Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab ihn einfach so wie er von Motea kam eingebaut... vor'm festziehen gab's bei mir genug "Luft" zu einrichten... Passt einwandfrei ;) Bilder...
wpaschukat
wpaschukat
Dortmund
2010 R1200 GS
Wie gut funktioniert es mit der Höhenverstellung? Wäre bei mir nicht ganz unwichtig, da ich kein ESA habe.
Wie schonmal geschrieben, ist ein bisschen fummelig mit 'nem 6er 5er (glaube ich mich zu erinnern...) Inbus. Wenn Du das vor der Fahrt erledigst, sollte das zumutbar sein - im Dunkeln oder Regen wird das schon sportlicher :)
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Paket ist am Freitag angekommen genau wie die led Blinker.Samstag Blinker und Scheinwerfer eingebaut sieht sehr gut aus und funktioniert tadellos.Heute versucht die Nebellampen einzubauen.leider ist die plastik Halterung gebrochen.Habe dann die alte Befestigung von Motto bozzo genommen.Musste mir den Halter ein bisschen zurecht biegen das es passt aber das größte Problem ist das die Nebellampen jetzt um 90 Grad gedreht sind.Glaube nicht das es so funktioniert.Beim korrekten Einbau leuchten sie ja in der Breite und so wie es jetzt bei mir ist leuchten sie höchst wahrscheinlich in die Höhe und nach unten.Da heute keine Geschäfte auf haben lasse ich es erstmal so.Und am Dienstag Mal zum Schrauben laden und ein richtiges Blech kaufen das sie auch in der richtigen Position leuchten.Auf jeden Fall eine Warnung an alle die sich bei Motea das Set Scheinwerfer und Nebel Lampen kaufen vergesst die Halter die sind Mist billiges Plastik.
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Guten Morgen und frohes neues.Heute morgen bei Regen erste Probe Fahrt gemacht.Das Licht vom Scheinwerfer ist ein Quantensprung im Vergleich zu vorher.Die Blinker sind auch wesentlich heller als die Originalen.Die Nebel Lampen Leuchten wie erwartet in die Höhe das werde ich noch ändern müssen.Alles zusammen bin ich sehr zufrieden mit der Umstellung auf LED nur schade das die Halter für die Nebellampen billiger Plastik ist . Fotos kommen wenn die Nebellampen richtig eingebaut sind.
aeschbi
aeschbi
Murten
Moin - ich habe den gleichen Schweinwerfer; ist leider kein Knopf, sondern eine Gummitülle, hinter der sich eine Schraube mit Sechskantaufnahme verbirgt, die man dann mit einem Inbus verstellen kann. Ist ein bisschen fummelig, aber macht man ja typischerweise nicht so oft bzw. bei ESA nur einmal.
leider muss ich ihm recht geben
hatte auch ein Verstellrad erwartet, ist leider nicht so
wie erwähnt, man verstellt ja normalerweise nur ein mal :-)
wpaschukat
wpaschukat
Dortmund
2010 R1200 GS
Haben den Scheinwerfer am Wochenende auch verbaut. Aber werden bei dir die Widerstände auch so heiß? Besonders der untere ist richtig richtig heiß!
Moin, noch nicht angefasst... würde ich aber auch erwarten, weil das sind ja Lastwiderstände, die dem Mopped die Halogenbirnchen vorgaukeln sollen und dementsprechend Strom in Wärme umwandeln. Ich hoffe einfach mal, daß diese dafür ausgelegt sind :)
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS (0303)MÜ
Keine Ahnung, ob Dir der Hersteller das in der Anleitung mit auf den Weg gegeben hat und ob das bei Deinem Teil überhaupt möglich ist. Aber solche Lastwiderstände die,
wie Du schon gemerkt hast sehr warm werden, sollten am besten so "verschraubt" werden, dass die Wärme gut abgeleitet werden kann. Am besten
zB am Rahmen.
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Gestern und heute Mal kein Regen und Zeit zum Schrauben.Ist jetzt endlich fertig komplett auf LED.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Hallo Forum,
Ich habe jetzt auch den Motea Scheinwerfer gekauft.
Eine Frage habe ich: aus dem Loch für das Standlicht kommt ein komischer rotes Kabel raus (einadrig). Was mache ich damit? Wofür ist das?
vielen Dank im Voraus Norbert
Golem
Golem
Stuttgart
Da kommt der Standlichtstecker dran
gsnorbert
gsnorbert
Hi Golem, danke.
Verstehe! Das ist ein Birnen Adapter!
Norbert
Golem
Golem
Stuttgart
Sozusagen, genau. Wenn du einen Lampf Fehler kriegst: abziehen und halb drehen, dann wieder drauf.
Golem
Golem
Stuttgart
Es geht nicht um einen Kontaktfehler, der hier auftritt sondern um ein Einstecken des Steckers um 180 Grad verdreht. Dann ist die Polung falsch. Den genannten Stecker braucht man nicht.
dator
dator
Bin mit dem Motea Teil absolut zufrieden. Höhe stimmt, wohl eher zufällig. Keine Nässebildung innen, auch nach div Regenfahrten nicht. TÜV meckert auch nicht. Optik ist ok. Kein Glas als Scheibe, aber welches Kfz hat heute noch Glas? Ist halt der Trend und auch dem Preis geschuldet. Bin insgesamt sehr zufrieden.
Nachtrag: Hatte dappesmässig arglos für max. Geld bestellt, erst danach wurden mir die starken immer wiederkehrenden Preisnachlässe bewusst. 40% das ist schon was. Auf die Frage ob man mir nachträglich eine Gutschrift rüberreichen kann wurde mir geantwortet dass das software-verwaltungstechnisch nicht geht, dass ich wohl aber die erste Lieferung zurück schicken und neu bestellen kann. So hatte ichs dann gemacht. Warum einfach wenns auch kompliziert und klimabelastender geht..........
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Doch, mir geht es um einen Kontaktfehler, den man vorbeugend verhindern kann, wenn man grade beim Einbau ist.
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
