Geräusche von meiner neuen Q.
Diskutiere Geräusche von meiner neuen Q. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann kannst du die Leute hier, obwohl du sie nicht kennst, schon besser einschätzen als die Geräusche der Kuh. Aber keine Angst, an Letzterem kann...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hat ja geklappt , ich wusste das da noch etwas kommt:D.
Aber keine Angst, an Letzterem kann man arbeiten. ;)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
eine enduro muß dreckig sein. was sonst? habt ihr soviel zeit zu putzen?
ich fahre. der rest ist mir wurscht! gruß markus
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Ist auch sicher kein Problem hier zu fragen, ob sich das jemand aus der Nähe mal anhören kann. Ein Smartphone kann den Sound aufnehmen. Ist zwar nicht perfekt aber um grobe Geräusche zu hören reicht es evtl.
Andreas
I
Iamclean
Fahre Montag mal zu BMW Hamburg.
Schaun wir mal.
I
Iamclean
Moin
Motorrad ist nun wieder daheim. Geräusche sind weg.
Inspektion mit Öl und Bremsflüssigkeitswechsel. TÜV neu usw.
Der :D sagte das die Geräusche vom falschen Öl herbeigeführt wurden. Nun ist 10W-40 drin.
Alles läuft gleichmäßig und leise.Kein falscher Ton mehr dabei.
Also auf geht's.
Danke für die vielen Antworten.
Allen ein schönen 1.Mai
Gruss Holger
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Moin
Gruss Holger
?? Das glaube ich dir jetzt nicht, daß dein BMW-Händler 10W-40 eingefüllt hat.:confused:
Wenn doch, mußt du 2 Sachen wechseln, das Öl und den Schrauber!
Beim Öl sollte die hintere Zahl 50 oder höher sein, wenn du nicht nur im Winter fährst:)
Gruß Dirk
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Moin
Also auf geht's.
Gruss Holger
Tse, tse, tse...da wollte wohl Einer sein teures Dosenfahreröl verkaufen?!
20w50 ist angesagt!
Rainer
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Wirst sehen.....nein hören...wenn die Dicke jetzt richtig heiß wird und du z.B. an einer Ampel stehst wie sie rasselt und tickert und klackert das dir Angst und Bange wird...was für ne Plörre muss da drin gewesen sein das der Scharuber sagt falsches Öl und dann füllt er auch wieder falsches Öl rein ? Naja, besser falsches als keins.....
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
leute, leute,
laßt ihn doch in ruhe mit der öl-angst-macherei!!
vielleicht fährt er ja nicht nur in der stadt, sondern wie ich auf und über´s land und dreht die
maschine nicht wie blöde im oder am oder nur ansatzweise in richtung roten bereich.
dann ist doch alles ok. hauptsache genügend drin. ich jedenfalls fülle immer etwas mehr ein als notwending ist, also immer
etwas mehr als die hälfte.
grüße und ich warte mal drauf was kommt.
übrigens bin ich jetzt gleich weg in richtung hegaublick. mal sehen wer sich dort so alles rumtreibt...
I
Iamclean
Moin
habe heute nochmals mit BMW telefoniert.
Hatte ja schon die Hose voll.:confused:
Der Werkstattleiter hat mich beruhigt.
Durch eine Computerumstellung ist die Teilenummer für das Öl nicht richtig.
Somit wurde auf der Rechnung das 10w40 ausgewiesen.
Drin ist ein Castrol 15w50 teilsyntetisch.
Somit wohl doch alles in Ordnung.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hoffe die Geräusche meiner Q bleiben nun wie sie sind.
Gruß Holger
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Was hat BMW dafür pro Liter genommen ?
Rainer
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Moin
Gruß Holger
Naja, dann hoffe mal, dass sie die Fässer nicht auch umgestellt haben und dir wirklich ein 15/50 eingefüllt haben !!??:confused:
I
Iamclean
Sehr witzig!😅😅
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
trotz der leidigen diskussion mit dem öl hier...
der boxer-motor wird ja immer irgendwelche geräusche machen. das liegt in der natur der sache. der klappert halt.
erst wenn der motor nimmer klappert, sollte man sich ernsthafte sorgen machen. so sieht´s doch aus!
übringens: ich zahle pro liter keine 2 euro. 5 liter für 8,95 euro. und rein damit. bei mir stehen keine 2 sorten öl herum.
10w40 genügt vollends. aber das ist ja wieder mal ansichtssache.
gruß vom walterle
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Um mal zum Ursprung zurück zu kommen...
Als ich vor 6 Jahren von nem 4-Zylinder-Reihen-Japaner auf die GS umgestiegen bin, ging es mir genauso.
Ich dachte auch jeden Moment fällt da was auseinander, von den Schaltvorgängen mal ganz zu schweigen...
Man gewöhnt sich dran.
Habe mir jetzt über Winter noch eine 77´er RS 2-Ventiler angelacht, da ist alles noch ne Numemr schlimmer mit Geräuschen und Vibrationen und schalten.
Wenn ich nach ner Runde mit der RS auf die GS steige habe ich das Gefühl ich fahre wieder einen Japaner
:motoradsmiley:
Geräusche von meiner neuen Q. - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch - Ähnliche Themen
