Schwinge einstellen?
Diskutiere Schwinge einstellen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht eine doofe Frage. Ich habe den Faltenbalg gewechselt und dafür die Schwinge ausgebaut. Alles wieder zusammengebaut und den...
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Alles wieder zusammengebaut und den Lagerzapfen links mit den vorgeschriebenen 7 NM angezogen. So montiert macht die Kardanwelle auf dem Hausstände und dem drehen des Hinterrad ein ziemlich lautes Geräusch. Löse ich den Lagerzapfen etwas so wird die Kardanwelle wesentlich leiser. Drehe ich den Lagerzapfen noch lockerer geht das Geräusch ganz weg, allerdings hat die Schwinge dann Spiel.
Meine Frage ist nun, ist es normal das die Kardanwelle solche Geräusche macht? Muss die Schwinge durch den Lagerzapfen eingestellt werden?
Ich habe den Lagerzapfen nun mit 5 NM angezogen. Die Schwinge ist Spielfrei und die Kardanwelle hört man kaum noch.
So lassen, oder 7 NM und laute Kardanwelle.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
MfG
gsfahren
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Die Schwinge ist an dem Punkt perfekt eingestellt, an dem das Lager null Spiel hat. Jede Spannung darüber hinaus ist eine Überbelastung des Lagers.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
Danke für Deine Antwort.
Aber warum dann diese vorgeschriebenen 7 NM?
Habe noch nirgendwo etwas darüber gelesen das man das individuell einstellen muss. Sich also Stück für Stück rantasten muss.
Gast20919
Zum Schrauben gehört nicht nur RTFM und strenge Vorgaben ,sondern auch Gefühl so wie der Herr über uns schon schrieb (Sorry)
FP91
Weil die im Werk/beim Händler irgendeine Vorgabe brauchen. Im Werk macht das keiner nach Gefühl, sondern da wird der Druckluftdrehmo mit 7nm Voreingestellt und dann 120.000 Schwingen festgemacht.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
So weit, so gut.
Aber ist das Geräusch im Übergang Getriebe zu Kardanwelle nun normal oder nicht?
Die Zapfen werden mit einem "Pressluftschrauber" (kann auch Elektro sein) reingedreht und sind dabei mit Loctite "eingesaut". Es wäre mühseelig das Ding "zu Fuss" "57" Umdrehungen reinzudrehen. Der Wert "7Nm" ist aus dem Arbeitsplan übernommen (das Schraubgerät muss ja auf einen vorbestimmten Wert begrenzt werden damit das Lager nicht gleich hops geht).
Sofort danach (ehe das Loctite fest ist) stellt ein sachkundiger Monteur das Lager "von Hand" ein.
Wenn eine Einstellung lediglich nach Drehmoment funktionieren würde, dann würde das zumindest immer neuwertige Gewinde ohne Loctitereste UND spannungsfrei ineinander gesetzte Teile voraussetzen damit das am Bolzen hängende HAG diesen nicht seitlich verkanten kann. In der Praxis reine Illusion.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Bei den alten 2 Ventilern gibt es je links und rechts eine Schrubae mit der man die Schwinge im Rahmen seitlich ausrichten kann.
Gibt es das bei den 1200ern auch?
Hallo!
Nein.
Die 4V haben (rechts?) einen festen Bolzen und auf der anderen Seite einen einstellbaren Solchen.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
Vielen Dank an alle, für die nützlichen Infos.
Leider bleibt aber immer noch die Frage offen, ob das "rumpelnde" Geräusch vorne an der Kardanwelle normal ist?
Das Geräusch entsteht übrigens nur, wenn ich das Hinterrad in Fahrrichtung drehe. Entgegen der Fahrtrichtung nicht.
gsfahren
Schwinge einstellen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge
    Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt. Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
  • Erledigt Wunderlich Schwingen Lagerabdeckung
    Wunderlich Schwingen Lagerabdeckung: biete hier 2 Schwingen Lagerabdeckungen von Wunderlich für alle LC Modelle passend wurden weis lackiert, haben allerdings von den Stielfeln...
  • HAG und Schwinge aus Magnesiumlegierung?
    HAG und Schwinge aus Magnesiumlegierung?: Hallo zusammen, an meiner HP2 Enduro, Produktionsdatum 2005, sind das HAG incl. Deckel (ebenfalls 2005 gegossen) aus EN AC AlSi10Mg (Stempel an...
  • Schleifspuren innen an der Schwinge
    Schleifspuren innen an der Schwinge: Ich habe an meiner K25 von 2007 an der Schwinge innen, in Höhe des Federbeins Schleifspuren und ich kann keinen Verursacher feststellen, hat...
  • Schleifspuren innen an der Schwinge - Ähnliche Themen
