Batterie gewechselt und nun startet sie nicht mehr
Diskutiere Batterie gewechselt und nun startet sie nicht mehr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich habe bei meiner GS 1500 die Batterie gewechselt alles wieder schön zusammengebaut. Batterie noch mal geladen. Und nun Startet...
Olaf55
Olaf55
Hallo zusammen
Und nun Startet sie nicht mehr. Also sie läuft kurz an und das wars.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Was heißt „läuft kurz an“ startet der Motor?Nach dem Batteriewechsel den Gasgriff bei eingeschalteter Zündung mal bis zum Anschlag aufdrehen, damit die Motronic die Stellung der Drosselklappe „erkennen“ kann.
Das wäre das Erste
GSrüsse
Frank
ja einhängen, und dreh das Gas danach bei Zündung mal auf Voll und zurück .. dann erst starten..
Obwohl das gilt nicht für die GS1500
Eine kurze Vorstellung wird *) gerne gelesen .
(hab's leicht korrigiert)
*) speziell von mir
Mich juckt's nicht, da oftmals Schall und Rauch, und falls einer wirklich bleibt und sich wiederholt hier im Forum beteiligt (und nicht nur einmalig "saugt"), bekommt man das weitere schon automatisch mit oder im Laufe der Zeit präsentiert.
HP9000
HP9000
Dieses beleidigte Verlangen einer Vorstellung (Bückling gefällig?) erinnert mich immer frappant an die Bundeswehr, wo du in der Grundausbildung gerne zusammengefaltet wurdest:
"Machen se ne vernünftige Meldung, Mann! Achtung, Gruss, Meldung, Gruss!"
"Jawoll, Herr Unterzieher."
musst du lesen :
Hallo zusammen
Eine Vorstellung ist in allen mir bekannte Foren eine Bringschuld eines Fragers..
Das hat was ( für mich) damit zu tun, dass man wo neu ist und die Leute wissen wollen wem sie ihr Wissen kostenlos schenken. Ich nehme mir Zeit für die Probleme eines Anderen, die er sich in einer Werkstatt für teuer Geld und Umstand hinzukommen, kaufen müsste, ist es dann oldschool oder Bundeswehr, wenn man auf Foren Grundsätze verweist? Danke und bitte? Wertschätzung vermitteln wie bei Kindern, sind auch Erziehung.
Klingeln sich vorstellen , sein Anliegen sagen, machen selbst die, die nur ein Glas Wasser erfragen um in die Wohnung zu kommen. .. Auch die wollen manchmal nur was abgreifen..
Z
Zodiac
Vielleicht kann dann der Fredersteller die Frage beantworten, wo es die GS 1500 gibt ... :smoke:
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Da ja jeder vermutlich schonmal einen Schreibfehler gemacht hat, und Ihr ja erkannt habt das es sich um eine 1150 GS handelt..würde ich zum Thema auch auf die Variante mit dem Gaszug tippen.
Ausserdem wird Er sich sicher noch mit einigen Details über Sich, melden, nach diesen Interventionen.
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Gaszug wäre allerdings auch meine erste Vermutung gewesen.... auch weil es mir beim ersten Ausbau vor Jahren ebenfalls passiert ist.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Hallo zusammen
Servus!
Bei meiner 1100er wars damals ein ausgehängter Seilzug.
Lief damit wie ein Sack Nüße.
Kleine Ursache, große Wirkung!
FraFi
FraFi
Reken
Na ja, ist alles Spekulation, solange der Fragende nicht Preis gibt, was er mit „kurz anlaufen“ denn für ein Fehlerbild meint.
Bei ausgehängtem Gaszug lief meine wie ein Sack Nüsse, aber sie lief und war nicht ausgegangen.
GSrüsse
Frank
Olaf55
Olaf55
Nein noch nicht. Einige schreiben es liegt am Gaszug, aber er müsste dich zumindest im Standgas laufen.
Olaf55
Olaf55
Mit Kurz anlaufen meine ich das er anspringt und sofort wieder ausgeht.
Und natürlich meine ich GS 1150.
Batterie gewechselt und nun startet sie nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
