Smartphone Navi-Bildschirm reagiert auf Regen-Abhilfe?
Diskutiere Smartphone Navi-Bildschirm reagiert auf Regen-Abhilfe? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen, ich habe seit einiger Zeitz ein Android Smartphone als Navi und damit soweit auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich ein...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Servus zusammen,
Allerdings habe ich ein Problem, der Bildschirm reagierte auf Regen-Tropfen...
Hat da jemand eine Lösung wie ich das verhindern kann?
Gibts es vielleicht Sonnenblenden dafür die auch den Regen direkt fernhalten könnten?
balu069
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
Servus,
ich glaube dann bringt so was nix, da die Tropfen, welche sich an so einer Blende sammeln, dann durch den Wind auf dein Handy kommen.
Hab ein Samsung A52 und ne kurze Scheibe, also Kante Scheibe und Handy schließen bündig ab.
Wo hast du es denn genau befestigt, kann mir das so gar nicht vorstellen, dass während der Fahrt da groß was dran kommt.
Andreas
balu069
Landkreis Dachau
Ich will den Bildschirm ja nicht sperren oder ausschalten, dann sehe ich das Navi ja nicht…😀
ich habe das Gerät hinter der Scheibe montiert, aber während der Fahrt kommen bei Regen doch Tropfen drauf und dann reagiert der Bildschirm… müsste dann immer korrigieren, während der Fahrt blöd.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Ein Smartphone hat sehr deutliche Vorzüge. Da sind aber auch Einschränkungen bei Nutzung auf dem Motorrad, wie diese Regentropfenempfindlichkeit (vermeide auch nasse Ladebuchsen), Vibrationen, Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung, Abschaltung bei Hitze. Vieles davon lässt sich irgendwie lösen, ist aber zusätzlicher Aufwand (und Kosten). Es wäre der Schritt zu einem designierten Motorradnavi zu überlegen.
Gruß - Pendeline
R1200GS Adv. 2018
Da gibt es entsprechende Apps - such mal im PlayStore - mit meinen Geräten hatte ich noch keine Probleme, deshalb keine Erfahrung.
TouchLock, TouchProtector, o.ä.
hth
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Servus zusammen,
balu069
Wie wäre es denn mit SP Connect Hülle und Regenschutz?
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Bla,bla,bla.
Nachdem ich die Schutzfolie von meinem Handy (Samsung S10) durch ein Schutzglas (Nano 9H) ersetzt habe, gibt es keine Probleme mehr mit Regentropfen.
R1200GS Adv. 2018
Dann hast Du mit dem Schutzglas den Touchscreen schlechter gemacht - will man das?
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Also von SP Connect gibt's Teils Regenüllen. Cruiser hat abera uch in der App einen entsprechende Funktion. Denke das ist auch das sinnvollste (also eine softwareseitige Sperre)
RoCo
RoCo
Schwarzwald-Baar
F800GS
Ich fahre seit Jahren nur noch mit Handy als Navigationsgeräte. Immer mit den Samsung S-Modelle. Auch hier habe ich schon das Problem mit großen Regentropfen gehabt.
Das Handy ist in der QI-Halterung am Lenker links. Ist das Handy sehr flach (mehr in der Waagrechten) ist der Regen ein Problem. Je senkrechter das Handy gebracht wird, desto weniger Auswirkung hat der Regen. Die Tropfen perlen dann einfach ab ohne eine "Touch" auszulösen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
@RoCo
Die ersten beiden Absätze gehen auf das hier gefragte Problem ein, sehr gut.
Bei Samsung Smartphones und eventuell bei anderen Herstellen auch, kann man die Touch Empfindlichkeit einstellen/reduzieren. Das kann ein Ansatz sein, dass Problem zu reduzieren.
Es gibt auch Apps, die den Touch abschalten. Das kann man dann auch mit einer Routine (Samsung) oder Tasker automatisch steuern.
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Nein, das einzige aber was nicht mehr funktioniert ist der Fingersensor zum entsperren.
Ich trage Rukka-Handschuhe und kann damit das Handy einwandfrei bedienen.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
OK, also doch das Touch-Display verschlechterm ist aber OT.
Ich würde eine passende Hülle anschaffen. Dann ist das Gerät zusätzlich geschützt und der Regen nervt nicht mehr.
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Fahre mit einem SP-Connect Cover, vor Jahren habe ich mal den dazu passenden Regenschutz/Hülle gekauft. Ergebnis war: im Regen beschlägt die Regenhülle. Klar eigentlich, Handy warm + Regen kalt.
Jetzige Lösung: induktiv laden und wie vormals erwähnt Schutzglas Nano 9H.
Ach ja, das Handy ist ausschließlich für die Moped-Navigation, kein telefonieren oder sonst etwas.
balu069
Landkreis Dachau
Ok, das mit dem Schutzgelds werde ich mal probieren, danke für den Tipp!
balu069
Landkreis Dachau
Sehr schön, danke… habe ich übersehen. Gefällt mir aber 🤣
Smartphone Navi-Bildschirm reagiert auf Regen-Abhilfe? - Ähnliche Themen
  • Smartphone als Navi - eure Setups
    Smartphone als Navi - eure Setups: Ich war kürzlich mit einem Freund im Piemont, sind da viel Offroad gefahren. Hatte die Routen bzw. Tracks auf meinem N5 geladen, ging soweit ganz...
  • Wärmeproblem Smartphone beim Dauereinsatz als Navi?
    Wärmeproblem Smartphone beim Dauereinsatz als Navi?: Hallo zusammen, ich habe mir ein Galaxy Note 9 als Zweit Handy geholt (Einsatz im Cradle) und beabsichtige nur noch damit zu navigieren. Gibt es...
  • Erledigt Smartphone zur Motorrad - Navigation ULEFONE Armor 8 Navi
    Smartphone zur Motorrad - Navigation ULEFONE Armor 8 Navi: Smartphone ideal für Motorrad-Navigation: Wasserdicht und stoßfest (erfüllt IP68 + IP69) Ich habe das ULEFONE Armor 8 mit der App Kurviger.de...
  • Erledigt SW-MoTech Smartphone / Navi-Tasche Pro M plus RamMount Halter
    SW-MoTech Smartphone / Navi-Tasche Pro M plus RamMount Halter: Navi Bag M neuwertig incl. einem speziellen Kabel für eine interne Verlegung und einfachen äußeren Anschluss / Stromversorgung auf Mini USB Eine...
  • Display anstelle Smartphone oder Navi
    Display anstelle Smartphone oder Navi: Hallo, wisst ihr ob es einen Display gibt, mit dem man seine Smartphone-Anzeige dublizieren kann? So musste man sich nicht jedes Mal eine neue...
  • Display anstelle Smartphone oder Navi - Ähnliche Themen
