Nochmal Motorschutz
Diskutiere Nochmal Motorschutz im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; nachdem mich die akustischen "Qualitäten" des TT-Motorschutzes lange genug gestört haben, habe ich diesen Versuch unternommen, mit einer Dämmung...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
nachdem mich die akustischen "Qualitäten" des TT-Motorschutzes lange genug gestört haben, habe ich diesen Versuch unternommen, mit einer Dämmung das Thema zu verbessern. Aus thermischen Gründen habe ich sie außen aufgebracht.
Im Originalzustand werden die Schalt- und Lastwechselgeräusche etc. durch den Motorschutz in ein "Klong" verstärkt, der einem tibetanischen Tempelgong Konkurrenz machen könnte. Mit der Dämmung s.u.(von Teroson) wird aus dem "Klong" ein "Plock". (Ich hoffe, Ihr versteht mich und haltet mich nicht für völlig durchgeknallt.:rolleyes:)
Das Ganze hat nun auch die Schotterprobe gut überstanden und kann daher für ähnlich sensible Gemüter :p empfohlen werden.
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
(T)ibe(T)anischer Motorschutz
Na, da bich ich echt mal gespannt:confused:
habe meine heute montiert, da es in strömen regnet konnte ich noch
keine "Klangprobe":D:D machen. Gummi-unterlagscheiben
sollen ja wohl nichts gebracht haben??:eek:
gsabs9
gsabs9
Bochum mitten im Pott
HP2E & 1200GSAdv
idee
zu diesem Them, Im PKW Bereich gibt es sehr hitzebesändige und biegsamme Hitzebelche. Sitzen Meist im Bereich Getriebe, Kardan Kat, Auspuff. Wenn man diese zwischen Dem Motorschutz und dm Motor legt sollten die Geräusche nicht mehr durchdringen. Bis vor 5 Jahren war es ein sehr Hartes Material, heute sieht es aus wie sehr starke Alufolie mit Dämmung.
Ich denke das könnte man es von innen probieren. Nur hab ich noch den originalen Motorschutz...
Wenn jeman mal die Innenmaße hat, dann schaue ich mal was man da nehmen könnte:rolleyes:
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ne schwatte, ne orange und ganz doll vermisse ich meine weiße...
Aussen angebracht? Was soll das für ein Wirkung erzielen? Der Schall wird doch von der Innenseite des Motorschutzes nach oben in Richtung Fahrerohren reflektiert und nicht von der Aussenseite...?!?
Ich meine, die Dämmatten in Autos kleben ja auch auf der Innenseite der Motorhaube nicht nicht aussen drauf, oder?`;)
Gruss,
Jan
HP-Weasel
HP-Weasel
Das aufkleben dieser Matten verändert das schwing / resonanzverhalten des Aluunterbodenschutzes somit kann es, aufgebracht, schwingungsausbreitung reduzieren(dieses Problem liegt ja hier vor. Keine reflektion!)! Ob es dann außen oder innen angebracht ist macht zwar auch n unterschied aber der is denk ich mal in diesem fall weniger entscheidend.
Zumal willi ja eine verbesserung erzielt hat. Warum ers außen angebracht hat hat er ja erläutert.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Gruss,
Jan
Hallo Jan,
ich denke es gibt zwei Arten von Dämmmatten: die "Aufgeschämten" unter der Motorhaube, die die Motorengeräusche schlucken, und die Matten, die im Hohlraum auf großen Blechen aufgeklebt sind, damit die Bleche nicht schwingen und dröhnen. Bei "Schwingungsdämpfern" sollte es relativ egal sein, ob innen oder außen.
Ist da noch die Frage, ob hier ein Geräusch aus dem Getriebe im Motorschutz reflektiert wird, oder ob die mechanische Schwingung auf den Motorschutz übertragen wird, und der dann schwingt und klingt, als schlägt ein Stein dagegen.
Andre
rossi508
rossi508
noch was
Dämmung auf der Haube sieht auch scheiße aus, für das Bodenblech würde ich aber auch was suchen, was innen reingeht, wegen Optik, und wegen der Mechanik wenn man aufsetzt.
Gruß Andre
...dieses Problem liegt ja hier vor. Keine reflektion!)...
Wo habe ich das überlesen? :confused: ich bin mir hingegen ziemlich sicher, dass es sich hier um Reflektion handelt und nicht um Schwingungen. Dasselbe Problem haben andere große Motorschützer aus Alu doch ebenso. Auch die, die am Rahmen befestigt sind. Da scheidet ein übertragen der Vibrationen aus dem Getriebe doch weitestgehend aus?
Aber gut... wenn es hilft.
Gruss,
Jan
Peter
Peter
wiesloch
Hi Jungs,
Warum macht ihr euch das Leben so schwer??
Was der Willi gemacht hat, ist gut gemacht, sieht gut aus, und erfüllt sicherlich seinen Zweck.
Wenn aber immer das Wasser drin steht, wie lange
hält sich das Teil am Alu?
Nehmt eine Dose Unterbodenschutz,
rotzt diese innen rein (egal wieviel Rotznasen ihr spritzt,
sieht eh kein Mensch) dann klingt das Ding später
wie wenn ne Tresortür zufällt.
Garantiert, selbst gemacht.
Peter
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Tresortürsound gefällt!
selbst gemacht.
Hi Peter,
habe ich Dich richtig verstanden, dass Du es von innen mit Unterbodenschutz (Produktempfehlung?) ausgespritzt hast?
Wenn ja, gab es keine Hitzeprobleme im Verlauf der Krümmer?
@ Jan: ich gehe von überwiegenden Resonanz/Fortleitungseffekten aus, nicht von Reflektionen, da z.B. das Anschlagen des Seitenständers und Gangwechsel sowie Kardanlastwechsel entsprechende "Gongs" erzeugen und die Motorgeräusche selbst kaum eine Rolle spielen.
@ willi: Ah ja - ok. Wenn man es so sieht ist es nachvollziehbar.
Aber die Idee von Peter finde ich auch durchaus interessant. Wenn der Unterbodenschutz abgetrocknet ist, dürfte die Hitze eigentlich kein Thema mehr sein.
Das werde ich auch mal probieren.
Gruss,
Jan
Peter
Peter
wiesloch
He Jungs,
glaubts einfach. Der U-Schutz wird Knüppelhart
und die Temp???? macht gar nichts.
Einfach richtig innen rein rotzen.
Kräftig in die Kanten.
Peter
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
U Schutz
sieht natürlich nicht so lecker aus:rolleyes: erfüllt aber mit sicherheit den Zweck. Wird aber die erste Zeit komisch riechen....;)
Die Lösung von Willi ist da deutlich geruchsärmer und ästhetischer:)
HP2Sascha
Ich stelle mir nur die Frage, wie oft er die HP damit "übern Stein ziehen" kann bis die Dämmung sich verabschiedet?
Die Unterbodenschutzvariante von Peter mag zwar weniger ästhetisch sein, gefällt mir aber imho besser...
Gibts schon Erfahrungen Willi?
Wieso ist das nicht ästhetisch? Das sieht doch kein Mensch, wenn man das Zeug auf die Innenseite des Motorschutzes sprüht? Und eben allemal haltbarer als aussen angebracht.
Gruss,
Jan
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
Na, es könnte doch sein das das Zeugs wenn es warm wird anfängt zu laufen und gibt dann so eine kleine Tropfenbildung gibt. Müßte man probieren. Ich denke Peter hats getan oder:cool::confused:
Peter
Peter
wiesloch
Oh mein Gott,
Natürlich kommt das ganze innen rein,(was für ein De......p macht das schon außen drauf?) natürlich könnt ihr die Arbeit ästhetisch machen, wenn ihrs zehn mal reinspritzt und immer nur hauchdünn und mit Strucktur spritzt. Danach noch mit Lack oder Gold überziehen, dann geht euch evtl., wenn der Schutz abgebaut ist und vor euch liegt, einer in die Hose.
Und warum sollte das ganze riechen??
Wenns trocken ist, sind die Lösungsstoffe verschwunden und gut ists.
Ich kanns net glauben.
Peter
rossi508
rossi508
Oh mein Gott,
Peter
Bei Struktur und Goldauflage aber nur mit min. 50mm Distanzhülsen und Unterbodenbeleuchtung in blau aus dem Autozubehör. Nur wo anschließen? Bordsteckdose, Batterie mit eigener Sicherung und Schalter oder mit ans Ablendlicht? Und was sagt die Elektronik dazu?
Ich freue mich auf die ersten Bilder.
Andre
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
nein,
ich habe da so meine Erfahrungen mit dem U-Schutz, Oftmals zur Kaschierung von schlecht Reparierten Unfallschäden verwendet.
Riechen wegen den Bitumenanteilen in der Masse.
Keine Frage, U-Schutz ist der pragmatischste Lösungsweg.
ästhetischer:) war auch mehr als Scherz gemeint.
Also nicht zu ernst gemeint, Ok Peter?:)
rossi508
rossi508
einer geht noch ...
Andre
Der nächste Schritt ist dann die HP2 Lowrider, Luftfederung hat sie ja schon, vor der Eisdiele garantiert der Brüller. Habe als Beispiel leider noch nichts mit Mopeds gefunden, bin wohl der erste mit der Idee:
http://www.clipfish.de/video/404556
Sorry Willi, Du wolltest doch nur helfen, vielleicht sehen wir uns mal im Bergischen
Gruß Andre
Nochmal Motorschutz
Nochmal Motorschutz - Ähnliche Themen
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • Nochmal HALLO
    Nochmal HALLO: Nochmal HALLO aus dem westlichsten Kreis Deutschlands (HS), ich bin seit 2007 hier im Forum. Damals fuhr ich eine 1150GS Nach 110tsd km hab ich...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Nochmal ABS Thema
    Nochmal ABS Thema: Hallo zusammen, ich habe diesen meinen Fehler so noch nicht gefunden. Daher beschreibe ich diesen nun mal. Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV...
  • Nochmal ABS Thema - Ähnliche Themen
  • Nochmal HALLO
  • Nochmal ABS Thema
