Einstellung Wippe für Vorderrad K50?
Diskutiere Einstellung Wippe für Vorderrad K50? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hier steht aber auch, daß die Spanngurte durch den Längslenker (also den Dreieckslenker des Telelevers) geführt und gespannt werden sollen, also...
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
hier steht aber auch, daß die Spanngurte durch den Längslenker (also den Dreieckslenker des Telelevers) geführt und gespannt werden sollen, also nicht außen über den Tank. Das halte ich für extrem ungünstig wenn die Gurte vom Lenker durch den Längslenker, also parallel zu den Gabelholmen laufen und dann umgelenkt werden.
Ich halt mich daher an die andere Beschreibung obwohl ich die nie gelesen habe und schon meine 1100er so verspannt hatte.
Tom
Celtic-hero
Celtic-hero
Ich fahre morgen ca. 2000 Kilometer mit zwei GSsn auf dem Trailer - ich werde von meinen Erfahrungen der Ladungssicherung berichten.
Da zwei Bikes transportiert werden, läd dies ha grade zu ein, um die beiden Positionen - Lenker / Teleding zu vergleichen.
Vieleicht noch ein Hinweis.
Oft sind die Verzurrösen am Anhänger in einer suboptimalen Position, da man keinen Zug und Druckwinkel hat. (Siehe hier, geht beim Bremsen die volle Last auf die Klamme, also so nicht)
Viel effektiver ist hier eine "Kreuzverspannung.
Also: 2 Gurte gegen rechts und links neigen an Telelever.
Je einen Gurt vom Sturzbügel nach hinten und von der Soziafußraste nach vorne.
So steht der Bock dann Bombenfest
Celtic-hero
Celtic-hero
Siehst schon cool aus, aber was macht man bei zwei oder drei Bikes? Könnte das zweite Bike theoretisch über die Spanngurte, die über den SChienen liegen, verladen werden?
Da hilft nur ausprobieren und (am Anfang der Fahrt) öfters kontrollieren 🤷‍♂️
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
ich zur Meine immer vorne über der unteren Gabelbrücke mit Zurrschlingen und hinten übers Hinterrad - die kann dann nur auf und ab - und auch bei Bodenwellen/Bahnübergängen o.ä. ist das wesenentlich ruhiger - Seitenneigung keine
das ging hier so auch über ca. 500 km so eng verladen, ohne daß Sich die berührt haben (Autobahn und auch kurvige Landstraße hoch nach Sestiere)
hab leider nur dieses eine, schlecht Bild in den Rückspiegel
Der Steffen
Das Bild hängt schief hätte Loriot gesagt
Der Steffen
Bei normalen Motorrädern soll man ja an der unteren Gabelbrücke verspannen. Dadurch zieht man das Motorrad gleichzeitig in die Federn, so daß möglichst wenig Bewegung in den Hänger kommt. Die Befestigung am Lenker hat den Nachteil, daß die Lenkkopflager für so eine Belastung von oben nicht gemacht sind).
Bei der GS ist das durch den Telelever etwas anders. Hier bietet sich auch die untere Teleleverbrücke an, denn damit kann man das Motorrad bombenfest mit dem Hänger verbinden, da ist ja keine Feder dazwischen. So als würde man ein normales Motorrad auf Block verzurren (was schlecht ist für die Gabelinnereien). So gehen ja auch Systeme wie RevZurr vor
Bei der GS hat man dann die Frage zu klären, ob man mit dem wippenden Oberteil leben will. Da kann man dann nochmal mit einem Extragurt für Beruhigung sorgen, muß aber nicht so fest anziehen.
Hinten sind die Beifahrerrastenausleger ein stabiler Anker, aber nicht besonders hoch. Dadurch bekommt man nicht so gut Druck auf die Feder, denn im Zweifel zieht man dann das Motorrad nach hinten statt nach unten. Ich benutze daher meist die Reling / Gepäckbrücke, weil da der Hebel und der Weg größer sind. Die Schlaufen sollten möglichst weit innen sitzen, dann bricht da auch nichts ab.
Nur wenig vorzuspannen empfiehlt sich nach meiner Erfahrung nicht. Zum einen kommt Bewegung in den Anhänger (möchte ich nicht), zum anderen ist die punktuelle Belastung der Spanngurte beim Ausfedern höher als die gleichmäßige Spannung mit mehr Druck und zu guter Letzt können die Haken aus den Befestigungen hüpfen (vor allem bei Enduros). Daher benutze ich immer Ratschengurte mit Karabinerhaken oder Endlosgurten. Das erfordert natürlich Ösen am Anhänger.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
du ziehst die hir nicht wie auf Block, nur das VR ist richtig Fest, die Q kann federn
von den Beifahrerrastenauslegern wird immer abgeraten (nur nicht im BMW Handbuch) - denn wer hier nicht in direkter Verlängerung der Rastenausleger stramm zieht, der kann auch schnell mal den Rahmen hinten beschädigen - je nachdem, wie viel oder wenig Gefühl derjenige hat
Nur wenig vorzuspannen empfiehlt sich nach meiner Erfahrung nicht. Zum einen kommt Bewegung in den Anhänger ....
das ist leider so nicht richtig - die Bewegung im Anhänger kommt nicht von der Q sondern von der Straße - und es macht nur den Unterschied, ob beides gleich(heftig) "angeregt" wird oder nicht
und wenn der Anhänger nur gefedert, aber nicht gedämpft ist, dann"springt" der wesentlich mehr hinterher, als wie wenn die Q/das Motorrad einen Teil der Energie über die Dämpfer "wegdämpft"
Frage dazu:
was macht man beim schnellen überfahren einer größeren Fahrbahnunebenheit (z.B. Eisenbahnübergang oder diese Bodenwellen vor verkehrsberuhtigten Bereichen):
A) Auf der GS "festkrallen", damit ich möglichst fest mit ihr verbunden bin?
B) im stehen überfahren und einen großen Teil der Bewegung der GS mit den Beinen ausgleichen ?
mach dir hierzu mal Gedanken!
...zum anderen ist die punktuelle Belastung der Spanngurte beim Ausfedern höher als die gleichmäßige Spannung mit mehr Druck und zu guter Letzt können die Haken aus den Befestigungen hüpfen (vor allem bei Enduros). Daher benutze ich immer Ratschengurte mit Karabinerhaken oder Endlosgurten. Das erfordert natürlich Ösen am Anhänger.
wenn du nur über die Gabelbrücke unten und über/durch das Hinterrad zurrst, dann hast du das Problem auch bei Hacken normal nicht - ich sicher die aber trotzdem mit Kabelbindern o.ä. gegen Aushängen
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Öl ist ja in gewisser Weise dickflüssig. Jedenfalls dicker als Benzin.
Wenn Öl aus einer so geringen Höhe wie auf dem Foto auf den Boden tropft, hat man eigentlich nur einen dicken Fleck unter der Tropfstelle.
Bei Dir sind aber viele kleine Satellitentröfchen auch im etwas weiteren Umkreis zu sehen, die eigentlich nur entstehen, wenn etwas sehr dünnflüssiges abtropft und entsprechend spritzt.
Daher kann ich irgendwie nicht an Öl glauben. Aber nun gut.
Haben die vielen kleinen Tröpfchen nach dem Abwischen auch Flecken hinterlassen?
Einstellung Wippe für Vorderrad K50? - Ähnliche Themen
  • Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!
    Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!: Hallo Leute, ich habe mir nach langem Suchen letzte Woch eine R1200 GSA Bj. 2018 mit knapp 20.000 Km zugelegt. Laut Vorbesitzerin, hat die...
  • Zugstufe einstellen
    Zugstufe einstellen: Wie ich finde ein spannendes Thema: Bei meiner R100GS steht in der BA, dass man die Zugstufe (also wie das Federbein wieder nach oben geht) für...
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi
    Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi: Ich hatte bis heute nie so richtig verstanden, was genau die verschiedenen Einstellungen eigentlich bewirken, habe jetzt aber drei Videos gesehen...
  • BMW Cradel plus Apfelbedienung
    BMW Cradel plus Apfelbedienung: Hallo erst mal in die Runde, ich habe mir für mein Cradel ein gebrauchtes IPhone 12 zugelegt und fast alles funktionier wie gewünscht. Mit dem...
  • Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS
    Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS: Liebe Kollegen, dieser Beitrag wendet sich an alle 1300 GS Fahrer mit dem elektronisch einstellbaren Normalfahrwerk. Wie das "Sportfahrwerk" sich...
  • Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS - Ähnliche Themen
