Wilbers Federbein Erfahrungen ?
Diskutiere Wilbers Federbein Erfahrungen ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, auf richtig schneller Runde schleift mein Ständer wie bei dem original Federbein :mad:
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Federn und Öl vorne auch getauscht?
schlork
schlork
Kann es sein dass dein Ständer zu leicht nach unten federt? Mach ihn doch mal versuchsweise mit Kabelbindern fest, dass er oben bleibt.
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Hi, nein Ständer-feder ist ok. Vorne nichts gemacht.
Antwort von Wilbers soll die Vorspannung um 4mm erhöhen.
Wenn ich zu schnell zu viel Neigung fahre, dann sollte die Mitte des Mopeds zu erst schleifen, das wären die Fußrasten! Und nicht "hinten" der Ständer.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hi Eisflocke,
bei meiner 2010er vor und nach dem Umbau Gabel und Federbein) war und ist immer der Ständer die erste Berührungstelle.
Wieso muß die Raste als erste aufsetzen?
Wie das beim "neuen" Ständer ab 2013 ist??
MlG
NAB
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Hi, weil das die Mitte des Mopeds ist, sprich Gabel und Feder sinken so ein dass das ganze Moped "gerade" einsinkt. Hoffe es ist so verständlicher .
MAB
in einer Fahrsituation ist davon auszugehen, dass das Moto eben gerade nicht hinten und vorne parallel einfedert.
Zudem hängt es davon ab, welcher Punkt in der Schräglage der Bodennächste ist und das muss nicht zwangsläufig die Raste sein.
Auch spielen Unebenheiten der Fahrbahn eine Rolle.
Welchen Klappständer (Hauptständer) hast du?
Warum soll unbedingt die Raste bei dir als erstes aufsetzen? (ohne Klappständer könnte das so sein).
MlG
MAB
MarWe
MarWe
R1250R
Also bei mir setzt auch als erstes die Raste auf, ich bin auch sehr froh, dass es nicht der Ständer ist.
MarWe
MarWe
R1250R
P.S. Modell 2016, also anderer Hauptständer ...
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
wir fahren das alte Modell allerdings mit dem SW-Motech Hauptständer. Da setzt selbst mit zwei Personen und Gepäck nichts auf. Allerdings fahren wir in dem Trim auch keine Rennen.
Tom123
Tom123
München Süd
Bin aus aktuellem Anlass auch am überlegen das Wilbers Federbein hört sich gut an...
Preis Leistung Top
LG
Tom
Wilbers Federbein Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm
    Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm: Ich biete meine fabriksneuen Wilbers WESA-Federbeine (WP-Variante) meiner R1200GS BJ2010 zum Verkauf an !!!! Garantie lt. beiliegender...
  • Tipps, Wilbers, WESA Federbein
    Tipps, Wilbers, WESA Federbein: Hallo zusammen Ich fahre eine BMW 1200 gs L. C. Baujahr 2013. Habe seit circa zwei Monaten das Federbein hinten verbaut. Wiege 90kg und fahre nur...
  • Neues Wilbers WESA Federbein, Druckstufendämpfung
    Neues Wilbers WESA Federbein, Druckstufendämpfung: Hallo zusammen, BMW 1200 GS LC Bj. 2013 nach 61000 km war das Original Federbein defekt. Mir wurde durch meine Werkstatt ein Wilbers WESA...
  • Erfahrungen Federbein hinten 1150 gs ADV Öhlins,Wilbers......
    Erfahrungen Federbein hinten 1150 gs ADV Öhlins,Wilbers......: Servus.....demnächst oder der Winterpause steht ein Wechsel des hinteren Federbeines meiner 1150 gs ADV an..gibt ja diverse Anbieter....bin halt...
  • Eure Erfahrungen mit Federbeine von "WP & Wilbes" in R 1150 GS-ADV
    Eure Erfahrungen mit Federbeine von "WP & Wilbes" in R 1150 GS-ADV: Hallo zusammen! Da ich derzeit mit dem Gedanken spiele, das doch mittlerweile in die Jahre gekommenes Original Fahrwerk meiner R 1150 GS - ADV...
  • Eure Erfahrungen mit Federbeine von "WP & Wilbes" in R 1150 GS-ADV - Ähnliche Themen
