Bremse entlüften
Diskutiere Bremse entlüften im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Habe eine R1200GS Bj 03.06 als Unfallmaschiene gekauft, kann mir jemand sagen wie ich die Bremsanlage entlüftet bekomme, musste beide...
Thomass63
Hallo Leute
Habe eine R1200GS Bj 03.06 als Unfallmaschiene gekauft, kann mir jemand sagen wie ich die Bremsanlage entlüftet bekomme, musste beide Bremsleitungen vorne tauschen. Habe es schon mit einer Vakuumpumpe versucht aber kein erfolg.
Gruß Thomas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
So lange entlüften bis zumindest ein geringer Druckpunkt zu spüren ist - dann den Bremshebel per Einweck-Gummi am Griff auf Druck fixieren und über Nacht so lassen. Danach nochmals entlüften.
Thomass63
Kannst du mir sagen warum ich es mit einer Vakuumpumpe nicht angesaugt bekomme?
Toby123
2x R1200GS, BoxerCup`03
Nix da.
Ich gehe davon aus, dass Du Integral-ABS 1 hast.
Da funktioniert das so nicht.
Bei I-ABS1 hat man 2 Regel und 2 Steuerkreise.
Das heißt, Du hast von der Bremspumpe zum Sattel nicht nur einen, sondern 2 Bremskreise.
Ist ein wenig aufwändig, wenn man das noch nicht gemacht hat.
Anschließend sollte ein Entlüftungstest bein Fachmann gemacht werden.
VG
Toby123
- - - Aktualisiert - - -
... auf alle Fälle aufhören mit der Unterdruckpumpe!!!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Doch das funzt! Nur musst du der richtigen Reihenfolge nach entlüften.
Schau mal auf Gerd´s Seite, wenn ich mich nicht täusche war da ne Anleitung.
U-Pumpe kannst/solltest du dir wirklich sparen, denn damit bekommst du die Luft aus dem Steuerkreis nicht raus!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Einfacher gesagt als Regel- bzw. Steuerkreis:
du hast keinen direkten Durchgang mehr vom Ausgleichsbehälter am Bremshebel bis zum Bremssattel.
Thomass63
Gerds Seite??
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bremse entlüften mit integral ABS
Irgendwo gab´s das auch mal ausführlich bebildert - für Leute die besser gucken als lesen können - aber ich finde es gerade nicht.
Toby123
Jep, so wollte ich mich ausdrücken.
Danke Hermann;)
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
bring das Ding in die Werkstatt kostet 165€
Thomass63
Hallo vierventilboxer
Ich lese da immer was von Radkreisbehälter gibt es da noch irgentwo einen dritten Behälter?
Toby123
Unterm Tank sitz das Hydroagreggat(richtig geschrieben??), hat einen rechteckigen, scharzen, großen Stecker(Hauptstecker Steuergerät) und 6 Entlüfternippel dran. An der linken Seite(Fahrtrichtung) sind noch zwei Stecker, die für den Flüssigkeitsstand(vorderer+hinterer Bremskreis)
ACHTUNG: Stecker makieren bei demontage(kann man verwechseln bzw. die Stecker sind gleich, daher passen sie an beiden Kreisen).
Zwischen den zwei kleinen Steckern(Flüssigkeitsstand) uund dem Hauptstecker sind noch 2 Verschlüsse(6-Kant od. Inbus) mit kleinen Schläuchen dran. Das ist die Flüssigkeitsbehälter der anderen 2 Kreisen.
Kannst Du noch folgen???
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Jep, und beim zudrehen nicht die Deckel zerstören. Das klein wenig Plastik kostet gut 30 Euronen. Also Vorsicht!
Thomas, lies dich gut in das Thema ein - es ist allein machbar aber lass dir Zeit - und mach es vor allen Dingen penibel.
Wäre unschön wenn du dich deshalb auf die F.... legst. Luft im System hat auch schon nach hunderten gefahrenen km erst zum Ausfall des Systems geführt.
Also Augen auf!
Toby123
Also Augen auf!
PROFIAUSSAGE :worthy:
Ich kann mich da vierventilboxer nur anschließen.
... und auf alle Fälle Entlüftungstest mit Diagnosegerät machen lassen.
Thomass63
Hallo Leute
Habe das Prinzip verstanden, erstmal vielen Dank. Sicherlich muss ich damit zum Nachentlüften zum Freundlichen, aber da muss ich erstmal hinkommen.nochmals vielen Dank für eure Mühe.
@KWE das Video auf youtube war sehr hilfreich, Danke
Toby123
was mussten noch machen???
Frontschaden??
Bremse entlüften
Bremse entlüften - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R1200GS 0303 Bremse entlüften
    R1200GS 0303 Bremse entlüften: Hi Jungs, nachdem ich eine 2009er in der Garage stehen habe, deren Bremsen erneuret werden, ich aber nur die Entlüftung der 0307er kenne und seit...
  • Bremse hinten entlüften
    Bremse hinten entlüften: Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
  • R1150GS Bremse entlüften
    R1150GS Bremse entlüften: Ein Hallo ins Forum! Ich habe eine R1150GS als Gespann. EZ 2001. Kein Bremskraftverstärker. Ich wollte die Bremse entlüften fand aber anstelle...
  • Bremse entlüften nach Lenkerdemontage??
    Bremse entlüften nach Lenkerdemontage??: Ich habe gestern eine Lenkererhöhung verbaut. Der demontierte Lenker mit Bremsflüssigkeitsbehälter wurde kopfüber abgelegt. Kann dadurch Luft...
  • Bremse entlüften nach Lenkerdemontage?? - Ähnliche Themen
