Ölstandschauglas: Wozu ist der rote Kreis?
Diskutiere Ölstandschauglas: Wozu ist der rote Kreis? im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Für die Östandkontrolle gibt es neben dem Schauglas die "min- und max-" Markierung. Was kann mir der rote Kreis im Schauglas sagen?:confused...
sporty883
G 310 GS
Was kann mir der rote Kreis im Schauglas sagen?:confused:
Dachte schon, daß er die Füllmengenanzeige bei Gebrauch des Seitenständers anzeigen könnte.
Könnte ja Sinn machen.
Wäre aber dann bei min- zu wenig Öl im Motor, und bei normal gemessen etwas unter max- würde er zu hohen Ölstand zeigen.
Ist das nur Deko?
gumic
Rhoihesse
R1250GS 2019
Was sagt denn das "verbotene Buch"?
sporty883
G 310 GS
Meinst Du mit "verbotenem Buch" die BA?
Die sagt dazu nichts.
Hätte ich sonst gefragt?
Brauny
Brauny
Ich unterstelle jetzt mal BMW, das es hierzu einen Eintrag gibt.
Lese dir das nochmals durch.
Gruß Brauny
gumic
Rhoihesse
R1250GS 2019
sporty883
G 310 GS
Warum unterstellt Du etwas?
Hätte ich gefragt, wenn es hierzu einen Eintrag gibt?
Zu Gerd:
Das ist so nicht korrekt .
Am Motorgehäuse gibt es Markierungen wie in #1 geschrieben und in der BA beschrieben.
Hier geht es um den roten Kreis im Ölstandschauglas.
Wer das Motorrad nicht wirklich kennt: bitte keinen Kommentar abgeben.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
T7 - 701 - FE 350
Gerd unterstellt nichts - er hat nur gezeigt, was du gefunden hättest, wenn du gesucht hättest :lalala:
sporty883
G 310 GS
Die ist von 2020.
Bei den vorherigen Baujahren ist die Nachfüllmenge zwischen min- und max- Markierung mit 250 ml angegeben.
In meiner BA sind nur 185 ml angegeben.
Zu Wolf: Klär mich bitte auf, wo ich die Info finden kann.
Dann wäre mir sehr geholfen und meine Frage beantwortet
Brauny
Brauny
Laut BA hast du keinen roten Kreis im Schauglas. Ist aber sonst bei allen anderen Modellen Standard. Kläre das bitte mal bei deiner Werkstatt ab, da es anscheinend in den verschiedenen BA's verschiedene Angaben gibt. Eins gilt aber immer. Mitte Schauglass ist immer OK.
Gruß Brauny
Nachtrag. Sobalt der rote Kreis gilt, ist die min max Angabe daneben quatsch.
sporty883
G 310 GS
Hi Brauny
Das ist korrekt und Mitte Schauglas passt sicher auch, wie immer:smile:
In der BA taucht der rote Kreis nicht auf.
Er ist aber nun mal da.
Daher auch meine Frage in #1.
Danke für Eure Beiträge.
Und immer oben bleiben.
A guats Nächtle.
Spreche das mal beim Dealer meines Vertrauens an.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Zu Gerd:
Dann mess Du doch einfach wie du es für richtig hälst.
Wat hälst davon?
Was würdest du den bei einen grün oder blauen vielleicht auch rosa Kreis machen😂
Schau das, das Öl in der Mitte des Sichtfeldes ist und gut ist .
Ach ja bei geradem aufgerstellten Motorrad .
Und sollte dein Öl mal außerhalb des Kreise liegen ----oh ha.
Aber Du bist ja Fachm....
Oder frag dein Dealer----früher sagte man Händler oder Mechaniker.
Weine könnt ich weinen.
sporty883
G 310 GS
Ist schon erstaunlich, wie eine simple Frage in einem Forum ins Lächerliche gezogen wird und dem Fragesteller völliges Unvermögen unterstellt wird.
Und das in der Mehrheit von Mitgliedern, die das Motorrad vermutlich nicht kennen.
Hätte ich so nicht erwartet.
Schade.:(
sporty883
G 310 GS
Hi Olaf
So sieht das bei mir auch aus.
Wunderte mich eben über den geschlossenen Kreis.
Über den es in der BA keine Info gibt.
Bei meinen vorherigen Maschinen mit Schauglas gab es im Glas dann rote Linien für min- und max-Level.
Ist scheinbar ein "Soda" Kreis.:)
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Schaue mal hier > about auf unserer Homepage.
Beitrag vom 04.06.2019
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Ich glaube der rote Kreis auf dem Schauglas ist so ähnlich wie die kleine Geschichte die ich jetzt mal erzählen möchte. Vor vielen Jahren habe ich eine Baustelle geleitet das gesamtgewerk waren ein Generalunternehmer vergeben. Und auf einer der Zeichnungen hatte einer der Konstrukteure aus lauter langer Weile den Holsten Ritter als Wetterfahne dargestellt. Da der GU ja seine Leistung nach diesen Plänen angeboten hatte so kann man heute noch wenn man will nach Hamburg Wilhelmsburg fahren und auf dem Dach dieses Gebäudes die Wetterfahne mit dem holstenritter sehen. Genauso ist es wahrscheinlich mit dem roten Kreis auf dem Glas da hat einer nur Langeweile gehabt denn Minimum und maximum sind ja daneben eindeutig markiert.
sporty883
G 310 GS
Das würde die Vermutung eines "Soda" Kreises stützen.:rolleyes:
Ölstandschauglas: Wozu ist der rote Kreis? - Ähnliche Themen
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Wozu dient dieses Teil? wohin muss dieser Stecker auf der li Seite
    Wozu dient dieses Teil? wohin muss dieser Stecker auf der li Seite: Hallo HP2-Freunde Wohin gehört dieses Teil?
  • Fahrprofil - Wozu nutzt ihr euer Motorrad
    Fahrprofil - Wozu nutzt ihr euer Motorrad: Hallo zusamme, wie nutzt ihr eigentlich eure GS, als reines Hobbyfahrzeug oder auch im Alltag? Netter Gruß
  • Korrektes "Lesen" des Ölstandschauglases
    Korrektes "Lesen" des Ölstandschauglases: Hallo liebe Q-Treiber, habe heute mal eine auf den ersten Blick vielleicht merkwürdige Frage. Als eingefleichter Peilstab-Fetischist ;) (meine...
  • Korrektes "Lesen" des Ölstandschauglases - Ähnliche Themen
