Batterie defekt
Diskutiere Batterie defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; mich hat es erwischt, Batterie laut Ladegerät defekt:( und das nach 2,3 Jahren und 35.000km ist das normal? Welcher Vorschlag für eine Neue...
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
ist das normal?
Welcher Vorschlag für eine Neue Batterie habt ihr?
meine GS ist von 2007
Die Frage welche Batterie die Richtige ist wurde zwar noch nie angesprochen :D, aber gibt mal FIAMM oder HAWKER als Suchkriterium ein und Du hast (auch aktuellen) Lesestoff
Baumbart
dem ist kaum etwas hinzuzufügen - die Hawker hält angeblich viel länger und endläd sich kaum und hat gute Starteigenschaften, kostet aber 110 + x, gibt auch andere Markenbats die wesentlich günstiger sind, wie lange die halten weiß man nicht und am WoE hat Louise 20 % Aktion. Ist mehr ne religiöse als ne technische Frage. ziemlich sicher ist das man sein Geld nicht zum BMW-Händler tragen sollte für ne 'originale' (wei lange DIE hält weißt Du ja schon).
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Also ich finde auch dass bei einem ausgesprochenen Verschleissprodukt die günstigste Quelle richtig ist.
Die Frage was ausser der Verwendung von edleren (und damit wahrscheinlich langlebigeren oder spezifisch etwas leistungsfähigeren) Materialien der Unterschied ist zwischen den
Herstellern, ist nicht transparent.
Grundlegend technologisch hat sich bei den Bleiakkus in den letzten Jahren nichts wirklich weltbewegendes getan.
Produkte aus China könnten beispielsweise auf abgeschriebenen West-Produktionsstrassen gefertigt werden und sind deswegen vielleicht gar nicht so schlecht wie man ihnen nachsagt. Abgesehen davon dass man bei den angebotenen Hausmarken der einschlägigen Zubehöranbieter nie genau weiss, ob nicht zwischendurch der Fernostlieferant gewechselt hat.
In anderen innovativen Segmenten ist man jedenfalls längst auf andere allerdings auch teurere Batteriearchitekturen umgestiegen.
Weil ja offensichtlich auch für Motorradhersteller bis heute kein Handlungsbedarf zu bestehen scheint, habe ich mich beim fälligen Austausch für eine Discountbatterie
entschieden, die wenn sie zwei Jahre hält sich bereits gerechnet hat, na ja mal abgesehen vom unnötig anfallenden Umweltschrott.
Gruss aus Köln
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
ist das normal?
leider kann das vorkommen :mad:
polo hat derzeit die hawker im angebot
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Ihr solltet aber fairer Weise dazu sagen, dass die Hawker nicht ohne modifikationen in die GS passt.
Ist bestimmt nicht jedermans Sache.
Wenn meine verreckt hole ich mir auch eine billige aus der Bucht ... habe sie da schon für unter 50.- gesehen.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ist bestimmt nicht jedermans Sache...
Das ist ein ernstzunehmender Gesichtspunkt und die Hawker empfiehlt sich aus meiner Sicht für ausgesprochene Winterfahrer, die ausserdem für entsprechende Qualität bereit sind zu zahlen.
Gruss aus Köln
vfranco
vfranco
USA unterwegs...
R1200 GS Adventure
Orig. Ladegerät von BMW
Hast du das Orig. Ladegerät von BMW?? Zeigt es dir auch ERROR an.
Kann es sein das jemand den du kennst, ein CTEK Ladegerät hat und es dir 2 Tage borgen kannst. Würde mich interessieren ob es danach wieder mit dem Orig. Ladegerät von BMW Laden kannst.
Bei mir klappte es, jedemfalls.
gruss vfranco
thai-live
thai-live
Phuket - Patong Beach + Hohenlinden/OBB
BMW R 1200 GSA Model 2008 / BMW R 1200 GS LC Triple Black bestellt
@ Sukram
zuerst würde ich bei Deinem BMW-Händler nachfragen = "Garantie-Fall" ?
wenn nicht, würde ich zum halben Preis der Hawker
die YUASA kaufen :cool: die paßt auch genau rein :)
und hat im Test hervorragend abgeschnitten :eek:
wiederum ist die Lebensdauer einer Batterie immer ein Glücksfall :D
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
hi schonnie,
welche modifikationen sind das die bei der hawker nötig sind? :confused:
die billigste gute war lt. nem test im tourenfahrer(?) ne varta soweit ich mich erinnere. aber die lag bei ca. 80-90
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
thanx thai-live
ok die yuasa war die günstige gute nicht die varta ;)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Für Hawker-Interessenten hier eine Einbauanleitung - es gibt meines Wissens noch eine weitere, die ist leider im Moment unauffindbar..
Kritisch bei der Hawker ist die Einbauhöhe,die Anschlusspole liegen im Bereich der vorderen Aufnahmeböcke des Sattels, der Kontakt mit der Querstange der Sitzbank ist unbedingt zu vermeiden.
http://www.jimvonbaden.com/R1200_GS_Battery_Swap.html
Gruss aus Köln
Konrollis
Konrollis
Habe mir gerade die Hawker von Polo gekauft. Im Karton liegt eine Einbauanleitung von Wunderlich mit allem was man braucht und die Batterie ist auch schon fertig bearbeitet.
Gruß Florian
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
wer an der Batterie sparen will ist selber schuld. Meine war gerade mal 2 Jahre alt, als ich auf Sardienen in der Pampa liegengeblieben bin, ohne Vorwarnung, Kurzschluss, nichts ging mehr auch kein Fremdstarten.
Original BMW, größter Schrott und kommt aus China.
Für mich gabs nur die Hawker. Bei Ebey bestellt und 3 Tage später eingebaut. Die ist schon etwas größer, musste da aber nicht viel modifizieren. Die Kabel etwas anders verlegt und gut war. Wenn du eine niedrige Sitzbank drauf hast dann ist das sowieso kein Problem da diese keine durchgehende Stange hat.
Mit der Hawker hört sich der Anlasser schon ganz anders an, dreht immer ruhig und gleichmäßig schnell durch auch bei minus Graden.
Eventuell würde ich noch ein Yuasa nehmen, kommt meiner Meinung nach aus Japan, wenn man was günstiges will. Die Varta ist schon so teuer wie die Hawker , dann lieber gleich die Hawker.
Bernd
RichardO
´04er 12GS
ich habe meiner ´04er Q, nachdem eine originale BMW-Batterie nach sage und schreibe 2 Jahren und 3 Tagen -und somit außerhalb jeglicher Garantie und Kulanz- verreckt ist, eine Hawker PC535 von motomoto.nl (Anbieter bei ebay) spendiert. Kostenpunkt ca 125,- Euronies inkl. Porto. Den Einbau habe ich in Anlehnung an den schon erwähnten Vorschlag von Jim van Baden vorgenommen und bin seither mit dem Startverhalten der Q äußerst zufrieden. Seit Monaten war nicht ein Mal das Ladegerät im Einsatz und trotzdem dreht bei jedem Startversuch der Anlasser kraftvoll und freudig durch. Auch bei den derzeitigen Temperaturen springt der Motor willig an, ohne daß das Display des FID auch nur ansatzweise schwächer wird.
Über die Lebensdauer der Batterie kann ich zwar erst in 3-4 Jahren etwas erzählen, aber aufgrund der ausgesprochen guten Erfahrungen in meinem Bekanntenkreis bin ich diesbezüglich sehr guter Dinge.
Zusätzlich werde ich in den nächsten Wochen noch die 55A-LiMa aus einer ADV einbauen, damit die Batterie während der Fahrt mehr Ladung bekommt.
Ciao
Ondolf
Neno
Neno
Stuttgart
R 1200 GS LC ADV
Da hat mein Kumpel mit der Hawker leider schlechte Erfahrung machen müssen, nach einem Jahr kaputt. Der Händler hat sie auf seine Kosten zurückgenommen, da Hawker komplett auf stur gestellt hat.
Fazit: Es scheint selten Probleme mit der Hawker zu geben, aber wenn, dann kann man sein teures Stück gleich in die Ecke pfeffern.
Übrigens ist meine Original-Batterie inzwischen drei Jahre alt. Das Moped springt immer einwandfrei an und ich lade die Batterie maximal einmal jährlich, wenn, wie z.Zt., das Moped bald 4 Monate im Eck steht.
Ich weiß, Glück gehört dazu. Trotzdem wird in meinen Augen viel zu viel an den Batterien rumgeladen.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ja schade dass man nicht in der Lage eine bestimmte Höhe der Ausfallrate einheitlich in konkrete Beziehung zu setzen mit den jeweiligen Fahrgewohnheiten - mir gelang es nach Vorgabe Betriebshandbuch die Original-YUASA immerhin 5 Jahre lang ohne Probleme totzupflegen.
Interessant ist die Beobachtung der Reaktion auf konkrete Empfehlungen, es kommen wie erwartet in der Regel dann genau konträre Kommentare und Einschätzungen.
Deswegen gehe ich davon aus dass entgegen aller Zweifel die Hawker-Ausverkaufvorräte von Prolo in Kürze abgeräumt werden. Volle Lager lassen darauf schließen dass auch im Premiumsegment jedenfalls mit entsprechend größerem Bedarf gerechnet wurde.
Und so wird dies wohl ein Dauerthema mit Variationen bleiben.
In diesem Sinne weiterhin fröhliches Vermehren der Erkenntnisse...
Gruss aus Köln
U
ulixem
Cool, ein Batteriethread. Meine wird auch immer schlechter. Natürlich ist es kalt und ich habe normales Öl in der Kiste.
Das ist schon Arbeit.:D
Dann kann ich ja nochmal hier alles nachlesen. Vielen Dank, aber die Aussage von Renegad Pilot erscheint mir
sehr stimmig und ich werde wohl so verfahren. In meinen Rollern haben die billigsten Batterieen schließlich auch immer lange gehalten.
.Also ich finde auch dass bei einem ausgesprochenen Verschleissprodukt die günstigste Quelle richtig ist.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Na dann viel Glück dabei - hatte aus dem Tourenfahrertest die HiQ genommen und
das war bis jetzt ok. Allerdings fahr ich mittlerweile wenig und gar nicht bei einem solchen Wetter.
Gruss aus Köln
Batterie defekt
Batterie defekt - Ähnliche Themen
  • Scheinwerfer nach Tiefenentladung der Batterie defekt
    Scheinwerfer nach Tiefenentladung der Batterie defekt: Hallo ! Hatte jemand auch schon das Problem ? Wollte eine kleine Runde mit der Gs 1250 Bj 2020 fahren. Nach dem drücken des Startknopfes kam „...
  • 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
    1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?: Servus, evtl. kann mir jemand ja einen Tip geben. Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was...
  • Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??
    Neue Batterie R1200GS (0307) defekt??: Hallo, habe mir eine neue wartungsfreie Yuasa Batterie für meine GS gekauft. Habe die Säure nach Anweisung ohne Probleme in Batterie abfüllen...
  • Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine
    Batterie defekt, oder Problem mit der Lichtmaschine: hallo zusammen. Ich bin am Freitag morgen losgefahren, Moped sprang problemlos an. Heute (Sonntag) wollte ich wieder zurückfahren, aber der Bock...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt - Ähnliche Themen
