leichter Ölgeruch
Diskutiere leichter Ölgeruch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. muss mal in die Runde fragen. Die GS (2011er, DOHC) riecht manchmal kurz im Stand, oder auch nach Bremsung, nach Öl. Der...
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
erst K25 Triple Black - jetzt 1250 HP ADV.
Hallo zusammen.
Der Duft ist verbranntes / warmes Öl.
Riechen tut man es nur, in dem Moment und wenn man drauf sitzt.
Den Motor habe ich schon fast überall abgesucht (Taschenlampe und Sichtteleskop), nichts zu sehen.
Der Gedanke der im Kopfe schwirrt:...........
Kurbelwellenlüftung und Luftfilterkasten??
Saut die GS da rein? Was sind eure Erfahrungen?
Thanks@all
Marcus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Machte meine auch gern, war aber nichts dran, auch nicht nach 62tkm.
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
@nordisch
besten Dank, komisch, die Suchfunktion brachte den Threat nicht zu Tage.
Also, dann ist das eben so,oder,.... einfach nicht anhalten :rolleyes:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich würde an Deiner Stelle weitersuchen, möglichst jeden Tag!:cool:
Mein Moped macht das seit 55000km, ohne das es irgendwelche Auswirkungen hat. Übrigens stinkt es heftiger, wenn der Ölstand an der oberen Marke ist.
Gruß,
maxquer
fralind
fralind
Kurz umrissen:
Laufender Motor.
Im KW Gehäuse oben wird durch das auf und Ab der Kolben unterhalb derer Luft bewegt und es geht an den Ringen etwas an Verbrennungsdruck vorbei, gemischt mit Öl.
Durch eine Membran zwischen dem oberen KW Gehäuse und dem unteren Gehäuse, Ölwanne, Ausgleichs- Nockenwellenantriebswelle entweicht der Blow By durch den linken Kettenschacht hoch zur NW, auf dieser ist ein Rotor der über einen Entlüftungsschlauch das Blow By in die Airbox transportiert und das Blow By darüber mit ansaugt.
Und der eine oder andere Motor drückt etwas mehr an den Ringen vorbei und daher im Stand schon mal der Geruch von warmen Öl.
Motor aus.
In der Airbox legt sich der Ölnebel, trennt sich (Öl - Luft) und das Öl sammelt sich am doppelten Boden. Dort ist eine 10 mm Bohrung über die das Öl dann in den Entlüftungsschlauch und in den Zylinderkopf zurückfliessen soll.
Daher auch immer etwas Öl in der Airbox.
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
@Frank
klasse Erklärung!!!
leichter Ölgeruch
leichter Ölgeruch - Ähnliche Themen
  • leichte/ wasserdichte Motorradhose (im Stiefel)
    leichte/ wasserdichte Motorradhose (im Stiefel): Hallo zusammen, ich bin im Moment auf der Suche nach einer neuen Motorradhose - gestaltet sich schwieriger als gedacht. Wie im Titel steht, suche...
  • Leichtes Schlagen ab 150km/h
    Leichtes Schlagen ab 150km/h: Moin 1150iger, hab mich gerade oben schon vorgestellt und hab eine technische Frage. Habe seit ca. 21/2 Jahren meine Q ( Dolly) und bin super...
  • Suche Leichten Motorradanhänger
    Leichten Motorradanhänger: Hallo, suche im Raum Bayern/BW einen gebrauchten leichten absenkbaren Motorradanhänger z.B. For-One, Van Vossen etc. Leergewicht bis max 140kg...
  • Biete Sonstiges Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH
    Leichter Anhänger für 1 oder 2 Motorräder zu verleihen in MH: So, der Anhänger ist umgemeldet und neue Bereifung mit Schläuchen kommt in der nächsten Woche drauf, sicher ist sicher. Er kann jetzt mit genutzt...
  • leichter Ölgeruch
    leichter Ölgeruch: EDIT falscher Bereich Danke für den Hinweis
  • leichter Ölgeruch - Ähnliche Themen
  • leichter Ölgeruch
