Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022
Diskutiere Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wo genau der Kat bei meiner GS 1250 2022 sitzt? Danke und schöne Grüsse Jörg
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Hallo zusammen
Jörg
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Unter dem Motor, zwischen den Lambda-Sonden und der elektrischen Klappe.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Danke dir!
Also nicht im Endschalldämper, was heisst, dass ich den Endtopf tauschen könnte, ohne Probleme, wenn dieser eine ECE Zulassung hat, oder?
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
OK, vielen Dank!
Hast du evtl. eine Idee, warum der Verkäufer das in sein Angebot schreibt:
ARROW AUSPUFF KEIN KAT SONORA TITAN CC BMW R 1250 GS 2022 22
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Danke dir!
Stimmt, würde ich aber trotzdem nicht machen.
Außer dem Akra verliert sie mit allen anderen Zubehör-Töpfen an Leistung und ist noch lauter.
Und wenn man fährt, dann sieht man den Topf eh nicht. Verbrauch die viele Kohle lieber für ⛽ und 🛞 .
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Eigentlich hast du ja recht, aber........der gefällt mir doch so gut 😍 🙈
Und er soll angeblich nicht lauter sein, sondern nur ein wenig dumpfer, ich will ja nicht negativ damit auffallen.
Gast 30990
@Apachenzipfel kauf dir, was dir gefällt. Auch der Arrow ist zugelassen. Und wenn du vielleicht 3PS an Spitzenleistung verlierst, so what!? Dafür gibt es in der Regel im mittleren Bereich meist etwas mehr Drehmoment.
Dazu geilere Optik, etwas weniger Gewicht und vor allem besseren Sound.
Der KAT bleibt am Bike, wenn man nur den Endschalldämpfer wechselt. Von Akrapovic gibt es auch ein Titan Krümmer mit KAT oder eben auch ohne KAT.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Eine ist wenn er betonen möchte, dass kein Kat dabei ist (weil der in einem anderen Auspuffteil verbaut ist), oder
dass er den/die Kat ausgebaut hat (was niemanden interessiert), oder
dass er einen kompletten Auspuff "ab Krümmer" verkauft der keinen Kat hat, oder
dass er keine Ahnung hat oder . . .
QVIENNA
QVIENNA
1250er
In bestimmten Kreisen ist „kein Kat“ ein Kriterium FÜR den Kauf …
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Der nächste "der ist nicht lauter und zugelassen".
Wieder mal weiteres Wasser auf die Mühlen der Streckensperrer!
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ok, da handelt es sich ja auch um eine Komplettanlage.... bei mir war es ja nur der Endtopf.
Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022 - Ähnliche Themen
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Regen in Hamburg, die Frisur sitzt
    Regen in Hamburg, die Frisur sitzt: Hallo, auch wenn die Frisur bei Dauerregen in Hamburg sitzt, habe ich heute Nachmittag ganz spontan ein Hotel im Schwarzwald gebucht, Motorrad...
  • Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?
    Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?: Hallo an Euch Ich bin gerade dabei, an meinem Tank die defekte Kraftstoffpumpe durch eine neue von Tils umzutauschen. Dazu habe ich sämtliche...
  • Bremse hinten sitzt fest
    Bremse hinten sitzt fest: Hej Ihr Lieben! Bei meiner R1100GS hatte ich aktuell 3 Mal das Problem, dass sich meine hintere Bremse sobald ich mit zwei Personen fahre kurz...
  • Motorgehäusedeckel links... Kupplung sitzt fest...
    Motorgehäusedeckel links... Kupplung sitzt fest...: Hallo zusammen, ich habe soeben die Welle der Wasserpumpe an einer 650 Dakar getauscht. (Werkstatthandbuch liegt vor!) Nach Vollendung muss der...
  • Motorgehäusedeckel links... Kupplung sitzt fest... - Ähnliche Themen
