Montage SR-Racing - Mutter am Krümmer
Diskutiere Montage SR-Racing - Mutter am Krümmer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Bohrbuchsen sind a) hart und b) rosten sie wie Sau. Bohr' das Gewinde aus einer VA-Mutter. Stehbolzen muss man nicht in der Apotheke kaufen...
Stehbolzen muss man nicht in der Apotheke kaufen. Ein guter Schraubentandler hat aus "sowas".
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
mir scheint da ist einer beratungsresistent.. lauter wenn und aber..
Bolzen abflexen - nee
VA Mutter auf 8 mm aufbohren, unterlegen - nee
VA Rohrstück unterlegen - nee
SR fragen?
Statt dessen Bohrbuchsen rostend..
da vergeude ich keine Zeit mehr. Sorry
Truckie
Truckie
R1150GS
Danke Klaus.
Ich glaube ich hatte in meiner ersten Antwort auch schon VA Buchsen selbstgedreht empfohlen (macht jeder Metallbetrieb für n fünfer in die Kaffekasse)
Gerds aufgebohrte Muttern gehen auch prima.
Aber bitteschön....
BeauFrost
81667 München
R1150 GSA Bj. 2003
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Wollte noch schnell das Ergebnis loswerden (wenn es etwas gedauert hat).
Letztlich habe ich zwei zylindrische VA-Verbindungsmuttern M8 mit der Drehbank bearbeitet.
Länge ist 7mm, Innendurchmesser 8,2mm
Truckie
Truckie
R1150GS
Na also. Geht doch. Saubere Lösung.....
Grüße Volker
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
BMW R100GS `89 u. R1150GS mit EML GT2001
ich hatte vor einigen das gleiche Problem und habe dann bei SR Racing angerufen und die hatten auch kein langen Hutmuttern. Da ich nicht absägen wollte und auch nicht nur mit einfachen Muttern arbeiten wollte, habe ich die langen Hutmuttern von den 2 Ventiler Boxer Ventildeckeln benutzt, weil ich die eben da hatte. So kommt auch bei Winterfahrten keine Salzpampe an's Gewinde.
Mit bestem Gruß
Arno
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Diese langen Hutmuttern für Ventildeckel gibt es sogar aus VA poliert bei z.B. Motorradteile Stark bei Hannover. Scheint mir die edelste Lösung zu sein.
Arno
Fossiebaer_1
ich habe vor 7 oder 8 Jahren den SR-Racing-Krümmer mit A70-Muttern und ordentlich weißer Schraubenpaste montiert und dann VA-Hutmuttern oben drauf gekontert. So schaut es sehr ordentlich aus und es rostet nix. Bei dem Sound wird die Anlage wohl auch nie mehr geöffnet werden und rostfrei ist die komplette Anlage ja sowieso ebenfalls.
Fossie
Fossie
Montage SR-Racing - Mutter am Krümmer - Ähnliche Themen
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon
    Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon: Hallo, ich möchte mir eine Helmsprechanlage zulegen. Die Cardo CARDO FREECOM 4X SINGLE scheint sehr gut geeignet zu sein. Mein Helm ist der LS 2...
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Demontage Krümmer wg. Montage SR-Racing komplett
    Demontage Krümmer wg. Montage SR-Racing komplett: Mahlzeit zusammen, daß man Muttern von Auspuffanlagen vor der Demontage ordentlich mit WD40 oder ähnlich einsprühen und auch gern mehrmals mit...
  • Montage SR-Racing Hauptständeranschlag
    Montage SR-Racing Hauptständeranschlag: Hallo, habe heute günstig einen SR-Racing Topf bekommen. Mein Kumpel von dem ich den Topf hab, hat den Hauptständer demontiert, weil wohl der...
  • Montage SR-Racing Hauptständeranschlag - Ähnliche Themen
