Nach einer Fahrt riecht es verbrannt nach Öl
Diskutiere Nach einer Fahrt riecht es verbrannt nach Öl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen liebes GS Forum, ich habe da ein Problem, vielleicht ist es auch keins.. Wenn ich mit meiner GS einen Ausflug mache und ab und zu...
Sascha2k18
Sascha2k18
Warstein
BMW R1200GS Triple Black K25 TÜ Bj 2k10
Wenn ich mit meiner GS einen Ausflug mache und ab und zu mal stehen bleiben muss, sei es verkehrsbedingt oder zum parken, dann nehme ich einen verbrannten Geruch wahr. Es hat ein bisschen was von verbrannten Öl oder verbrannten Kunstoff.. Ich habe keine Schäden festgestellt und das Öl wird nur marginal weniger mit zunehmen der Kilometer.
Da die GS mein erstes Moped ist habe ich keine Referenz Werte ob es "normal' ist oder eben nicht.
Ich fahre die GS warm, ich fahre keine Autobahn, ich fahre auch eher unter 5.000/min und cruise gemütlich und ich fahre die auch wieder kalt..
Liebe Grüße Sascha
GSSkorpion
GSSkorpion
Gäufelden
R 1200 GS Adv
Hallo Sascha,
das hatte ich vor kurzem auch.
Bei mir war es ein undichter Simmering im linken Gabelholm. Jedes Mal beim Eintauchen der Gabel hat es ein wenig Öl heraus gedrückt und ist dann u. a. durch Fahrtwind auf den Motorblock und da dann eben verdampft.
Hab dann gleich bei beiden Gabelholme die Simmerringe tauschen lassen.
Nun fährt die Dicke wieder "geruchsfrei". 😜
Gruß Stefan
Sascha2k18
Sascha2k18
Warstein
Mmh, bei mir kommt der Geruch aus dem Endtopf, aber die Holme werde ich nachher mal anschauen.. Man weiß ja nie 🤔
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black
Bei mir stinkst auch aus dem Endtopf, ist aber kein Öl sondern Benzin ! Vielleicht ist deine ja auch etwas fett eingestellt ? Fahr doch einfach mal beim "Freundlichen" vorbei und lass nachschauen.
Noch viel Spaß mit der GS, ich habe die "Gleiche".
Gruß Georg
Sascha2k18
Sascha2k18
Warstein
Diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht beachtet, vielen Dank Georg
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Könnte auch sein, dass nach abstellen auf dem Seitenständer Öl in den Brennraum läuft und dann verbrannt wird, ist bekannt und ungefährlich.
Die Gabel ist meist dicht und es ist nur Fett was auf den Holmen zu sehen ist.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die TÜ stinken gerne mal aus dem Auspuff, ist aber kein Problem.
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
Neben der Gabel könnte auch das hintere Federbein undicht sein, sodass es auf den Krümmer tropft. Wenn's am hinteren Federbein ölig ist (ist ja schnell nachgeschaut), wäre das Problem klar - wenn nicht, wäre zumindest das schonmal ausgeschlossen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ggf. Schrauben des Getriebes (z.B. Ölablass) nicht ganz fest? Hatte ich mal bei der 11er.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Bei meiner TÜ Lufti ist mir dass auch ein paar mal aufgefallen, da ich beim Service etwas zu viel Motorenöl eingefüllt hatte war der Luftfilterkasten ziemlich verölt. Da ging wohl
etwas Motorenöl auch in den Brennräumen....
Bei korrektem Ölstand war die Stinkerei vorbei :daumen-hoch:.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Bei meiner 2004er hatte ich es immer, wenn der Ölstand zu hoch war (im oberen Viertel). Dann hatte ich den Duft an jeder Ampel in der Nase. Meine Lösung: Maximal "halbes Ölschauglas". Seit dem habe ich keine olfaktorische Belästigung mehr ;)
Viele Grüße
juekl
juekl
Essen NRW
Ich mache es voll bis zum roten Rand oben, so erspare ich mir das Nachfüllen zwischen den Oelwechseln.
Und es stinkt nicht nach Oel.
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Kaltfahren wenn man sie richtig geprügelt hat dann nicht gleich abstellen sondern noch ne kleine Runde fahren bis sich die Temperatur wider normalisiert hat.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Völlig normal. Ölgeruch kommt aus der Entlüftung des Kurbelgehäuses.
Ich hatte das bei meiner MÜ von 2009 und auch bei der TÜ von 2011.
Sascha2k18
Sascha2k18
Warstein
Ich stelle sie immer auf dem Hauptständer ab, sicher ist sicher ☺
Habe ich gecheckt, alles so wie es sein soll, alles trocken..
Werde ich mal den Luftfilter ausbauen und nachsehen 👍🏻
Wie fährt man denn ein Motorrad kalt?
Gruß,
maxquer
Siehe Kommentar von rabenser81 😉
Wenn ich eine ausgiebige Runde gedreht habe lasse ich die letzten Kilometer gaaaanz ruhig angehen..
Bernbiker
Bernbiker
Taunus
R1200GS 2009
Kann das auch Öl gewesen sein, das vom Federbein aufs Querrohr unten tropft?
Nach einer Fahrt riecht es verbrannt nach Öl - Ähnliche Themen
  • ET-Liste für die größere Fahrt
    ET-Liste für die größere Fahrt: Von Nutzern für die weitere Diskussion.
  • ET-Liste für die große Fahrt
    ET-Liste für die große Fahrt: Nix mehr mit Liste...
  • Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt
    Original Schalthebel während der Fahrt in Einzelteile zerlegt: Hallo in die Runde, mir ist heute während einer Tour in der Eifel eine (für mich) schräge Sache passiert. Ohne vorher irgendeine Veränderung /...
  • Allzeit gute Fahrt
    Allzeit gute Fahrt: Guten Abend aus dem schönen Oldenburg, Ich habe mich die Tage hier im Forum einmal angemeldet, weil ich stark am überlegen bin, mir eine 1300 GS...
  • Alle Fahrten des Jahres auf einer Karte
    Alle Fahrten des Jahres auf einer Karte: Hallo. Da ich den Pegase Flashbird in Anwendung habe, werden all meine Fahrten aufgezeichnet. Ich habe schon mit einigen Programmen wie kurviger...
  • Alle Fahrten des Jahres auf einer Karte - Ähnliche Themen
