R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie
Diskutiere R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Darf Ich an der TÜ die Batterie laden / erhalten wenn diese am Motorrad noch angeschlossen ist ? Oder spricht was dagegen (Gefahr mit der...
Zagato
Zagato
Oder spricht was dagegen (Gefahr mit der Elektronik etc...??) ?
Durch Bordsteckdose laden, wie auf eine R100R es zb. noch möglich ist/war, wird es ja wohl nicht mehr gehen, da so weit Ich verstanden habe der Canbus hier die Steckdose nach eine gewissene Zeit abschaltet , oder ?
Mein Gerät ist ein CTEK MXS 5.0. An der Batterie würde Ich diese Kabeln befestigen:
Danke für die Antworten
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Klar kannst du das machen. Ich warte immer bis die Elektronik abgeschaltet ist.
Mit einem passenden Ladegerät kannst du auch über die Steckdose laden.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mache ich seit 11 Jahren, wenn das Moped mehr als 6Wochen steht. PassIert zwar selten, aber bisher hat es keinen negativen Einfluss gehabt.
Wüsste auch nicht warum? Natürlich schalte ich, wenn das Ladegerät dran hängt, nicht die Zündung ein.
Gruß,
maxquer
Gast 64895
An eine Schmelzsicherung nahe am Pluspol hast du gedacht?
Zagato
Zagato
Meinst du, eine zusatz Schmelzsicherung zu addieren, zwischen CTEK und Batterie, am Pluspol ?
Neine hätte Ich spontan jetzt nicht gemacht, empfehlst du es und warum ?
PS: Was ist den eigentlich die Technologie der R1200GS originale Batterie: AGM ?
Gast 64895
Das lange rote Kabel ist dauerhaft mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Wenn dieses nach Jahren mal an einer schlecht einsehbaren Stelle durchscheuert und Kontakt auf Masse macht, dann fließt ein gewaltiger Strom, der Schaden anrichten kann.
Das Einschleifen einer fliegenden Sicherung nahe am Pluspol verhindert genau das.
Zagato
Zagato
OK , macht ggf. Sinn.
Heppo
Bei mir ist die Steckdose abgeschaltet
sobald die Zündung aus ist. Sonst könnte ja jeder dein Motorrad anzapfen!
Du musst erst das Ladegerät einstecken
und dann die Zündung an machen. Nun wartest du kurz und schaltest die Zündung wieder aus. Jetzt ist das Ladegerät aktiv!
Zagato
Zagato
Die originale Batterie ist eine AGM Type, also mit ein konventionnellen LAder wie den MXS 5.0 ladbar, richtig oder ?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Du hast doch das Ladegerät schon und noch nie die Bedienungsanleitung gelesen? Man kann das Gerät für unterschiedliche Typen einstellen.
Zagato
Zagato
Wo nimmst du, dass Ich die Anleitung noch nie gelesen hätte ?
Mein CTEK MXS 5.0 hat jedoch kein expliziten Knopf mit "AGM" Markierung, die neuen MXS 5.0 haben es. Aber das soltle nichts daran Ändern dass er eine AGM Batterie Laden darf (steht nehmlich in der Anleitung)
Deswegen die Frage, ob es wie Ich vermute eine AGM Type ist ? ... dann ist mein alten CTEK OKay
Heppo
AGM spielt erstmal keine Rolle!
Dein MXS5.0 sollte Canbus tauglich sein!
Probiere es einfach und schaue ob das
Ladegerät in den Startmodus geht.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
R 1200 GS Rallye, XT 600 E
Ich benutze das MXS 7.
meist im Normalmodus.
Da wird die AGM zwar nicht ganz voll,
(14,4 zu 14,8 V ladeschlussspannung)
Oder mit der 13,6V erhaltungsspannung.
Funktioniert bisher immer problemlos.
Batterie bleibt eingebaut
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
So funktioniert das nicht. Die Steckdose wird dann abgeschaltet, wenn die ZFE erkennt, dass der Stromfluss unter ein vorgegebenes Limit gefallen ist. Bei einem pulsenden Ladegerät passiert das aber ständig, dann wird die Ladung auf jeden Fall unterbrochen. Damit das nicht passiert, muss das Ladegerät an der Steckdose so agieren, dass die ZFE nicht auf die Idee kommt, die Dose abzuschalten. Hier im Forum ist das alles schon dargelegt worden. Ein solches Ladegerät trägt dann die Bezeichnung "CAN-Bus tauglich", obwohl das formal mit dem CAN-Bus nichts zu tun hat, denn dieser ist für die Informationsübertragung vorhanden. Über die Steckdose werden aber keine Informationen zum CAN-Bus durchgestellt.
Man kann das BMW-Ladegerät kaufen. Aber das Optimate 4 dual kann auch so eingestellt werden, dass über die Steckdose geladen werden kann. Zündung einschalten und wieder ausschalten, direkt danach das Ladegerät an die Steckdose anschließen (bevor die ZFE etwas abschalten kann) - und alles ist gut. Die Erhaltungsladung funktioniert auch - falls man das braucht. Wer allerdings Spezialsachen wie Desulfatisierung machen will, kommt um einen Direktanschluss an der Batterie nicht rum. Das CTEK-Gerät dürfte nicht für das Laden über die Steckdose geeignet sein.
Klaus
Zagato
Zagato
Meine ältere Version des MXS 5.0:
Die aktuellen MXS 5.0:
Laut Notiz:
Der Unterschied:
crusader
crusader
Blieskastel
Okay
Trotzdem auch mit diesem Gerät kannst du die GS mit dem von dir im Post 1 gezeigten Kabel ohne Probleme direkt an Der Batterie laden das mache ich seit Jahren so.
Auch ich habe eine Sicherung nahe des Pluspols verbaut.
Bei nicht nutzen liegt das Kabel unter der Sitzbank und ist am Werkzeug festgeklemmt
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
an meinem MXS 7 ist Schneeflocke und agm der selbe modus.
14,8 V Ladeschlussspannung AGM / Schneeflocke
14,4 V Ladeschlussspannung Normal
13,6V Ladespannung im Supply Modus und Erhaltungsspannung bei Normal und AGM
Zagato
Zagato
Habe den CTEK Kabel drauf, er hat sogar eine schön und dicht integrierte Schmelzsicherung, wusste Ich gar nicht mehr.
R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) biete BMW R1200GS-TÜ K25 Bj.2011
    biete BMW R1200GS-TÜ K25 Bj.2011: BMW R1200 GS K25; EZ 06.2011; Km 66206; TÜV 08.2023; DOHC-110PS Ausstattung: Kreuzspeichenräder mit Pirelli Scorpion-Trail...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Biete ein Satz Seitencover / Tankverkleidungen für R1200GS 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlcover. Die Seitenteile sind in...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Kompletter Lacksatz in Nachtschwarz mit roter Folierung für R1200GS von 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlseitencover. Der...
  • Erledigt Verkaufe meine R1200GS ADV (TÜ)
    Verkaufe meine R1200GS ADV (TÜ): Hallo zusammen, hiermit möchte ich meine treue GS zum Verkauf anbieten. Es handelt sich dabei um eine R1200GS Adventure, aus einer der letzten...
  • Erledigt Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung
    Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung: Tach auch, nachdem ich auf die R1250GS umgestiegen bin und meine R1200GS Adv in Zahlung gegeben habe, sind diese beiden Teile noch "übrig". Die...
  • Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung - Ähnliche Themen
