Sitzbank hat Löcher. Ursache?
Diskutiere Sitzbank hat Löcher. Ursache? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist die Sitzbank einer LC aus 2017 mit rund 38TKM. Hat jemand so etwas schon mal gesehen und kennt die Ursache? Die Hose ist seit 2 Jahren die...
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC Rallye
Das ist die Sitzbank einer LC aus 2017 mit rund 38TKM. Hat jemand so etwas schon mal gesehen und kennt die Ursache? Die Hose ist seit 2 Jahren die gleiche und unauffällig. Auch sonst ist nichts anders als sonst. Die Löcher waren plötzlich einfach da.
DU wirst unbemerkt einen kleinen Stein mit deinem Bein eingeklemmt haben. Je nach "Steinart" kommt dann sowas dabei raus :zwinkern:
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Ich erinnere mich an die Aussage eines Bekannten, der auch in dieser Zeit eine neue LC gekauft hatte und bereits in der ersten Saison einen beschädigten Sitzbankbezug hatte. Bei ihm war es lediglich durch das Ablegen seines Helms auf der Sitzbank verursacht worden. Er zeigte sich damals enttäuscht über die Qualität des Originalbezugs. Nach meiner Erinnerung kaufte er sich dann eine Zubehörbank.
Juescho
Juescho
1200 GS - ADV - 2017 1250 GS Trophy 2023
Für mich sieht das nicht nach einer reinen Stein- oder Fremdeinwirkung aus.
Das Material wirkt um die beiden Risse sehr angestrengt und porös, sieht also zumindest nach einer Vorschädigung aus ... Alter, Sonne und Belastung wird den Rest besorgt haben.
little-big-foot
little-big-foot
Montabaur
R1250 GS Adventure BlackWidow®
… nach meiner Erfahrung sitzen auch gerne mal Katzen auf der warmen Sitzbank und strecken sich dabei kann es schon mal passieren, dass die Krallen ausgefahren werden.🐈 im Urlaub, irgendwo im Eiscafe, ein unbeobachtet im Moment und schon ist es passiert.
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Lochfraß! Dieter Bürgy hätte vielleicht einen Rat und würde das Moped künftig mit Calgon putzen.
Eine Reparatur beim Polsterer bringt ggf. einen besseren Sitzkomfort und haltbareren Bezug.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Ich konnte mal beobachten, wie jemand auf dem Gehweg von einem metallenden Zaunelement ein Stück abgeflext hat. Den Funkenstrahl direkt auf einen recht neu aussehenden Mini direkt hinter sich gerichtet. Großes Kino... :facepalm:
Ggf ist sowas auch mal bei dir passiert. Sieht man ggf nicht sofort, macht aber eine Schwachstelle.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Meine Originalsitze hab ich vor einem Jahr eingemottet, da war alles ok. Vor paar Tagen eher zufällig nachgeschaut, haben sie nun auch Risse und Löcher. Die Maschine ist von Mitte 2020. Vermutlich taugt einfach nur der Bezug nix.
FunSpeed
FunSpeed
R1200GS LC Rallye von 03/2017
Es sieht so aus, als wenn sich in der Makierung das nächste Loch abzeichnet. Sieht genau so aus, wie um die vorhandenen Löcher.
Ich tippe auf Materialfehler.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Es kann auch sein, dass unbemerkt kleine Flüssigkeitströpfchen einer Flüssigkeit (z. B. Reinigerkonzentrat), die den Kunststoff schädigt, auf die Sitzbank gekommen sind. UV-Strahlung und Belastung sowie die Spannung des Bezuges führen dann dazu, dass sich irgendwann Löcher bilden. Es dürfte schwer werden, die Ursache an Hand solcher Bilder zu finden. Dafür spricht auch der markierte Bereich. Das sieht nach Kunststoffschädigung aus.
Klaus
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Meiner Meinung nach Einwirkung von Hitze, weil sich auch die Oberflächenstruktur rund um die Schadstellen verändert hat. Eventuell durch ein an den Bezug gehaltenes Feuerzeug verursacht oder durch einen heißen Metallsplitter, vielleicht aber auch Funkenflug von einem Feuer (Grillfeuer, Lagerfeuer etc.).
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC Rallye
Bin jetzt auch bei der Hitze Theorie. Das sieht geschmolzen aus. Endweder hat der Freundliche Mist gebaut, oder die Sitzheizung hat es punktuell etwas übertrieben, würde mich aber wundern, die ist sehr dezent und fast nicht spürbar.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Ich tippe auf Lösemittel. Verdünnung, irgendein Reiniger, Azeton, der dir den Bezug "aufgeweicht" hat
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Sitzheizung bei einer R 1200 GS? Dann würde ich mal den Sitzheizungsumbauer frage was da passiert ist.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Vielleicht hat auch jemand eine Kippe neben dem Moped geraucht und die Sitzbank hat Funken abgekriegt?!
Bist Du Raucher?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Funkenflug dürfte tatsächlich für ein (kleines) Brandloch sorgen, das sehe ich hier nicht. Dass die Sitzheizung punktuell so heiß wird, dass dann so kleine Aufweichungen entstehen, kann ich mir kaum vorstellen. Da ragt doch sicherlich keine Spitze hoch, das sind vermutlich ummantelte Drähte, die ohne Knickstelle verlegt werden..
Kunststoff enthält Weichmacher, der mit der Zeit verloren geht. Deshalb werden ehemals flexible Kuntstoffe auch mit der Zeit spröder. Sitzbänke können dann auch gerne mal reißen. Mit Reinigungsmitteln kann man diesen Vorgang beschleunigen. Daher ist es wahrscheinlich, dass solche Tröpfchen sogar beim Reinigen eines in der Nähe stehenden Fahrzeuges auf dei Sitzbank gespritzt sein können. Oder es wurde mit eine Sprühdose Reiniger oder Lack in der Nähe aufgebracht, und kleine Tröpfchen auf der Sitzbank durften dann noch in der Sonne eintrocknen. Ich würde auch keinen Test mit WD40 oder S100 in Reinform und der Sitzbank machen wollen.
Hier im Forum scheint das bisher der einzige Fall zu sein.
Klaus
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC Rallye
Ist ohnehin ne ungute Geschichte. Bin sehr enttäuscht, da Wirkung kaum spürbar. Mir fehlt der Vergleich zur Lösung ab Werk, die Nachrüstung kann auf alle Fälle nichts oder war von Anfang an defekt. Kann ich aber nicht beurteilen. Das Motorrad stand vor den Löchern fast 2 Wochen beim Freundlichen wg. „Rost am Kardan“, 2 Tage nach Abholung tauchen dann diese Löcher auf. Ich will dem nichts unterstellen, kann ja auch ganz andere Ursachen haben. Wer weiß?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
15er GS LC
All die oben genannten Punkte, dürften einer gut gemachten Sitzbank nichts aus machen. Es sind in der Regel immer nur die Seriensitzbänke, die sich gerne mal auflösen und das nicht nur bei BMW.
Gut gemachte Individualbänke vom Sattler, die Bezüge verwenden, auf denen man sogar ne Kippe ausdrücken könnte, ohne das dabei ein größerer Schaden entsteht, außer einem optischen, sind da viel besser.
Zwischen diesen beiden Kategorien finden wir dann noch die Zubehörbänke, wo solche Schäden eigentlich auch nur durch mechanische Fremdeinwirkung verursacht werden. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass sowas bei Wundermilch und Co schon mal aufgetreten ist.
Und da gerade unter den GS´lern der Trend zur "eigenen" Sitzbank vorhanden ist, würde ich mir keine Gedanken machen und sich was angenehmes für den Allerwertesten gönnen und die Nummer mit der original Sitzbank vergessen...
Pinky
Pinky
Lösemittel wäre vermutlich nach unten gelaufen und hätte Spuren hinterlassen. Hier sieht es für mich danach aus, als wäre jemand mit einem heißen Gegenstand an den Bezug gekommen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Genau solche Lochbildung haben wir in der Familie bei drei LC-Sitzbänken im laufe der Jahre gehabt. Zwei davon sind innerhalb der Garantie/Gewährleistung getauscht worden. Bei der dritten, als Zubehör vor drei Jahren gekauften Rallyesitzbank, ziert sich der Händler (noch?).
Auffallend war, dass es immer nur bei sehr heißen Temperaturen zu dieser Lochbildung kam.
Gruß - Pendeline
Sitzbank hat Löcher. Ursache? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original BMW R 1250 GS Sozius Sitz Sitzbank für 100 € Festpreis
    Original BMW R 1250 GS Sozius Sitz Sitzbank für 100 € Festpreis: 1 Jahr alt - bin nur superselten mit Sozius gefahren. Versand deutschlandweit gerne mit Hermes möglich - kostet 6,75 € obendrauf. Bei Fragen...
  • Erledigt Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal
    Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal: Habe die Teile 1 Jahr gefahren. VHB 250 € beide zusammen und je 150 € für Fahrer und Sozius einzeln. Bei Fragen gerne melden.
  • Erledigt BMW Trophy (Rallye) Sitzbank für R 1250 GS mit Abdeckplatte
    BMW Trophy (Rallye) Sitzbank für R 1250 GS mit Abdeckplatte: Biete die orginal Sitzbank in Trophyfarben aus 2023 ist in erstklassig gepflegtem absolut neuwertigem TOP-Zustand und ohne Beschädigungen. Die...
  • Was ist das für ein "Loch" unter der Sitzbank?
    Was ist das für ein "Loch" unter der Sitzbank?: Habe heute unter meiner Sitzbank zum ersten mal diese Stelle entdeckt. Sieht wie ein Hohlraum aus in den irgend etwas rein passen sollte. Innen...
  • Erledigt Suche original Sitzbank für R 1200 GS LC Adventure (normale Höhe)(auch mit Löchern)
    Suche original Sitzbank für R 1200 GS LC Adventure (normale Höhe)(auch mit Löchern): Hallo zusammen! Ich suche eine original BMW Sitzbank (Fahrer/Beifahrer) für R 1200 GS LC Adventure (normale Höhe). Will diese umbauen lassen...
  • Suche original Sitzbank für R 1200 GS LC Adventure (normale Höhe)(auch mit Löchern) - Ähnliche Themen
