Speichererweiterung für BMW Navigator V
Diskutiere Speichererweiterung für BMW Navigator V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mit VW Motor und illegaler Abschaltautomatik???
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Trotzdem besser als Civic
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
In der Hoffnung, dass es keine dummen Fragen gibt:
Wie baue ich eine Speicherkarte ein?
Mein Nav V sagt mir, dass der interne Speicher (7GB) fast
voll sei, ich solle doch eine Erweiterungskarte einbauen.
Und ich stehe da, wie Ochs vorm Berg .....
Q4U
Q4U
维也纳
R 1200 GS LC
Hallo judex,
ganz einfach. Deckel hinten vom Akkufach abschrauben - 2 kleine Schrauben. Akku raus, im Akkufach seitlich eine MicroSD Karte reinschieben und fertig. (Karte muss MsDos Format FAT32 sein)
Grüße aus dem Ösi Land
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
@judex: ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber lies das Handbuch des Nav V. Ich bin auch eher der intuitive Bediener. Beim Nav V funktionierte das nicht so ganz. Du vergibst dir zumindest eine Menge Möglichkeiten, die man nach dem Lesen des Handbuches zusätzlich weiß. Dann macht der Nav richtig viel Spaß.
dolphinandmoon
Meienberg (Freiamt)
R 1200 GSA & F 700 GS (Partnerin)
Hoi judex
Und aufpassen: BMW sagt es können auch 64GB Karten verwendet werden. Jedoch können nur 32GB Karten direkt ab PC formatiert werden. Für die 64GB braucht es dann halt ein spezielles Tool, findet man aber auch kostenlos im Internet.
Grüsse aus der Zentralschweiz
P.S.: Ob 64GB sinnvoll ist oder nicht wurde anderen Ortes schon eifrig diskutiert.
judex
judex
Edewecht
Nee, kommt nicht falsch rüber, ich konnte die Handbuchstelle einfach nicht finden, :-(.
Jetzt habe ich sie aber gefunden: Handbuch, Seite 16, Überschrift: "Einlegen des Akkus",
dann Arbeitsschritt Nr 4.
Du magst mir einräumen, dass die Überschrift mit gerade zielführend ist.
Danke an alle für Eure Hilfe!
Wofür haben wir denn unser Forum .....
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Stimmt schon, manchmal ist das halt so mit dem Wald und den Bäumen ;)
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Moin und frohe Weihnachten allerseits...
sagt mal: Ich habe in meinem navi5 eine 32GB Karte. Garmin Express meldet interner Speicher zu 91% belegt, von der Erweiterung wird in GE nichts angezeigt.
Auf der Erweiterungskarte ist auch nach Kartenupdate exakt niGS... alles frei.
Nutzt das Navi5 die Karte nur wenn der interne Speicher voll ist? Oder freiwillig gar nicht? Kann man hier was auslagern?
Im Computer-Finder (MAC) wird die Speicherkarte als eigenes Laufwerk gezeigt; nicht im Garmin-Pfad.
Daniel
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Wenn du das Kartenmaterial auf die SD haben willst, vorher im internen Speicher den MP3 Ordner vollballern. GE erkennt dann, dass im internen Speicher kein Platz mehr ist und installiert die Karte auf die SD
Sumis
Kreis Ludwigsburg
R1200GS LC
Danke,
hab mich auch schon gewundert wie die Karten auf den externen Speicher kommen soll. Ich hab MP3 auf die Externe Karte aufgespielt, die wurden gleich erkannt.
Grüßle
Micha
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich gehe mal davon aus, dass die Speicherkarte formatiert und eingelegt ist, und dass sie erkannt wird.
Dann ist es ganz einfach, die Kartendatei auf die SD-Karte auszulagern.
Auf der Karte einen Ordner Garmin anlegen, in diesem Ordner einen Unterordner "Map" dort die ganzen Dateien reinkopieren, die im unter Windows zunächst versteckten Ordner "System" die Endung "*.img" haben und diese im System-Ordner auf dem Navi5 löschen.
Funktioniert einwandfrei bei mir.
Noch ein paar Anmerkungen:
Der Ordner "System" auf dem N5 ist oft nicht sofort sichtbar, wenn man den Windows-Explorer mit den Einstellungen wie bei der Erstinstallation benutzt. Man kann das ändern: Reiter "Ansicht" - ganz rechts "Optionen" - dann öffnet sich "Ordneroptionen", dort den zweiten Reiter "Ansicht" anklicken und den Haken bei "geschützte Systemdateien ausblenden" wegmachen. "Übernehmen" - "OK" - fertig, der Ordner auf dem N5 sollte dann sichtbar sein.
In diesem Ordner liegen die Dateien mit dem KArtenmaterial, sie enden alle auf *.img
Diese habe ich alle in den Ordner (auf der SD-Karte) Garmin - Map kopiert. Dann habe ich die Dateien auf dem N5 zuerst mal umbenannt, wobei es nicht ausreichte die Dateiendung zu verändern, der N5 hatte die dann beim nächsten Start wieder restauriert, ich habe dann zu der veränderten Dateiendung auch noch eine "1" vor den Dateinamen angefügt, also z.B. aus der "gpmapprom.img" habe ich "1pmapprom.im1" gemacht. (g durch 1 ersetzt). Auf diese Weise hätte ich bei einem eventuellen Scheitern die ursprünglichen Dateien wieder herstellen können.
Mein N5 funktioniert einwandfrei, ich kann natürlich nicht garantieren, dass eure individuell konfigurierten Geräte das auch so tun. Aus dem Grund würde ich das auch erst testen, ob alles funktioniert, bevor ich die umbenannten Dateien auf dem N5 löschen würde. Dann hat das Gerät N5 aber 5GB freien Speicherplatz. :cool:
0309k
1200 GS LC
Danke Hansemann, dieses Verfahren scheint mir weitaus sinnvoller, als den internen Speicher des N5 mit unnötigen Dateien zu füllen.
Noch eine Ergänzung. Manchmal wird die Karte am PC nicht erkannt. Dann muss sie im N5 als Massenspeicher (Mass Storage) eingestellt werden.
0309k
1200 GS LC
Hallo Hansemann, habe gerade deinen Vorschlag ausprobiert. Funktioiniert bei mir leider nicht. Die Karten werden nicht erkannt und nicht geladen.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Hallo Hansemann,
kleines Update nach Installation der Karten 2016.30 von Gestern Abend.
Meine Karten liegen jetzt auf der SD-Card direkt im Verz. /Garmin siehe Bild 1
Im Internen Speicher unter Garmin findest du nix.
Erst nach Umstellung der MTP-Settings kannst du die versteckten Dateien im Verz. /.System sehen
Hier der Link zum Umstellen
Anbei mal ein paar Bilder wo und wie die Daten bei mir verteilt sind.
Zusätzlich noch der Screenshot aus GE über das Kartenupdate
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Irgendwie muss ich schon wieder den Spass verderben.....
Meine Laufwerke auf den Navigator 5, das Root-Verzeichnis und das Unterverzeichnis Maps von der SD-Karte.
Irgendwie habe ich keinen Kartenteil auf der SD-Karte....
Installierte Karten:
Fehlt da was? Laut Garmin Express nicht......
Habe die Dateien (dir /s) vorher nachher verglichen, es sind einige Dateien geändert, aber keine gelöscht oder hinzu gekommen....
EDIT: habe gerade in das SD-Karten-Verzeichnis GARMIN geguckt, ist leer.....
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Guten Morgen Oerst,
Nein da fehlt nix.
Bei dir hat das Update scheinbar noch komplett in den internen Speicher des N 5 gepasst.
So sah es bei mir bis 2016.20 auch aus.
Aber dein Root ist nicht das Root wie du es verstehst, dass siehst du nur wenn du die MTP Settings änderst.
Erst dann kommt der Ordner /.System zum Vorschein.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Fast kein Platz mehr im internen Speicher...
Ich hatte auf der letzten größeren Tour das Problem, dass mir diverse Routen und Tracks den Speicher so gefüllt hatten, dass die Kartenanzeige beim Navigieren eingefroren war. Ein Löschen von Tracks und bereits erledigter Routen hatte das Problem beseitigt. Es scheint also nicht unproblematisch zu sein, wenn der interne Speicher bereits aufgebraucht ist. Also selbst, wenn es noch so gerade passt, könnte es dennoch Sinn machen, die Karten auszulagern. Bin selber mal gespannt.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Doch doch, das Verzeichnis gibt es auf der SD nur nicht ;)
Speichererweiterung für BMW Navigator V - Ähnliche Themen
  • Die beste für mich
    Die beste für mich: Habe viele Bikes besessen, aber die Enduro bleibt für mich die allerbeste Muss das mal kundtun
  • Suche Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg
    Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg: Bin es leid, immer die Lasten der Maschine umherzuwuchten wenn es eng wird. Suche deshalb eine stabile Rangierhilfe unter den Hauptständer - vlt...
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Speichererweiterung
    Speichererweiterung: Moin Ich habe ein armin Zumo 660,kann ich auch eine grössere Speicherkarte als4 GB benutzen...
  • Navigator V, Speichererweiterung
    Navigator V, Speichererweiterung: Guten Morgen zusammen, weiß jemand von euch, was für eine zusätzliche Speicherkarte in den Navigator V gehört? Vorab vielen Dank für die...
  • Navigator V, Speichererweiterung - Ähnliche Themen
