Nochmal Batterie R 1200 GS....
Diskutiere Nochmal Batterie R 1200 GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .....hatten wir schon mal,ich weiß, aber eine Frage dazu: Wenn ich meine Originale rauswerfe und mir jetzt eine Gel Batterie leiste, worauf sollte...
thomas
thomas
R 1200 GS
Wenn ich meine Originale rauswerfe und mir jetzt eine Gel Batterie leiste, worauf sollte geachtet werden? Unbedingt auf Markenartikel oder tut es auch die Gel Batterie für 60 Euro ? Laßt mal dazu was hören, danke vorab!;)
Gruß vom Strand
Thomas
bekohler
bekohler
Grevenbroich
R1200GS
Hallo Thomas,
meine eigene Erfahrung zu dem Thema ist:
Ich hatte mir für meine K1200 eine einfache/preiswerte Gel gekauft.
Nach ca. einem Jahr war das Ding platt.
Also kaufte ich die nächste für über 100,- Teuros und die hat gehalten.
Das muss selbstverständlich nicht auf alle zutreffen.
Gruß Wilfried
Gast6538
Hallo Thomas,
vor dem Kauf solltest Du die Batterie auf alle Fälle ausmessen. In der Regel sind Zubehörbatterien nicht in exakt der Größe, wie die Original. Könnte ansonsten zu Problemen beim Einbau führen.
Wobei die Originale eine GEL-Batterie sein dürfte......
Also solltest Du einfach die grösstmögliche kaufen die in das "Loch" passt. Eine neue Batterie dürfte den Anforderungen immer gewachsen sein, egal welcher Hersteller. Wie lange sie hält ist von diversen Faktoren abhängig. Meine (Markenausführung), jetzt im neunten Jahr, beginnt zu schwächeln
Fischkopf
Fischkopf
Wie lange kann die original Batterie eigentlich überleben, wenn sie nur ungenutzt im Schrank steht... Schande über mich ich habe meine ich glaube im Juni 2006 gegen die Hawker getauscht und sie mit dem Ar..... nicht mehr angeschaut... wenn die noch gut ist kann Thomas die haben:o, wohnt ja gleich umme Ecke:rolleyes:
thomas
thomas
R 1200 GS
....na, dann schauen wir mal, danke:D:D
Gruß vom Strand
Thomas
Fischkopf
Fischkopf
Die Bakterie wird grad upgeloadet, wenn nix dazwischen kommt, bin ich am Sa mit dem Mopped unterwegs und kann sie Dir rum bringen (wir können die Übergabe ja am Deich machen oder bei Dir) wenn Du sie früher brauchst kannst Du sie auch bei mir abholen...
Nochmal Batterie R 1200 GS.... - Ähnliche Themen
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • Nochmal HALLO
    Nochmal HALLO: Nochmal HALLO aus dem westlichsten Kreis Deutschlands (HS), ich bin seit 2007 hier im Forum. Damals fuhr ich eine 1150GS Nach 110tsd km hab ich...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Nochmal ABS Thema
    Nochmal ABS Thema: Hallo zusammen, ich habe diesen meinen Fehler so noch nicht gefunden. Daher beschreibe ich diesen nun mal. Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV...
  • Nochmal ABS Thema - Ähnliche Themen
  • Nochmal HALLO
  • Nochmal ABS Thema
