Schaltassistent zweitweise ohne Funktion
Diskutiere Schaltassistent zweitweise ohne Funktion im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wertes Forum, hatte heute während der Fahrt mit meiner S 1000 R einen Totalausfall des Schaltassistenten. Nix ging mehr - Schalten nur...
Serpel
Serpel
Engadin
hatte heute während der Fahrt mit meiner S 1000 R einen Totalausfall des Schaltassistenten. Nix ging mehr - Schalten nur noch konventionell mit Kupplung möglich. Während einiger Kilometer und vieler Schaltvorgänge. Bis mir die Idee kam, anzuhalten, die Zündung auszumachen und den Motor neu zu starten. Worauf der Assistent klaglos seinen Dienst wieder aufnahm und ohne auch nur ein einziges weiteres Mal zu murren verrichtete.
Obwohl der Fehler behoben zu sein scheint, bin ich nun doch ein wenig verunsichert. Was könnte das gewesen sein? Tritt das ab jetzt immer wieder mal auf und was kann man dagegen tun?
Hat jemand eine Idee?
Serpel
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Hatte ich an meiner XR bisher nicht. Am besten mal den Fehlerspeicher checken lassen.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
ging der Tempomat (falls vorhanden) noch?
Wenn der auch nicht ging, tippe ich auf ein Problem mit einem der beiden Kupplungsschalter, deren Verkabelung oder deren Diagnose in der Motorsteuerung.
Fehlerspeicher auslesen halte ich auch für sinnvoll.
Ciao Markus
Serpel
Serpel
Engadin
Fehlerspeicher auslesen ist eine gute Idee! Leider muss ich dazu in die Werkstatt (150 km Fahrstrecke).
Danke schon mal für den Tipp!
Serpel
Gast 11390
Seltsames Phänomen...... noch nie gehört:rolleyes:
Denke das du da um das Auslesen des Fehlerspeichers nicht drumherum kommst, schlimm wäre es erst wenn sie nix finden würden.:(
Serpel
Serpel
Engadin
Mich wundert vor allem, dass es nach dem Neustart des Motors wie weggeblasen war. Vorher ging speziell das Runterschalten überhaupt (gar) nicht mehr, anschließend hatte ich das Gefühl, dass es fast besser ging als jemals zuvor.
Serpel
Gast 11390
Hast du beim :)da tel. schon mal Info bzw. angefragt ?
Serpel
Serpel
Engadin
Bin die Woche mit "Zügeln" (Umzug) beschäftigt, hatte noch keine Zeit. Ich ignorier das jetzt mal. Wenn es wieder kommt, kann ich immer noch reagieren.
(Kam mir vor wie ein Computerprogramm, das sich "aufgehängt" hat und einen Reboot verlangt. Vermutlich war es auch so etwas.)
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Um etwa 250 Meter weiter weg. :rolleyes:
Serpel
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Hmmmm - bei 150km einfach zum Händler würde ich erst mal weiter fahren und weiter beobachten.
Ist ja nicht sicherheitsrelevant und auch kein "Liegenbleiber".
(Ja, ich weiss : Die Betätigungskraft der Kupplung ist bei der S1000R deutlich höher als bei der GS :wink: )
Ciao Markus
Serpel
Serpel
Engadin
Ja, hin und zurück sind es tatsächlich 300 Kilometer.
Und ganz vergessen: Der Tempomat war von dem Ausfall unbeeindruckt, er funktionierte - wie alles andere auch - weiterhin einwandfrei. Ich fahre heute Abend nochmal und schaue, wie es sich verhält.
Serpel
Kai97
Serpel
Hallo, das Thema ist zwar schon älter allerdings hat meine XR genau das gleiche Problem...
Was kam letztendlich raus?
Danke und viele Grüße
Kai
juekl
juekl
Essen NRW
ALT+ CTRL+DEL hilft
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Kai
Der SA ist ein elektronisches Teil wie viele andere auch. Kann kann schon mal was krumm liegen.
Wenn aus-ein hilft, dann schön.
Wenn’s aber immer wieder so ist, dann muss wohl ein neuer dran. Spätestens dann, wenn’s nervt.
Hast du noch Gewährleistung? Dann ab zum 😊
Kai97
Danke für dein Antwort, aus-ein hilft aber das ist für mich keine dauerhafte Lösung. Gewährleistung habe ich leider keine mehr, muss ich im Frühjahr wohl mal zum freundlichen fahren 😊
Serpel
Serpel
Engadin
Greife mal den Thread wieder auf, obwohl das Problem bei der S 1000 R nie gelöst wurde oder ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann.
Seltsamerweise tritt dasselbe Problem bei der Triumph nun ebenfalls auf - nur noch vertrackter: Nach dem Losfahren funktioniert der Quickshifter erstmal einwandfrei, um nach einigen Kilometern Fahrstrecke durch erste Ausfälle auf sich aufmerksam zu machen. Meistens beim Runterschalten: Gas ist geschlossen und der Tritt auf den Schalthebel bleibt wirkungslos. Nochmaliges Drücken ebenfalls, und Schalten ist plötzlich nur noch mit Kupplung möglich (oder durch Vorspannen mit dem Fuß und leichten Gasstoß). Von da an häufen sich die Ausfälle und ich benutze lieber gleich jeweils die Kupplung, um mir den "Tritt gegen die Wand" zu ersparen. (Tempomat ist selbstverständlich nicht aktiviert.)
Den Kupplungsschalter hab ich bereits mit WD40 eingesprüht und eine Sichtkontrolle brachte keine Auffälligkeiten. Alle Schrauben sind fest und abgeklemmte Kabel sehe ich auch nicht. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Serpel
Karli1512
Karli1512
was ist mit dem Sensor für den SA, hast den checken lassen? Bei meiner RR hatte ich leider Pech und 500 € waren dann fällig. Später auf der Rennstrecke, versagte der Gasgriffsensor, wieder 500 €
Schaltassistent zweitweise ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.
    BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.: BMW Teile-Nr. 8543012 Laut Internet passt er an folgende Motorräder: Motorräder: R 1200 GS K50 R 1250 GS K50 R 1200 GS K51 Adve. R 1250 GS K51...
  • Biete R 1200 GS LC 1200 gs lc schaltassistent
    1200 gs lc schaltassistent: 1200 gs lc SA in gutem Zustand. Preis 170€
  • Schaltassistent deaktivieren
    Schaltassistent deaktivieren: Weiß jemand wie das geht? Bitte keine Fragen warum und wieso 😉
  • Biete R 1200 GS LC Schaltassistent zu verkaufen
    Schaltassistent zu verkaufen: Ich hab hier einen gebrauchten, aber voll funktionsfähigen original BMW Schaltassistenten Pro im Angebot. Der Schaltassistent muss bei BMW nach...
  • Erledigt Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke
    Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke: Verkaufe für die 1200/1250 Gs lc 1 x Schaltassistent 170€. Und Kofferhalter li / re mit Gepackbrüke,original BMW aus Edelstahl, und Fußrasten...
  • Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke - Ähnliche Themen
