Öl/Schmodder an der linken Seite
Diskutiere Öl/Schmodder an der linken Seite im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich brauch Eure Hilfe. Am linken Zylinder (1200 GS LC Bj,2014) habe ich Ölschmodder entdeckt. Ist bloß eine Schelle undicht oder...
HotBiker
HotBiker
91154 Roth
R 1200 GS
Am linken Zylinder (1200 GS LC Bj,2014) habe ich Ölschmodder entdeckt. Ist bloß eine Schelle undicht oder wo muss ich weitersuchen?
LG
Gerhard
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Das Zeug mit Kaltreiniger entfernen und dann nochmals nachsehen, wo es her kommt.
CU
Jonni
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Jau.
Für ein bisken Siff aus der Kurbelgehäuseentlüftung, der dann aus Undichtigkeiten im Ansaugtrakt austritt, ist es zu viel. Zumal an der Stelle, wo man es sieht, Unterdruck anliegt.
Ich würde da die Tankabdeckung bzw. Luftfilterabdeckung entfernen, um zu sehen, wo es herkommt. Ein richtig gutes Gefühl hab ich an der Stelle aber nicht....
HotBiker
HotBiker
91154 Roth
R 1200 GS
mach ich mal - wird aber Wochenende
HotBiker
HotBiker
91154 Roth
R 1200 GS
Zwischenbericht
Ich vermute mal, dass bei der letzten Fahrt (Autobahn) das Motorrad etwas viel Öl aus der Entlüftung in den Luftfilter ausgeatmet hat.
Fachleute mögen mich hoffentlich bestätigen.
Erst mal alles gereinigt und dann mal schauen, ob noch was nachkommt.
Öl/Schmodder an der linken Seite - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
