Fehler Motorsteuerung
Diskutiere Fehler Motorsteuerung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; falls das so wäre könntest du es ja mal warmfahren? dann sollte der fehler verschwinden? war das früher, als du das schonmal bemerkt hattest...
nobbe
nobbe
war das früher, als du das schonmal bemerkt hattest, auch nass vom regen?
Severin
Hab die Meldung auch. Warte gerade auf den Abschleppdienst. Es geht garnichts mehr...
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Wie gesagt meine hatte das auf die ersten 1.000km auch zwei Mal. Einmal mit Notlauf.
Seitdem aber nimmer mehr.
Wir haben bisher als Ursache 1x Nockenwellensensor
Auf die anderen bin ich gespannt.
Severin
Bei mir kam die Meldung bereits drei mal. Habe daraufhin einen Termin in der Niederlassung München gemacht, um das zu checken. War gerade auf dem Weg meinen Termin wahrzunehmen. Nun geht die Meldung nicht mehr weg und das Motorrad läuft im Notprogramm, bzw. garnicht. Weder Neustart noch warten hilft. Habe darauf den Pannendienst von VMW angerufen, welche nun unterwegs ist. Bin auf die Ursache gespannt und natürlich stinksauer.
SimonADV
SimonADV
Kann ich absolut verstehen. Ging mir nicht anders in Slowenien.... Aber aus und einschalten hat gott sei dank geholfen...
Herbk13
D-83....
R1250GS "HP" + K1300S + Terra650
das wird spannend werden, Anfang Juni geht's auf eine größere Tour - na dann hoffe ich mal, dass alles gut geht.
newqtreiber
Bayern Spargelland
R 1250 GS
diese Fehler hatte ich auch incl. Totalausfall/Liegenbleiber. Der Motor ist nicht mehr angesprungen und das Display blieb schwarz.
Die Ursache sind lose Plus / Minusverbindungen an der Batterie. Schrauben nach bzw. festziehen und alles ist wieder gut.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Und warum haben die dann in der Werkstatt einen Nockenwellensensor ausgetauscht?
Severin
Sooo... Habe nun einen Anruf aus der Niederlassung bekommen. Bei mir war die Ursache eine loser Stecker des elektronischen Gasgriffes. Es wurden alle anderen relevanten Stecker überprüft. Zudem wurde das komplette System neu aufgespielt und der Fehlerspeicher gelöscht und das neueste Update draufgespielt, was laut BMW Ursache der ganzen Störungen war. Mein Motorrad wurde anschließend 100km von einem Mechaniker Bewegt und es kam zu keiner Störung mehr.
Kann es nun abholen und hoffe, dass es nun Ruhe gibt.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
...Bei mir war die Ursache eine loser Stecker des elektronischen Gasgriffes...
...und das neueste Update draufgespielt, was laut BMW Ursache der ganzen Störungen war. ...
Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Ursachen, an welcher hat es denn jetzt gelegen?
Peti
Peti
Schland
Er schrieb aber auch:
...Bei mir kam zudem die Meldung RDC ausgefallen und Abgassensor defekt. Komplette Christbaumbeleuchtung im TFT...
Passt nicht ganz zu einem losen Stecker, außer dass der CAN-Bus scheinbar dadurch so gestört wird, dass nichts mehr geht.
Severin
Die Ursache für die Meldung „Motorsteuerung Defekt“ lag an dem Gasgriffsensor. Alles andere lag lt. BMW an den fehlenden Updates. Da hat sich irgendwas gebissen. Deswegen sind alle Fehler im Speicher gelöscht worden und das System wurde komplett neu aufgespielt. Der Fehler Motorsteuerung war hardwarelastig. Die anderen softwarelastig. Der Fehler mit der Motorsteuerunf kann aber überall liegen. In meinem fall lags am Sensor für den Gasgriff.
Peti
Peti
Schland
Fällt mir nur schwer zu glauben, dass so viele Fehler auf der Software beruhen.
Dann müssten das ja mehrere Fahrer haben.
Aber nun gut, wenn es das wirklich war...
Peti
Peti
Schland
Ok, hoffe, dass nun alles wieder für lange Zeit i.O. ist.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Hmmm... irgendetwas stimmt auf deiner Rechnung nicht :confused:
Wir sind hier in der 1250er Abteilung.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Da stimmt noch viel mehr nicht. Wie kann man denn eine 14 Monate alte GS haben und dann nur 2439 km auf der Tacho. Da fällt doch jeder Fehler unter Standschaden.
Fehler Motorsteuerung - Ähnliche Themen
  • Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler in der Motorsteuerung: Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle
    Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle: Servus, Ich habe bei der Zwillings GSA, wir haben beide gleichzeitig bestellt heute mehrere Fehlermeldungen erhalten. Laufleistung bisher 15500...
  • Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte
    Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte: Hallo, habe jetzt bei der GS1250 schon zweimal nach starten des Motors folgende Fehlermeldung bekommen Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der...
  • Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld?
    Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld?: Hallo, ich habe eben den Codierstecker angesteckt, seitdem Fehler in der Motorsteuerung. Hätte man die Batterie abklemmen müssen? Jemand ne...
  • Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld? - Ähnliche Themen
