blntaucher
Hallo liebe ADV/GS-Treiber,
ich habe folgendes Problem und benötige mal bitte die Aussage eines Kollegen, der an seiner GS ebenfalls die Puig Hinterradabdeckung verbaut hat.
Hatte meine letzten Winter demontiert und pulverbeschichten lassen. Seither vernehme ich aus dem Bereich hinten rechts bei bestimmten Drehzahlen (2500-3000) ein vibrierendes Geräusch. Bei der Ursachenforschung fiel mir dann auf, dass eine Strebe der Puig Abdeckung , die ich auf beigefügtem Bild mit rotem Pfeil gekennzeichnet habe, etwas Spielraum hat und somit verantwortlich für die Vibration ist.
Nun meine Frage: Ist es vom Hersteller vorgesehen, dass diese Strebe nicht 100%ig fest sitzt? Habe ich eventuell beim Wiedereinbau eine Hülse verdaddelt? Habe leider die Einbauanleitung von Puig nicht mehr. Bin mir aber ziemlich sicher, dass da nie eine Hülse war. Die besagte Strebe wird ja durch den gleichen Bolzen gehalten, wie die Momentabstützung des Kardan, so dass da an sich ja eine gewisse Beweglichkeit gegeben sein muss.... Das Anzugsdrehmoment für diesen Bolzen (die innere Mutter) ist korrekt. Ich bin nun wirklich am Grübeln. Wer könnte bitte mal nachsehen, ob sich diese Strebe auch bei ihm (in Fahrtrichtung gesehen) nach links und rechts bewegen lässt?
Besten Dank,
Tobias
Besten Dank,
Tobias
