Geräusche Luftfilterkasten
Diskutiere Geräusche Luftfilterkasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Vielleicht kann mir jemand helfen . Habe seit einiger Zeit beim Zündung anschalten ein leichtes kurzes brummen .Das Geräusch ist auch...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo !
Vielleicht kann mir jemand helfen . Habe seit einiger Zeit beim Zündung anschalten ein leichtes kurzes brummen .Das Geräusch ist auch nicht immer da , nur ein bruchteil von einer Sekunde . Es kommt aus dem Bereich des Luftfilterkasten . Die Abdeckung Vibriert auch kurz . Habe schon das Alu-Seitenteil abgebaut .Das einzige was ich gefunden habe , drei Schläuche die am Luftfilterkasten vorbeilaufen und den Druckregler der am Kasten festgeklemmt ist . Ein Schlauch von den drein ist ein Spritschlauch müßte von der Saugstrahlpumpe kommen . Habe mir vor einer Weile eine neue Batterie eingebaut allerdings eine 12 V mit 12 AH statt die orginale mit 14 AH , kann sein das Pumpe zu wenig Spannung bekommt ? Für jede Hilfe wäre ich dankbar . Ach sorry , es ist eine R 1200 GS Bj.2004 mit BKV.
Ralf
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Spannung und Stromstaerke sind zwei Paar Scuhe und ... nein die 2 AH machen der Pumpe nichts.
Kann man bei der GS eine Durchflussmengenmessung durchführen? Gibt es dazu einen Sollwert von BMW?
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo .
Erstmal Danke für die schnelle Antwort , Mir ist leider nichts anderes eingefallen , da ich die Schläuche die am Luftfilterkasten vorbeigehen mit Moosgummi beklebt habe .Vielleicht hat ja der Druckregler ein Ding weg . Denkemal da ist eine Membrane drinne , wenn der nicht richtig regelt vielleicht kommt dadurch dann die vibration , bis der richtige Druck aufgebaut ist, denn der Druckregler ist das einzige Teil was direkt am Luftfilterkasten nur festgeklemmt wird .
Ralf
Geräusche Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch - Ähnliche Themen
