Geräusche aus dem Hinterradantrieb
Diskutiere Geräusche aus dem Hinterradantrieb im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab eine 1200 GS LC, 5 Wochen alt, 1400km auf der Uhr mit folgendem Problem: nach Abholung aus der Einfahrkontrolle letzte Woche...
J
Jookee
nach Abholung aus der Einfahrkontrolle letzte Woche habe ich massive "Schnarr"-Geräusche aus dem Antrieb festgestellt.
Diese tauchen bei Lastwechsel (Gas weg-Schubbetrieb-Gas auf) auf und sind mit Vibrationen verbunden die im Lenker und den Fussrasten deutlich spürbar sind (nicht Drehzahl-, Gang- oder Geschwindikgeitsabhängig).
Zu Hause angekommen habe ich festgestellt, dass Öl aus dem Flansch des Hinterradantriebs austritt und sich auch auf der Felge verteilt hat.
Hab das Moped dann auf dem Hauptständer stehend im 1.Gang laufen lassen und üble, unregelmässige metallische Schlaggeräusche aus dem Hinterradantrieb festgestellt (Link zu YouTube-Video siehe weiter unten).
Der BMW Kundendienst in München hat empfohlen, das Moto nicht mehr zu fahren und von der Werkstatt abholen zu lassen (....ggf. kann das Hinterrad blockieren!!). Moto wurde gestern abend dann abgeholt.
Heute nun bekomme ich einen Anruf von der Werkstatt, dass das "normale" Betriebsgeräusche wären!!!
Wegen des austretenden Öls wurde eine Dichtung erneuert.
Hat von euch jemand ähnliche Probleme, bzw. kann bestätigen, dass soche Geräusche normal sind?
Danke für euere Rückmeldungen!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das Geklacker und Gerassel ist wahrscheinlich normal und mach meine z.B. auch. Hat nmM seine Ursache in leicht unrundem Motorlauf in Verbindung mit notwendigem Spiel im Antriebstrang.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Immer wieder schwierig.
Geräuschempfindung ist zunächst einmal subjektiv.
Mit technischen Sachverstand empfindet man gewisse Geräusche allerdings tatsächlich als ungesund.
BMW hat halt eine andere Schwelle definiert, ab der etwas ungesund ist.
Daran muss man sich ggfs. gewöhnen.
Oder man lässt es. ;)
J
Jookee
@Heidekutscher: ...dann müssten es ja alle machen und von Beginn an. Bei meiner Q hat das Geräusch (...und das ist wirklich krank!!!) erst nach 1300km eingesetzt!
J
Jookee
Hab mal auf You Tube ein Video gepostet:
Ist das ein normales Betriebsgeräusch??????
Gast11040
Das Geräusch ist sicherlich nicht normal. Vielleicht traten beim besuchten Händler die Geräusche gerade mal nicht auf.
Falls der Händler dieses Geräusch auch gehört hat und dies normal findet, ist er unfähig. Geht ja gar nicht.
Ich würde mal den Händler wechseln und das erneut monieren.
Von so einem Schaden habe ich noch nichts gehört..... Ist nicht auffällig.
Blumi
Blumi
Da wo der Schnee herkommt,, nein nicht Holland
Viele GSn
Ich würde das Geräusch als normal bezeichnen, denn das Motorrad steht auf dem Hauptständer und die Antriebswelle macht Geräusche weil sie sehr stark abgewinkelt ist.
Im Fahrbetrieb sind die Geräusche weg.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Meine GSA macht bei gleichen Bediehnungen keine Geräusch.
Vermute hohe Serienstreuung, da bei andernen LC´s (bei Probefahrten) die Geräusche aus dem Antriebsstrang
sehr verschieden wahren.
So ein Knacken und Krachen wie bei Deiner habe ich jedoch npoch nie gehört.
LG
Bertl
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Stimmt, dass kann nicht Normal sein
Meine ADV macht dies auch nicht (7200 KM)
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Meine GSA 3/14 (19.000 Km) macht unter gleichen Bedingungen keine Geräusche.
Ich würde den Händler wechseln, diese Geräusche sind nicht normal.
LG Tom
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Diese Geräusche können normal sein, weil ohne Belastung, dass Spiel der Zahnflanken hörbar ist, im Fahrbetrieb sind die Geräusche nicht vorhanden.
Gast20919
Rischtisch ...so sehe ich das auch ....die Summe aller Spiele Tellerrad -Kardanwelle und Getriebe alles ohne Last plus die Beläge die noch in der Zange klappern .da rumpelts mächtig .
J
Jookee
Hallo Leute, danke für euere Kommentare!
War heute beim Händler und konnte mich davon überzeugen, dass dieses Scheppern auch bei anderen Mopeds auf'm Hof deutlich zu hören ist, also normal. Da ist wirklich viel Spiel im Antrieb. Bin jetzt beruhigt, fahr die Q weiter und schau mal was so passiert!
gs.08.15
gs.08.15
R1250GS Adventure BJ 2019
Ups, für mich hört sich das nicht normal an.
Meine klappert und scheppert auch, aber nur der Motor.
Dieser Bereich ist bei meiner LC (noch) ruhig.
gs.08.15
gs.08.15
Also, das Angst machen hat gezogen.
Ich in die dunkle TG, musste noch eine Seitenständerauflagenflächeverbreiterung anbauen.
Dann Karre auf den Hauptständer, anlassen und 2. Gang Leerlauf, dann 3. Gang Leerlauf.
Siehe da, die gleichen Geräusche wie im Video.
Nix beunruhigendes weil das halt das Spiel im Antriebsstrang ist. Bei Last ist das nicht zu spüren,
weil halt immer im Zug oder Druck. Ausser wenn die Drehzahl zu stark abfällt :-)) (verschaltet, zu hoher Gang bei viel zu niedriger Geschwindigkeit/Drehzahl) :-)
Gast20919
Wusste garnicht das ich über so viel Macht verfüge ...... so und jetzt hüpf mal in die Isar ....:)
Geräusche aus dem Hinterradantrieb - Ähnliche Themen
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
