Achtung bei Umrüstung auf LED Blinker
Diskutiere Achtung bei Umrüstung auf LED Blinker im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine F650GS hatte noch die Birnenblinker. Die wollte ich auf LED umrüsten. Hab mir dann bei Lichex.de die vorderen und die hinteren jeweils im...
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Meine F650GS hatte noch die Birnenblinker. Die wollte ich auf LED umrüsten. Hab mir dann bei Lichex.de die vorderen und die hinteren jeweils im Satz für 37,50€ gekauft (Original BMW). Rausgesucht hatte ich sie laut BMW Ersatzteilkatalog. Es stellte sich heraus, dass BMW für hinten die falschen (mit langem Halter) vorgibt. Es passen aber nur die mit kurzem Halter. Also wer umrüsten will sollte 4x die vorderen Blinker kaufen. Die passen dann auch Plug&Play.
P
pitagoras
Auch wenn ich mich jetzt als vollkommen unwissend outen muss: Was heißt "kurzer" Halter? Der "Blinkerarm" als solches oder der Abstand Blinkerarm zu Verschraubung?
Ansonsten ist das vollkommen "Plug'n'Play", ohne gewurstel mit Vorwiderständen etc.?
MfG
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Wenn Du dir die Blinker mal im Ersatzteilkatalog anschaust, siehst Du es
Links kurze Halter, rechts lange. Die langen passen nicht für die Aussparung hinten an der F650/F800.
Widerstände brauchst Du nicht, sie werden einfach gegen die vorhandenen getauscht. Auch brauchen sie nicht von BMW freigeschaltet werden. Funktionieren sofort nach Anschließen.
P
pitagoras
Naja einen Ersatzteilkatalog hab ich grad nicht zur Hand (und hoffe ja auch ihn nicht so bald zu brauchen). Aber danke für die Info. Da könnte man sich das ja durchaus mal überlegen :rolleyes:
Änderung:
Ah, dass Bild machts recht deutlich!
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Günstiger bekommt man die wohl nicht. 75€ für 4 Stück abzgl. der alten Blinker (hab ich bei EBay für 30€ verkauft).
Qualität top, eben nur kein BMW Logo drauf, weil die direkt vom Hersteller ZDK kommen. Da sieht man mal, was BMW wieder drauf schlägt.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ist das eine Eigenart der F650GS von 2008 - denn ansonsten gibt BMW immer vorne kurze und hinten lange Versionen vor?
Selbst in den Original Einbau Anleitungen für F650 und F800GS
Oder war das gekaufte Modell falsch ... von ZDK?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
OK
Also doch vorn kurze und hinten lange Version
Zubehörkatalog
Dann geht es hier weiter:
LED
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Sorry, Leute. Ich hab hier sowas von Blödsinn geschrieben. Das kommt davon, wenn man seine eigenen Posts nicht mehr im, Kopf hat und nicht am Motorrad nachschaut. Ich habe ja diesen Post eröffnet (2017) mit dem Hinweis, dass man aufpassen muss bei den Blinkern. Und das stimmt auch weiterhin. In meinem Post vom 29.12.2021 habe ich Blödsinn geschrieben, weil ich es eben auch so im Kopf hatte. Also nochmal:
Entgegen der Angabe im BMW Ersatzteilkatalog werden (zumindest beim m2008er Model) bei der BMW F650GS TWIN sowohl vorn als auch hinten die KURZEN Blinker verwendet. Im Anhang ein Bild, auf dem das bei meiner auch zu sehen ist. Laut Katalog sollen hinten die langen Blinker montiert werden.
Bin selbst gerade wieder drauf reingefallen, weil mein Blinker hinten defekt war und ich mir für meine (eingemottete) Maschine bei EBay einen Ersatz gekauft hab. Natürlich mit dem langen Sockel :stomp:
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Es wurde nichts an der Elektronik verändert - sprich auf LED umgestellt?
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Nein. Ich habe einfach nur die alten Lampenblinker abgenommen und die neuen LED-Blinker angebaut. Aber es sind original BMW Blinker. Kein China Nachbau oder so.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Muss ich doch mal an meine Maschine und mal gegenhalten - wie schon gesagt spricht jeder von langer Version hinten.
Schaun wir mal
Die liegen auch schon länger hier rum
P
pitagoras
Ich dachte wir hatten das in dem anderen Thread schon geklärt? Ich habe bei meiner 2008er hinten auch die kurzen, sehe aber nicht, warum nicht auch die langen passen sollten. Ist halt "hässlicher" … aber der Lochabstand etc. war doch identisch. Ich verlinke mal auf den anderen Thread ab Beitrag 39.
Ansonsten stimme ich zu, dass es Plug&Play war.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Das konnte eben bisher nicht geklärt werden - Lochabstand stimmt, aber wenn die irgendwo überstehen muss man evtl. doch auf kurz zurückgreifen.
Ich schau's mir die Tage an und werde berichten
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich war gerade in der Garage und hab mal die lange Version drangehalten. Es ist wie beschrieben - so zumindest trifft es auf die 2008er zu.
Es geht, aber schön ist anders - und sicher auch von BMW so nicht gewollt. Nimmt besser die kurze Version - und dann ist Ruhe.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Also nochmal:
Nur um sicher zu gehen - Vario Koffer stoßen an den kurzen Blinkern nicht an - behindern die Blinker nicht?
Habt ihr das geprüft?
P
pitagoras
Was soll man da prüfen? Schau doch auf die Bilder im anderen Thread. Anstoßen tut da nix, aber ob der "Sichtwinkel" gemäß $Verordnung korrekt eingehalten wird muss wohl bezweifelt werden.
Und ich würde bezweifeln, dass das ab 2009 anders wäre. Aber ich hab grad keine zum Nachschauen.
Achtung bei Umrüstung auf LED Blinker - Ähnliche Themen
  • Achtung: Protektoren-Rückruf Vanucci Bekleidung
    Achtung: Protektoren-Rückruf Vanucci Bekleidung: Protektoren-Rückruf | Louis 🏍
  • 🤣 Achtung - Gefahr - Das Teelicht....🕯
    🤣 Achtung - Gefahr - Das Teelicht....🕯: Jahrzehnte lang ein treuer Belgleiter duch die dunkle Jahreszeit oder Heizquelle für`s Stövchen. Manchmal mit verführerischem Duft oder einfach...
  • Achtung Schlösser an Bremsscheiben
    Achtung Schlösser an Bremsscheiben: Unbekannte blockieren Motorrad-Bremsen - Fahrer stürzen
  • "ACHTUNG" Leovince Auspuff mit Variokoffer bei R1250 GS / LC nicht kompatibel
    "ACHTUNG" Leovince Auspuff mit Variokoffer bei R1250 GS / LC nicht kompatibel: Hallo, hab mir im Februar einen Leovince Edelstahl Endtopf LV-12 für meine R1250GS gegönnt, und bin mega entäuscht. Nach meinem ersten Südtirol...
  • Achtung Sitzbankschloss ist nicht sicher
    Achtung Sitzbankschloss ist nicht sicher: Hallo Hier eine Info an alle die eine teurere Sitzbank haben oder etwas unter der Sitzbank verstauen wollen. Das Schloss ist nicht besonders...
  • Achtung Sitzbankschloss ist nicht sicher - Ähnliche Themen
