse
Armin
Da muss man genauso synchronisieren, die machen es ja auch nicht anders.
Vielleicht synchronisieren sie nicht, das könnte sein. Dann läuft die Kiste eben mit 90% Wahrscheinklichkeit unsynchron
Der Autor schreibt ja auch "no spring". Entweder hat er die eingebaute Feder nicht bemerkt oder er meint "keine sichtbare oder separate Feder".
amueller
Zentralschweiz
Die Feder im Steuerkettenspanner ist ja im neuen Modell fix eingebaut und unsichtbar. Ich denke, die Spannung des Spanners ist ja grösstenteils Oeldruckabhängig und sollte ja gleich wie vorher sein und die Synchronizität des Motors nur minimalst beeinflussen.
Ich meine die Anleitung zeigt eine Art das Drosselkalppenteil auszubauen (partiell), wo der Drosselkalppen-Seilzug nicht entfernt und dadurch verstellt wird. Auch das Positionspotentiometer bleibt unberührt.
Ich werde es ja sehen, ob ich danach wieder KFR habe.
Trotzdem herzliches Dankeschön für die Hinweise
Armin
Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln - Ähnliche Themen
  • Kaltstart - Choke...
    Kaltstart - Choke...: Hallo Leute ! Geniesst Euren Feiertag ! Kleine Frage von GS 1150 -Anfänger: Ich starte meine “Q“ ( nach eine Woche in der Tiefgarage ) 1.) Ziehe...
  • Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart
    Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart: Seit kurzem quietscht /fiepst es kurz nachdem ich meine 1150er kalt starte . Wenn sie warm ist alles gut Hatte jetzt den Anlasser raus ,sauber...
  • Verständnisfrage Kaltstart
    Verständnisfrage Kaltstart: Meine GS hört sich - für mein empfinden - gerade recht, aber fast ein wenig laut an. Ich habe heute zum ersten Mal einen Kaltstart in der Garage...
  • Nach dem Kaltstart geht sie aus und Leistungsverluste beim beschleunigen
    Nach dem Kaltstart geht sie aus und Leistungsverluste beim beschleunigen: Moin moin, Ich bin neu hier in dem Forum. ich fahre ein R1200 GSA Bj: 2014 Habe vollgenes Problem mit meiner Dame. wenn sie kalt ist und ich...
  • Klappern nach Kaltstart
    Klappern nach Kaltstart: Hallo liebe 1150er-Fahrer, meine GS macht mir zuweilen akkustisch etwas Sorgen. Nach dem Kaltstart läuft sie 1A, einige Augenblicke später dringt...
  • Klappern nach Kaltstart - Ähnliche Themen
