R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten
Diskutiere R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen. Ich bin gerade dabei in meine R12G/S die Navigationsvorbereitung von BMW inklusive des neuen Connected Ride Mount einzubauen, für...
rockster
rockster
Moin zusammen. Ich bin gerade dabei in meine R12G/S die Navigationsvorbereitung von BMW inklusive des neuen Connected Ride Mount einzubauen, für den neuen Connected Ride Navigator. Nutzen dafür tue ich die Teile, welche ich bei Leebmann24 bestellt habe.
https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-motorrad-satz-halter-navigator-10028281
Der Einbau der Teile geht unkompliziert von statten, ist aber leider noch nicht abgeschlossen, da ich aktuell das Anschlusskabel vom Mount nicht am Sonderzubehörstecker am Motorrad anschließen kann, da dieser schon belegt ist. Angeschlossen an den Stecker ist das Connectifity BT Modul, damit das Mobiltelefon mit der G/S gekoppelt werden kann. Ich hatte hier im Forum schon tolle Unterstützung per PN,
aus der hervorgeht, dass es einen Y-Stecker gibt, an dem dann das Mountkabel zusätzlich angeschlossen werden kann. Eine Nachfrage bei BMW Leebmann konnte dies leider nicht bestätigen. Eventuell hat jemand hier weiteres Wissen, was mir weiterhelfen könnte. Ich fahre nächste Woche zu meinen Händler und werde hoffentlich erfahren wie der Mount elektrisch an die G/S zusammen mit dem BT Modul angeschlossen wird.
Dennoch vorab ein paar Infos bezüglich der Navigationsvorbereitung. Der neuen Mount verriegelt den CRN im spannungslosen Zustand (Diebstahlsperre), das bedeutet, erst wenn am Mount wieder 12V anliegen, lässt sich der CRN entnehmen. Dafür muss man unter dem Mount links einen kleinen Knopf drücken, dann hat man ca. 2sec Zeit den CRN zu entnehmen, danach ist es wieder verriegelt. Beachten sollte man das, wenn man den CRN auf den Mount zum Ausrichten der finalen Befestigung aufsteckt, ohne das der Mount elektrisch am Moped angeschlossen ist. Ihr bekommt dann das CRN nicht mehr ab. Entriegeln lässt sich der CRN dann nur noch, wenn man 12V an den roten und braunen Pin des Steckers legt und den Mount mit Spannung versorgt. Ist mir so passiert 🫣
Als Spannungsquelle habe ich dafür einen 3SLiPo Akku aus dem Modellflug genommen und mir die passenden Kabel mit Pins und Sockets gecrimt und an den Balancerausgang des Akkus angeschlossen. Jede andere 12V Spannungsquelle geht auch, aber man muss die Sockets gut isolieren, damit beim
Überbrücken des Steckers zum Mount keine Kurzschlüssen entstehen. Sobald ich Infos vom Händler habe berichte ich euch. Beste Grüße und frohe Ostern.
Schlupp
Ich baue wirklich alles am Mopped, aber bei der heutigen Elektronik…
bin ich raus 😱😅
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
...das mit dem 3-adrigen Y-Kabel habe ich auch versucht um den USB- und das Navi mit Strom und ... zu versorgen. Funktioniert aber leider nicht.
rockster
rockster
Guten Morgen zusammen, ich habe jetzt von zwei BMW Händler in die Aussage, dass nach Abfrage beim Hersteller es keine Möglichkeit gibt, parallel ein Navigationsgerät und das Bluetooth Modul am Motorrad zu betreiben. Es geht entweder nur das eine oder das andere. Ich bin aber gerade mit jemanden in Kontakt, der so ein Y Stecker vertreibt und ich hoffe, dass ich diesen die nächsten Tage bekomme und dann berichte, inwieweit das funktioniert. Ich melde mich wieder. Beste Grüße und weiterhin eine schöne Woche Thorsten
connx666
connx666
Kärnten
BMW R 12 G/S
Hallo Leute!
Das ist ja interessant, bei der R 12 G/S ist also der Cartool Stecker schon mit dem Bluetooth Modul fürs Connected Ride belegt. Anscheinend muss man sich entscheiden, Bluetooth Connectivity oder Navigator mit Wonderwheel Betätigung. Ein Y-Stecker ist laut BMW Händler nicht vorgesehen. Also kann man auch kein BMW Wonderwheel taugliches Tablet wieder Carpeiter Caretta anschließen wenn man nicht auf die Bluetooth Connectivity verzichten will... LG Konrad!
rockster
rockster
Moin Konrad, genau so ist es, wenn du das Wonderwheel für das Navi (bei mir der Connected Ride Navigator) verwenden möchtest, dann musst du dir aus BMW Steckern (mit 3 Litzen +/-/CAN-Bus), welche man einzeln bestellen kann, ein eigenes Y-Kabel zusammen löten. Eine gekaufte Variante über Jürgen Eichler (mal hier im Forum eingeben) hat leider nur +/- und stellt nur die Stromversorgung zum Navi her (aktuell meine Variante), ohne CAN-Bus und ohne Wonderwheel. Man kann natürlich auch mit dem BT-Modul (Connected Ride Modul) ein Mobiltelefon als Navi verwenden, dann funktioniert auch das Wonderwheel. Hatte ich auch ursprünglich vor, da dies auch gut funktioniert. Aber nach einer 6h Dauerregenfahrt vom Allgäu nach Nauders bin ich mir nicht sicher, ob ein Mobiltelefon das überlebt hätte?! Deshalb habe ich mich für den CRN entschieden, der einen guten Job macht. Die BMW Stecker habe ich schon zuhause liegen und werde diese als CAN-Bus Y-Stecker im Winter zusammen löten.
Der +/- Stecker von Jürgen Eichler kostet ca. 30€. Beste Grüße Thorsten
connx666
connx666
Kärnten
BMW R 12 G/S
Danke Thorsten für deine Antwort. Vielleicht mache ich mich im Winter dran und löte mir ein Y Kabel zusammen und verlege das vom BT Modul nach oben zum Lenker und stecke dann das Carpeiter Caretta am Canbus an. Das Ding soll ja out of the Box mit dem Wonderwheel umgehen können.
LG Konrad!
R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Suche R12 G/S Rallyesitzbank hoch
    R12 G/S Rallyesitzbank hoch: Hallo zusammen, ich suche für meine R12 G/S die hohe Rallyesitzbank. Artikel Nr.: 10028229 Hersteller Nr.: 52535A7A8C3
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • Erledigt Sturzbügel+Unterfahrschutz für R12 G/S von Outback Motortek
    Sturzbügel+Unterfahrschutz für R12 G/S von Outback Motortek: Ich verkaufe die Motorschutzbügel und den passenden Unterfahrschutz von Outback Motortek von meiner R12 G/S. Die Teile sind wie neu, haben keinen...
  • Biete Sonstiges BMW R12 R12 G/S R12 nineT Sturzbügel schwarz SW-Motech
    BMW R12 R12 G/S R12 nineT Sturzbügel schwarz SW-Motech: Verkaufe meine BMW R12 Sturzbügel. Ich habe sie aufgrund von Kratzern und Steinschlägen neu lackiert. Die Sturzbügel waren an meiner R12 G/S...
  • Biete Sonstiges BMW R12 R12 G/S R12 nineT Motorschutz SW-Motech
    BMW R12 R12 G/S R12 nineT Motorschutz SW-Motech: Verkaufe meinen BMW R12 Motorschutz. Ich habe ihn aufgrund von Kratzern und Steinschlägen neu lackiert. Der Motorschutz war an meiner R12 G/S...
  • BMW R12 R12 G/S R12 nineT Motorschutz SW-Motech - Ähnliche Themen
