Hallo Klaus,
ggf. gibt es mehrere Ursachen für das beobachtete Verhalten deiner GS. Da deine GS eine Teilintegrale Bremsfunktion hat (anders als deine vorherige 11-er GS), kann es schon sein, dass du per zusätzlichen Druck auf das Pedal das ABS am Hinterrad ausgelöst hast. Das sollte aber kein lautes Klacken nach sich ziehen. Aber auch die Reifen können beim Bremsen Geräusche machen (allerdings Klacken auch sie eher nicht
). Was für Puschen sind eigentlich montiert?
Wieviel bist du denn schon mit deiner GS gefahren und wie weit ist dein
von dir entfernt? Und kannst du denn jetzt noch fahren oder geht das wegen dem Saisonkennzeichen nun schon nicht mehr?
Wenn du gar kein Vertrauen mehr in deine Bremse deiner GS hast, lass sie lieber abholen. Ob das nun noch in diesem Jahr passieren muss/kann oder erst Anfang kommender Saison, kannst nur du allein bzw. du und dein Händler bestimmen (Gwährleistung hat sie ja noch lange). Ich hätte an deiner Stelle vermutlich aber auch lieber eine vollkommen gesunde Kuh im Stall stehen, jetzt wo es auf den Winter zugeht.
Falls du Lust hast, kannst du natürlich ein paar Sachen auch selbst nochmal checken: sind die Räder richtig montiert (sind alle Schrauben fest)? Sind die Radbremszylinder fest verschraubt usw.? Bei einer Bekannten hat der Freundliche mal vergessen die Bremssättel nach einem Service bzw. Reifenwechsel wieder richtig anzuschrauben. Das war gar nicht lustig. Zum Glück war es nur das Material was Schaden genommen hat und der Schaden wurde ersetzt...
Aber Fehler können überall mal passieren und kein Mensch und keine Technik ist unfehlbar.
Wünsche dir eine baldige Lösung für dein Problem.
Martin
