Ein sehr gutes Oel und ein schlechtes Oel koennen der gleichen Viskositaetsklasse angehoehren, gleiche API Klasse, etc.. Wie geht das, und worin liegt der Unterschied?
Bessere Motoroele werden aus besseren Basisoelen gemacht. Schlechtere und damit oft - aber nicht immer - billigere Oele werden mittels chemischer Prozesse oder mittels Additiven auf die Erfuellung der Anforderungen in den jeweiligen Klassen hochgepuscht. Zwar sind dann die Angaben hinten auf der Packung gleich. Das Endergebnis ist aber durchaus nicht das gleiche. Denn die meisten der Additive die noetig waren bleiben nicht stabil. Ausserdem mindert es den Gehalt an eigentlichem Schmierstoff.
Ein gutes Beispiel sind Viskositaetsverbesser. Die bauen ziemlich schnell ab, teilweise innerhalb von 1500 km. Ein sehr gutes Basisoel braucht nur wenig oder manchmal sogar gar keine Viskositaetsverbesserer, weil es von Haus aus die noetigen Viskositaetseigenschaften mitbringt. Darum ist es stabiler gegen cracking und shearing, und kommt mit laengeren Wechselintervallen aus. Beispiel: echte Synthetikoele.
Das betrifft besonders unsere Boxermotoren, weil naemlich ein recht dickfluessiges Oel vorgeschrieben ist, 20W-50, und darum habe ich auch dieses Beispiel mit den Viskositaetsverbesserern gewaehlt.
Ein anderer Nachteil von schlechterem Basisoel ist Schaumbildung. Auch das kann man durch Additive unterdruecken. Tendenz zu vermehrter Schaumbildung heisst aber immer da ist was im Oel was da eigentlich nicht reinsoll. Der Flammpunkt ist bei schlechten Basisoelen deutlich niedriger, was zur schnelleren Verkokelung des Motors fuehrt. Der Flammpunkt laesst sich auch nicht durch Additive verbessern.
Fuer mich ist darum eines der wichtigsten Kriterien ob ein gutes Basisoel verwendet wurde ein hoher Flammpunkt, am besten von 250 - 270 C. Sofern man ueberhaupt in die Datenblaetter schauen kann. Schlechtere Motoroele bieten Flammpunkte um oder sogar leicht unter 200 C.
Wenn die Oele Herstellervorschrifften nach VW oder Daimler Benz erfuellen ist das immer noch besser, als sich einfach auf die Marke oder den Haendler zu verlassen. Denn diese beiden Hersteller haben mit die hoechsten Anforderungen festgelegt.
