Das Teil ist aus PP und ich werde es mit HG Primer und HG Glue probieren.
Versuche es vorher noch so weit wie möglich aufzurauhen, das schadet nie, und gut entfetten mit Bremsreiniger.
Wenns wegen den Vibrationen und dem PP nicht hält dann doch mit schwarzem PU Kleber,
der hält bestimmt und ist elastisch.
Eventuell HG Glue richtig denn dann würde ich da das Pulver draufstreuen, dann drunterschieben und dann die Flüssigkeit reinlaufen lassen.
Ja, und ich würde es in der folgenden Reihenfolge machen:
erst aufrauhen (falls wegen dem Primer trotzdem nötig)
die beiden Teile so fixieren das die Bruchstelle zusammenpasst, Draht zum Beispiel
evt noch mit Sekundenkleber die beiden Teile fixieren
das Pulver grossflächig draufstehen und dann mit der Lösung beträufeln
Nach einigen Sekunden ist es Hart und Grobkörnig von weisser Farbe
Achtung:
1° Das Zeugs ist dem Geruch nach irgendwas aus Cyanocrylat (Sekundenkleber),das klebt sofort und wie die Sau. Daher nicht rumsauen und vor allem nicht an die Finger bekommen
2° Das Pulver ist milchig Weiss und bleibt auch so und hat die Konsistenz von Quarzsand. Daher könnte das nicht so Toll aussehen wenn die Stelle sichtbar ist.
Mach lieber erst mal ein Versuch damit, wenn es da nicht wirklich passt kannst Du es sonstwo brauchen.
Chris
