R 80 G/S Hinterreiter lange Schwinge
Diskutiere R 80 G/S Hinterreiter lange Schwinge im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hello liebe G/S Fahrer und innen, ich hab eine alte Hinterreiter GS war damit etwas weiter weg, hatte einen Kardanbruch, hab damals der...
happolt
ich hab eine alte Hinterreiter GS war damit etwas weiter weg, hatte einen Kardanbruch, hab damals der Einfachkeit halber gegen Orignal ausgetauscht und dummerweise alle defekten Teile, Kardanwelle und Schwinge zurückgelassen. (Reisegewichtreduzierung und so...)
Jetzt, einige Zeit danach sehne ich mich wieder nach dieser langen Schwinge und bin deshalb auf der Suche danach
Gibts Tipps? Wer weiß was?
Lieber Gruß aus dem Nordosten Österreichs.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus!
Wer so was hat, gibt es nicht her... Oder hat es in der
Pampa zurückgelassen... :)
Ein Freund hat seine Schwinge selbst verlängert und
dann von "Fernreiseteile" (A. Mattern) die Kardanwelle
entsprechend verlängern lassen. Die KW ist top gemacht
und hält dem gut gepimpten 1070er Motor stand.
Andi bietet beides an, dort einfach mal unter "Umbauten"
schauen:
kleu
Hallo Happolt,
ich habe das schon bei mir von einer Firma machen lassen. Habe sogar eine Schweißlehre für 5cm.
Den Kardan kann jeder gute Schweißer verlängern.
Falls Intresse kann ich ja mal fragen was das heute kostet.
Gruß kleu
BigJay
BigJay
Ich würde die KW nicht konventionell schweißen lassen,
sondern per Rotationsreibschweißen. Vorteile sind u.a.:
Keine Zuführung von einem weiteren Material und wenig
Spannungen, da der komplette Querschnitt in einem
Gang verschweißt wird = höhere Festigkeit der Verbindung.
Oben genannter macht das meines Wissens so. Ich würde
das auch so machen...
Für die Interessierten, so geht das:
ehemaliges Mitglied
Ja gut soweit.
Aber wer führt so etwas durch?
Der Ortsansässige Schlosser oder der Maschienebaubetrieb in der Nähe werden so ein Verfahren nicht gerade machen.
Da braucht es schon spezialisierte Betriebe.
Durch das gleichmäßige wird die Unwucht auch geringer.
Was beim zugeben vom schweisgut doch unterschiedlich ausfallen kann.
Klar für das Auge vielleicht nicht.
BigJay
BigJay
Moin Edda!
Einen der das Verfahren kann, habe ich ja benannt, einer
hat sich selbst geoutet und weist auf seiner Website aus,
dass er es so macht.
Im Prinzip dürften das viele Betriebe beherrschen, die
professionell KW überholen. Weil es aber für jede KW
spezielle Adapter braucht, würde ich es glatt bei einem
der jetzt hier bekannten Anbieter machen lassen. Allein
schon deshalb, weil sie alle Parameter dazu kennen
dürften.
Das "richtig" in konventioneller Machart zu schweißen ist
auch nicht trivial. Man braucht eine Verlängerung aus dem
Material, aus dem die KW hergestellt wurde. Oder man
opfert eine KW, um nur eine Schweißnaht zu haben. Muss
alles anpassen, auf die richtige Temperatur aufheizen, sich
eine Schweißlehre bauen, in mehreren Gängen schweißen,
abdrehen, und dann spannungsarm glühen. Da wird fast
jeder Schlosser oder Schweißer aus Gewährleistungsgründen
dankend abwinken.
Deswegen: Siehe erster Absatz. :)
R 80 G/S Hinterreiter lange Schwinge - Ähnliche Themen
  • Länge BMW R 1200 R
    Länge BMW R 1200 R: Moin, könnt ihr mir das Maß einer luftgekühlten BMW R 1200 R (DOHC) geben, vom Vorderreifen (Anfang) bis zum hinteren Ende des Hinterreifens? Ich...
  • Erledigt OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker
    OBDLink LX Bluetooth + langes Adapterkabel für Modelle mit rundem Diagnosestecker: Habe keine 1200 GS mehr und auch kein Android-Gerät, somit gebe ich beides zusammen für 75€ an Selbstabholer ab, Versand ist natürlich auch möglich.
  • Biete Bekleidung Damen Lederkombi 2-Teiler Gr.80 (40 lang)
    Damen Lederkombi 2-Teiler Gr.80 (40 lang): Verkaufe 3x getragene Lederkombi mit Stretchanteil. Gr. 80 (40 lang). Sturzfrei, kein Regeneinsatz! Alle Reißverschlüsse in Ordnung, Protektoren...
  • Relikte aus längst vergangenen Zeiten, was habt ihr noch ?
    Relikte aus längst vergangenen Zeiten, was habt ihr noch ?: Wer erinnert sich ?
  • Verlängerte Schwinge 5cm Hinterreiter
    Verlängerte Schwinge 5cm Hinterreiter: Hi allerseits, wer von euch fährt auch eine 5cm Schwingenverlängerung von Hinterreiter? Falls es noch jemanden gibt *g* wäre es interessant zu...
  • Verlängerte Schwinge 5cm Hinterreiter - Ähnliche Themen
