Ergebnis 1 bis 10 von 16
Scheppernde Geräusche unter Last, 10er TÜ
Erstellt von dickes B, 31.05.2011, 15:31 Uhr · 15 Antworten · 3.393 Aufrufe
    02.09.2010
    Standard Scheppernde Geräusche unter Last, 10er TÜ
    Tach zusammen!
    Seit geraumer Zeit hört ich ein schepperndes Geräusch zwischen 2500 und 3000 U/min.
    Es tritt immer auf, aber nur unter Last. Wenn ich im Leerlauf hoch drehe entsteht das Geräusch nicht.
    Es klingt auch nicht als ob es vom Motor käme, klingt eher wie die Resonanzschwingung
    von etwas Losem unter dem ganzen Plastik...
    Hat jemand von Euch die eine TÜ fahren auch solche Erfahrungen oder ne Erklärung...?!
    Danke schon mal, Gian
    23.08.2010
    Klingt nach den selben Symptomen meiner Kuh!
    Läuft dein Motor da auch spürbar unruhiger und ruckelt wie blöd??
    Denn in diesem Bereich hab ich das berühmte KFR....
    Aber den Ursprung des schepperns hab ich auch noch nicht gefunden....
    02.09.2010
    Ne der Motor läuft wie ne Eins, absolut kein ruckeln!
    Das beschriebene Geräusch kommt scheinbar auch nicht vom Motor.
    Es ist exakt zwischen 2500 und 3000 Umin unter Last
    und wirkt sich nicht auf den Motorlauf aus.
    Da es aber ziemlich laut ist, nervt es.
    Prüfen ob was lose ist, fällt schwer da es ja nur unter Last auftritt...
    22.10.2007
    Klingt nach ähnlichem Problem, was ich hatte, wenn ich im Ausland unterwegs war - Motorklingeln, nur mal als Idee. Siehe hier. Interessanterweise haben wir die gleiche Wortwahl.
    Laute Klimpern/Scheppern unter Last
    02.09.2010
    nur, dass meine Q nur 98er kriegt. danke für den tipp, doch vermute ich das eher nicht...
    30.04.2007
    Ja da ist irgendwas lose oder eine Schraube irgendwo reingefallen. Was hast Du zuletzt am Mopped gemacht, oder der Service?
  7. Rex
    21.01.2010
    moin
    isss das soooo ein schnarrendes geräusch wen du beschleunigst hört sich das so an als würde irgendwo etwas zweites rasseln/schnarrrrennnnngleichbleibend zur drehzahl im bereich des tanks bzw verkleidung /armatur......
    02.09.2010
    hört sich das so an als würde irgendwo etwas zweites rasseln/schnarrrrennnnn, gleichbleibend zur drehzahl im bereich des tanks bzw verkleidung /armatur......
    Yep!
    Genau das isses und genau an der Stelle!! Zwischen 2500 und 3000, danach ists wieder weg!?!
    Sach bloß Du hast nen Hinweis?!
  9. Rex
    21.01.2010
    eine adv ? wen ja da kann ich dir helfen
    05.07.2010
    Unglücklich
    mir ist während meiner letzten größeren Tour auch ein Klappern/Klopfen, was auf keinen Fall vom Motor herkommt, aufgefallen. Es hörte sich an, als ob sich ein am Zündschlüssel befindliches Metall, z.B. ein weiterer Schlüssel, der im Fahrtwind tanzt, auf die obere Gabelbrücke klopft. Das kann aber nicht sein, weil mein Schlüsselanhänger aus Plastik ist.
    Der Motor läuft dabei rund.
    Das Klappern lokalisierte ich dann während der Fahrt etwa obere Gabelbrücke, dem Tankrucksack-/Tankbereich.
    Beim Drehzahlbereich denke ich, daß bei höheren Drehzahlen das klopfende Geräusch noch vorhanden ist, aber einfach vom Auspuff- und Windgeräusch überdeckt wird.
    Muehlix
  1. Sturzbügel für die 10er 1200er GS
    Von TR3 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 11:13
  2. Geräusche...
    Von Speedbaumi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:54
  3. 09er zu 10er GS so großer Unterschied ??
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 18:33
  4. Infernalische Geräusche unter der Sitzbank...
    Von mkrudewig im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 13:14
  5. Getrrrrrrrrrrrrrrrriebe an der 10er...
    Von Peter blau im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 16:23
