Welche Batterie für 100 GS 1993 bzw wieviel Ah?
Diskutiere Welche Batterie für 100 GS 1993 bzw wieviel Ah? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 2V, meine Panasonic Batterie ist leider platt. Hatte vor Jahren eine 28 Ah Panasonic LC-X-1228 AP verbaut. Bin mir jetzt nicht mehr sicher...
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Hallo 2V,
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob die nicht überdimensioniert ist und ich mit weniger Ah auch zurecht komme?
Momentan gibt es eine Panasonic LC-P- 1228 AP für einen bezahlbaren Preis.
Was sind eure Erfahrungen?
Danke für jeden produktiven Vorschlag! :smile:
Doc_mech
Doc_mech
R 80GS
Ich hab diese drin und die reicht vollkommen:
Exide Bike Gel G19 19Ah
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
FIAMM
12FGH65 12V 18Ah
meine dritte, alle 4-5 Jahre ist die kaputt.
Allgemein bei Batterieproblemen:
- fahre einen guten Regler, verbesserte Diodenplatte und Stator/Rotor von Fernreiseteile
- die Verkabelung Lima/Diodenplatte sowie die Masse/Plus Verbindungen durchaus mal überarbeiten!
- beim Laden der FGH zuhause 14,8V (AGM)
- die nassen Batterien mag ich nicht mehr, seit es AGM gibt
- die "PC Odyssey" habe ich hinter mir, zu teuer.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Hatte auch eine Fiam, lebte ziemlich genau ein Jahr. Seitdem in beiden GSen (paßt in die R80 genauso wie in die R11) dieselbe Kunglong und die sind beide schon 7 bzw. 5 Jahre alt und immer noch top. Keine Winterpflege.
Dao
Dao
Bayern
ihr würdet sagen, dass eine 28 Ah überdimensioniert ist und 18-22 Ah voll ausreichen?!
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Eine mit weniger AH ist schneller wieder auf "voll" geladen als eine größere.
Es kommt auch auf die Nutzung an. Bei viel Stadtverkehr ohne Drehzahl würde ich eine kleinere favorisieren. Eine große dümpelt da wohl eher dauernd auf "halbvoll" rum.
Eine größere wäre bei Zusatzverbrauchern wie Griffheizung und Zeituhr für Tourenfahrer wohl sinnvoll.
Immer vorausgesetzt dass die Lichtmaschine ordentlich arbeitet.
Dao
Dao
Bayern
Navi und wenig Griffheizung sind die zusätzlichen Verbraucher.
LiMa wurde vor ein paar Jahren gewechselt.
Zündung und Diodenplatte schon lange auf elektronische Zündung von Motoren Israel umgestellt.
Hatte vorher immer wieder Probleme mit der Diodenplatte (3-4 mal) und bei Feuchtigkeit mit längerer Standzeit.
Ok überlege mir eine Kung Long 22 Ah zu verbauen? Bekomme sie für ca 50 €.
Was wären eure Modellvorschläge 30 € mehr macht das Kraut nicht fett?
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
22 AH reichen allemal. Zusatzverbraucher spielen keine Rolle, die Lichtmaschine muss genügend Saft liefern, nicht die Batterie. Die wäre sonst schnell leer.
Habe in beiden GSen die 22 AH. Zusatzscheinwerfer und Griffheizung können da alle mitlaufen.
Dao
Dao
Bayern
welche Marke und + oder - Bewertung?
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Hatte ich schon geschrieben, die KungLong. Keine guten Erfahrungen mit der Fiamm.
RogerWilco
Ein Voltmeter ist nicht verkehrt.
Ein wenig Drehzahl braucht die Serien-Lima nach meiner Erfahrung bei aktiven Verbrauchern schon. Also Landstraße und nicht nur Stadt.
Ich hab DZ und wenn ich den Strombedarf addiere mit Zusatzscheinwerfern, Griffheizung, dann bin ich froh, die 400W Lima verbaut zu haben. Seriennah, d.h. keine Änderung an Motor, Verkabelung sondern nur Rotor, Stator und Diodenplatte.
Auch schön: LED-TFL und auch der Stadtverkehr macht dir nichts aus.
Ich habe meine damals neue R100 bei 30 Grad im Sommer schon angeschoben (mit dem Serienmotor, jetzt geht das nicht mehr) ,
da das Fahren in der Stadt mit H4 und Stau die Batteriekapazität (damals noch Nass-Akku ab Werk) verbraucht hat. Ich hatte keine Ahnung, dass das ein "Problem" an einer BMW erzeugen hätte können. Die "Behördenregler" von früher waren auch nicht von ungefähr verbaut worden.
juekl
juekl
Essen NRW
Also bei meiner R100GSPD waren in 4 Jahren und 92.000km, null Batterien fällig,
aber ein Rotor und eine Diodenplatte.
Nur einmal hat sie nicht durchgehalten, bei minus 5 Grad in den Dolomiten ging sie einfach aus,
Ca. 2 Stunden mit Heizgriff und Heizweste gefahren.
Und beim Abschied des Rotors.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Die Namen bei den Batterien sind Schall und Rauch. Viele Namen, wenige Hersteller.
Die Kung Long findest du bei diversen Anbietern in der 22 AH Version für unter 50.-- (Kung Long WP22-12N), in der 18 AH Version ca. 10€ billiger.
Dao
Dao
Bayern
Jetzt ist die Kung Long bestellt, Schluss mit Gehirn-Jogging!
Welche Batterie für 100 GS 1993 bzw wieviel Ah? - Ähnliche Themen
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Batterie für die 1100gs
    Batterie für die 1100gs: Ich brauche eine neue Batterie für die 1100gs. Was oder wie ist, aktuell, das beste? Soll es wieder ein Bleiakku sein? Wäre für Tipps und wo ich...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät Plus für Batterie 12V 5Ah geeignet?
    BMW Motorrad Batterieladegerät Plus für Batterie 12V 5Ah geeignet?: Hallo zusammen, ist das BMW Motorrad Batterieladegerät Plus zum Laden einer 12V 5Ah-Bleibatterie geeignet? Danke und viele Grüße Sachsterix
  • Biete Sonstiges Verkaufe neue Batterie "INACT HVT-08" passend für R1250 GS
    Verkaufe neue Batterie "INACT HVT-08" passend für R1250 GS: Hallo, ich verkaufe eine nagelneue Batterie "INACT HVT-08 / YTX14-BS". Habe die Batterie für meine R1250 GS HP gekauft, da laut BMW meine...
  • Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM
    Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM: Hallo, mein Wasserbüffel (Baujahr Ende 2013) soll eine neue Batterie erhalten. Nach einigen Recherchen , auch in diesem Forum, habe ich mich auf...
  • Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM - Ähnliche Themen
