Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
Diskutiere Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber jetzt mal ehrlich, warum sollte BMW angeben über den Lenker zu verzurren, wenn es reicht, oder besser ist das über die Gabelbrücke zu machen...
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Aber jetzt mal ehrlich, warum sollte BMW angeben über den Lenker zu verzurren, wenn es reicht, oder besser ist das über die Gabelbrücke zu machen. Soviel technisches vertrauen sollte man BMW entgegen bringen. :-)
Grüße Detlef
Äh, was macht die Q denn während der "normalen" Fahrt dann beim Aus-oder Einfedern?
erstens ist das mopped dann weiter eingefedert und hat mehr ausfederweg.
zweitens hebt im zweifel mal ein rad ab (wo dann kein anhänger dran hängt).
Klar, nur hängen dann 15kg Rad und Gabel unten dran und kein Anhänger ... [emoji23] [emoji23]
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Über was man doch Seitenweise diskutieren kann, 😂
Hätte ich nie gedacht.
Kuh auf den Hänger fest zurren und losfahren.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Über was man doch Seitenweise diskutieren kann, 
Passt doch so, oder nicht? :confused:
Bei jedem Stammtischtreffen werden immer wieder die gleichen Themen diskutiert und keiner regt sich darüber auf.:cool:
Warum sollte es dann im Forum nicht so sein. :o
Der einzige Unterschied ist das es beim sitzen dann halt Stundenlang anstatt Seitenlang betitelt wird. :p
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Ja passt schon,
finde es nur immer wieder interessant
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Ist es nicht so, daß beim Ausfedern nicht die Masse unterhalb der Federbeine (also Rad und Gabel), sondern die oberhalb davon auf die Anschläge schlägt? Also praktisch Moped ohne Rad und Gabel? Dann ist doch völlig wurscht, ob da ein Hänger oder Strasse drunter ist (es sei denn, das Rad würde beim Ausfedern abheben- das gibt's höchstens bei einem Sprung über eine Kuppe).
Wenn man sich vorstellt, wenn die Masse oberhalb der Federbeine immer weiter stufenweise reduziert würde- dann wäre doch der "Rumms" auf die Ausfederanschläge irgendwann gleich Null, selbst wenn das Moped auf einem mehrere Tonnen schweren Anhänger festgezurrt wäre.
Professionelle Autotransporteure zurren die Autos über die Räder fest, damit die Federung arbeiten kann. Werden da dann auch die Ausfederanschläge ruiniert?
Viele Grüsse
FlyingSalamander
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Seit vielen Seiten werden immer wieder dieselben Pro- und Kontraargumente für das Abspannen in die Federn durchgekaut.
Eine alte Indianerweisheit sagt: Wenn das Pferd tot ist, steig ab.
Franzl
Stimmt.
Und auch professionelle Hersteller von Motorradanhängern schlagen das vor. Hab gerade einen Anbieter entdeckt, der das am Beispiel der neuen GS zeigt (um auf das Thema dieses Thread zurück zu kommen)
SLK
SLK
Verden
'n Abend,
Dir ist schon klar, dass es einen Unterschied zwischen Autos und Moppeds gibt?
ich spanne meine GS gleichzeitig mit beiden Methoden fest, vorne über die untere Gabelbrücke, hinten ziehe ich sie in die Feder. Das klappt bestens.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Völlig richtig - aber es macht eben mehr Spaß Experten zu suchen, die Erfahrung mit dem Reiten von toten Pferden haben.
atcjoe
atcjoe
Bremen
BMW R 1200 GS LC (BJ 6/16)
Guten Tag,
ich würde den Thread gerne noch etwas länger machen. Ich bin beim Thema Motorrad verzurren noch recht jungfräulich. Der Thread hat mir genug Wege aufgezeigt, wie man es am besten machen könnte und das soll auch nicht Thema meines Beitrags sein.
Mir gehts mehr um das Thema "Verzurrmaterial". Ich bin mir unsicher, welche Werte für Spanngurte, Rundschlingen und eventuell Schäkel die richtigen sind.
Ich plane Spanngurte mit 35mm breite und 2000daN zu verwenden. Die will ich dann gemäß Betriebsanleitung verwenden. Da ich noch zwei über hätte, gehe ich noch über die untere Gabelbrücke (Besser einer zu viel als einer zu wenig). Über den Lenker kommt jeweils eine Rundschlinge. Diese hat als Wertangabe "1 Tonne" bzw. eine Reißgrenze bei 7 Tonnen (Sicherheitsfatkor 1:7 EN1492-2). Reicht das? Stolpere irgendwie über die 1 Tonne. Sollten es besser 2 Tonne sein, da ich ja auch bei den Spanngurten 2000daN "verlange" ?
Jetzt eine Frage zum Schäkel: Brauche ich den überhaupt beim Verzurren? Kann ich den Spanngurt nicht auch einfach nur die Rundschlinge ziehen? Der von mir rausgesuchte Schäkel hätte eine Tragkraft von 3250kg.
Ich hoffe, dass die Frage keine weiteren 46 Seiten produziert. Ich will nur vermeiden, dass ich bei meinen bisherigen Recherchen einen groben Fehler gemacht habe und mich oder - was viel schlimmer wäre - andere durch die Verwendung falscher Materialien gefährde.
LG,
Hauke
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Die Verzurrung ist halt nur so stark wie sein schwächster Gurt.
atcjoe
atcjoe
Bremen
Japp, das war auch mein Gedanke. Und da bringt mir ja der tollste Spanngurt nix, wenn die Rundschlinge nicht ausreichend ist. Daher meine Frage.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Bei den Rundschlingen und Zurrgurten mit Ratsche reicht die Belastungsklasse 1000daN allemal. Ich würde auf Schlingen und Zurrgurte mit Zulassung als Anschlagmittel zurückgreifen...da diese nicht teurer als die ohne Zulassung bei Discountern und Baumärkten sind und die Zurrgurte mit 35mm Breite sehr stabil und handlich in der Anwendung sind...
Die Anschlagpkt. ( Ösen, Reling, Klauen)an den PKW-Anhängern haben max 400daN Zugkraftauslegung.
Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung SCHUBERTH C5 MASTER SCHWARZ GELB KLAPPHELM Größe XL
    SCHUBERTH C5 MASTER SCHWARZ GELB KLAPPHELM Größe XL: Ich biete meinen absolut neuen, noch nicht getragenen C5 an. Wurde am 19.04. bestellt und am 23.04.2024 geliefert. Ich habe aber leider meinen...
  • Erledigt Carpuride BMW Cradle Adapter - neu und unbenutzt
    Carpuride BMW Cradle Adapter - neu und unbenutzt: Infos gibt es hier: Carpuride Motorcycle Series Product Bracket, Custom-designed for BMW Motorcycles Habe das Carpuride 702B gekauft, benötige...
  • Biete R 1250 GS Michelin Anakee Adventure 120/70 R19 - NEU
    Michelin Anakee Adventure 120/70 R19 - NEU: Hi, habe hier noch nen Anakee Adventure 120/70 R 19, den ich nicht gebraucht habe. (Erstbereifung war der AA und ich dachte, der VR hält nicht so...
  • Erledigt Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal
    Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!
    Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!: Hallo, wegen Hobbyaufgabe verkaufe ich einen superpraktischen Motorradtransportanhänger „ Follow me“ von Wolf. Der 1993 gebaute Anhänger ist...
  • Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte! - Ähnliche Themen
