Enduro & Megamoto Kupplung: Handhebel
Diskutiere Kupplung: Handhebel im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
mind
Alternative
Problem:
starr, nicht einstellbar, brechen auch schon bei einem einfachen Umfaller leicht ab!
Ursache:
s.Problem
Behebung:
Habe die Originalen gegen Vario-Lever von Wunderlich getauscht.
Kommentar:
Länge der Hebel einstellbar(2-Finger, 3 Finger, etc.),
Abstand zum Lenker (Fingerlänge) ebenfalls einstellbar (Stellrad auf der Oberseite)!
Bin sehr zufrieden! Einziges Manko...Die Flügel des Stellrades sind ein wenig zu lang, dadurch kann es vorkommen, das die Einstellung ungewollt beim Fahren verändert wird!
Ungefährlich aber nervig!
Bei Verstellung der Hebellänge ist auf festen Sitz der Arretierungsschrauben zu achten! Ein wenig Schraubensicherung hilft!
Werde die Flügel kürzen!
Verweise:
W.
Kupplung: Handhebel
Kupplung: Handhebel - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.
    Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.: Siehe Ebay Kleinanzeigen...
  • Handhebel Kupplung-
    Handhebel Kupplung-: Moin. So Gemeide. Kupplung Komplett gewechselt---Nehmerzylinder gewechselt (Alles neue macht der Mai:rolleyes:) Dot 4 durch die Leitung...
  • Handhebel Kupplung- - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
