Navigator VI nach Pause schwarz
Diskutiere Navigator VI nach Pause schwarz im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Batterie an externem Ladegerät laden. Die MP3's mal durchsuchen, ob da nicht doch andere Formate (.WAV) dazwischen sind und ob die MP3's mit der...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Die MP3's mal durchsuchen, ob da nicht doch andere Formate (.WAV) dazwischen sind und ob die MP3's mit der gleichen Bitrate (gute Erfahrungen mit 128 bit) formatiert sind.
Gruß von Pendeline
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Meiner wahr nun im Service . Jedoch hat auch schon bei den Ausgahrten davor alles wieder richtig funktioniert. Mal schauen wie es sich weiter verhaltet.
dabert
Gibt es hier vom Service neue Erkenntnisse? Mein VI macht seit Start in diesem Jahr das Gleiche (Akku voll): Ich kann ihn per Taste and der Rückseite starten, aber wenn er aus ist, startet er beim Einlegen ins Cradle nicht.
Wenn er vorher im Cradle gelaufen ist, zwischendurch die Zündung aus war und er sich automatisch nach 30 sek abgeschaltet hat, dann startet er im Cardle nicht mehr automatisch, wenn die Zündung wieder angeht.
Bis vor der Winterpause 5000 KM+ im letzten Jahr nie Probleme gehabt. Alle Updates sind aufgespielt.
Strange...
fuchs2266
R1200GS Rallye
lt. meinem Händler ist das ein bekanntes Problem und er hat mein Navi ohne zu zögern direkt ausgetauscht. Sieht auch so aus, als ob ein anderer Akku installiert ist. Auch ist die beim Einschalten nur noch ein Warnhinweis zu bestätigen, bei meinem alten Nav6 waren es 2 (bis ich diese nach einer Anleitung hier ausgeschaltet habe). Scheint so, als ob es ein paar Änderungen gegeben hat, was ich natürlich nicht nachweisen kann.
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Also stand bei meinem. Er macht das mit den Pausen nicht mehr. Sprich er schaltet wieder normal an. Ohne das irgend was gemacht wurde. Heute ist mir aber aufgefallen, das die ansagen für Abzweigung zu spät kommen. Hmmmm da stimmt wohl was mit dem letzten Update nicht?
U
Ueberflieger15
Hallo in die Runde, hab auch seit neustem das Problem des schwarzen Bildschirm und dem nicht mehr anschalten im Craddle nach ner Fahrpause. N6 ist jetzt ein halbes Jahr alt. Mal schauen wie oder wer sich dem Problem annimmt. Garantie wär ja noch..,😤
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Bei den N6 habt ihr die Karten wahrscheinlich im internen Speicher, sollte sich mit dem gegenüber dem N5 erweiterten RAM ja ausgehen.
War das "Blacksreenproblem" trotzdem hat sollte mal versuchen den N6 ohne eingelegter microSD Karte zu betreiben, nur um sicher zu sein dass es nicht wie bei mir an der microSD Karte liegt.
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
So meiner spuckt wieder. Sieht so aus das ich morgen ein neues Gerät bekomme.
W
wog2017
Thüringen
GS K50 Rallye
@Danibucher,
Hi, ist der Navigator VI ausgetauscht?
Geht jetzt alles?
vg
Oliver
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Sie haben meinen zu Garmin eingeschickt. Habe nun ein Ersatz Gerät auch ein 6er. Dies funktioniert bestens. Wahr gerade 2 Tage in den Vogesen. Bestens funktioniert. Melde mich wen ich mehr weis von meinem Gerät.
GS Herby
GS Herby
Links vom Rhein in NRW
R 1250 GS Adventure Triple Black
habe ein neues Navi bekommen ( als E-Teil ) also ohne Karton,USB-Kabel etc. hat 2 Tage funktioniert,nun wieder alles schwarz.
Heißt : Navi startet nur manuell ,also per Knopfdruck und nicht im Craddle, mit Knopfdruck gestartet dann im Craddle eingesetzt
läuft die Navigation aber NICHT die Ladung, dafür einmal Stecker ( CAN) bei laufenden Motor trennen und zusammenstecken - Ladung.
Bekomme am Donnerstag mein 3.Navi mit neuem Craddle. Es bleibt spannend .
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Habe Bescheid bekommen. Mein 6er wir ersetzt. Es ist nicht reparabel. Jan nun ein neues Gerät holen.
Hoffen wir dieses hat keine maken. Den am Samstag geht es Richtung Kroatien.
W
wog2017
Thüringen
GS K50 Rallye
Hi GS Herby,
mein Vermutung ist ein Problem in der Softwareversion 4.90 - da bis letztes Jahr vor der Winterpause mit der alten Firmware +MP3 auf SD-Karte alles funktioniert hat.
Habe heute bei Garmin direkt gesprochen und das Problem wurde aufgenommen - bin auf die Antwort gespannt.
In der Zwischenzeit werde die MP3's auf dem internen Speicher ablegen und es ohne SD-Karte probieren.
vg
Oliver
GS Herby
GS Herby
neues Navi und neues Craddle bekommen, Softwareversion 4.90 aufgespielt,bis Dato alles perfekt.:cool:
W
wog2017
Thüringen
GS K50 Rallye
Hi GS Herby,
heute gab es auch bei mir einen "Austausch" NAVIGATOR VI mit Softwarestand 4.70. Werde die nächsten Touren mit der SW 4.7 fahren...
Wenn alles funktioniert, bleibe ich bei SW 4.70.
vg
Oliver
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Ich habe meinen neuen aktualisiert. 3200 km Kroatientour gemacht letzte Woche. Alles funktionierte bestens
W
wog2017
Thüringen
GS K50 Rallye
@ Danibucher,
freut mich, dass der NAVIGATOR VI funktioniert.
Noch ein paar Fragen:
- MP3 intern oder SD?
- 128 - 320Bit?
- Tempoalarm an?
- Radar-Info an ?
vg
Oliver
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Habe momentan keine SD Karte drin.
Tempoalarm aus . Und radar an.
desperado74
desperado74
Aargau, Schweiz
BMW R1200GS LC Triple Black, Jg. 16
Es gibt seit dem 11. Mai ein Update mit der Version 5.2, das "black screen" Problem scheint somit behoben (Punkt 4) :o
Zudem sind folgende Anpassungen enthalten:
- Added user consent for Travel History tracking per GDPR compliance.
- Completed software modifications required to support Giantplus display configuration
- Updated default brake debounce interval to 1 second from 10ms
- Fixed an issue where if the power button was pressed shortly after the motorcycles ignition was turned 'off', the Navigator would permanently disable the screen
- Greatly reduced the occurrence of phone audio echo
- Removed 'Postal Code' from city search sample text
- Added a new 'All Songs' option to the iPhone media source when browsing artists. This will allow user to select music which does not have an album tagged
- Fixed a bug which caused teh Navigator to play BT phone audio to a headset even though it was muted
- Modified 'Wipe All User Data' feature to remove all non-standard files and folders from the root directory of the devices
- Removed duplicate text that can occur in imported POIs
- Prevents music from playing automatically when a BT device disconnects and quickly re-connects
- Removed a requirement for the user to acquire a GPS lock before EULA acceptance can be accomplished
- Fixed a bug which prevented anonymous calls from working with newer iOS devices
Ich habe soeben den Update via Garmin Express gemacht, alles läuft soweit problemlos :cool:
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Das klingt gut. Dan hoffen wir das wir alle nun keine Probleme mit dem Vl er haben.
Navigator VI nach Pause schwarz - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Navigator (VII) + iPhone
    Connected Ride Navigator (VII) + iPhone: Hallo Leute! Ich habe zwei Dinge die mich beim CRN in Verbindung mit dem iPhone stören: Man muss die Wiedergabe über Bluetooth am Telefon...
  • SP Connect UND Navigator ?
    SP Connect UND Navigator ?: Moin zusammen, ich weiß ja nicht, wie das bei Euch ist. Aber ich als Technikfan hätte gern mein Telefon hübsch neben dem Navigator platziert...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie
    BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie: Verkaufe wegen Fahrzeugmarkenwechsel meinen absolut neuwertigen BMW Navigator 6. Noch bis 28.7. 2024 unter BMW-Garantie! Die Kaufrechnung vom...
  • BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen
    BMW Connected Ride Navigator bleibt beim Startbild hängen: Hallo Zusammen, Nachdem ich ein paar Kartenupdates durchgeführt hatte, fährt der Navigator nicht mehr hoch, sondern bleibt beim Startbildschirm...
  • Navigator VI Media Player - Pausenfunktion
    Navigator VI Media Player - Pausenfunktion: Hallo, kennt jemand eine Funktion, mit der man die Musik im Navigator VI Media Player pausieren kann ohne daß man vom Navi-Bildschirm auf den...
  • Navigator VI Media Player - Pausenfunktion - Ähnliche Themen
