RoGe
die org. reifendrucks. werden ja meines W. von dieser firma geliefert, vill. könnte man da mal nachforschen
...zumal die Batterien (zumindest laut Betriebsanleitung, meine Sensoren / Batterien sind auch schon neun Jahre alt und haben in drei verschiedenen Motorrädern ihren Dienst verrichtet...) ja nicht schlagartig verröcheln, sondern wohl noch eine Zeit lang "RDC Batterie schwach" im Display angezeigt wird.Hallo Kuhnovize,
warum willst du die Dinger "vorbeugend" austauschen? Warte doch einfach, bis sie den Geist aufgeben. Dann kannst du immer noch Geld ausgeben oder selber basteln. Und wenn du das mit einem Reifenwechsel verbinden willst, fährst du den eben ohne RDC zu Ende. So´n herausragendes Sicherheitsfeature ist das nun auch nicht. Eher nice to have.
Bei jeder Armbanduhr kann man die Batterie wechseln und auch bei RDC Sensoren gibt es Hersteller, die kundenfreundliche Lösungen anbieten. VW verwendet einfach die ABS Sensoren oder zB soOffiziell lässt sich die Batterie nicht tauschen und auch nicht prüfen.
Da muss man schon das verschweißte Gehäuse öffnen um an die Batterie zu kommen.
Tobias,Bei jeder Armbanduhr kann man die Batterie wechseln und auch bei RDC Sensoren gibt es Hersteller, die kundenfreundliche Lösungen anbieten. VW verwendet einfach die ABS Sensoren oder zB so
http://www.conrad.de/ce/de/product/1093622/Reifendruckkontrollsystem-TP-71B-inkl-4-Sensoren?ref=list
nur reich wird man mit solchem Verhalten nicht...
