Sporadischen Fehler auf Lambdasonde 1
Diskutiere Sporadischen Fehler auf Lambdasonde 1 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, sorry für die Grammatik, ich benutze einen Translator. Ich habe eine BMW R1200GS DOHC und ich erlebe einen sporadischen Fehler auf...
macmanCZ
macmanCZ
Czech Republic
R1200GS DOHC 2012
Ich habe eine BMW R1200GS DOHC und ich erlebe einen sporadischen Fehler auf Lambdasonde 1. Ich habe die beiden Sonden miteinander vertauscht und der Fehler ist immer noch auf Zylinder 1. Der Fehler liegt also wahrscheinlich nicht in der Sonde, sondern irgendwo anders... Die Kontakte sind sauber... Ich füge das Regelungsdiagramm bei... Wo ist der Fehler zu suchen?
Danke
schuppi
schuppi
Messung bei erhöhter Drehzahl wiederholen (2500-3000rpm)
Verbessert sich das Ergebnis > Lambdasondenheizung Ansteuerung für Zylinder 1 defekt
Kabelverbindungen Stecker Vercrimpungen prüfen, Kabelbruch oder Stecker Motosteuergerät
fehlerhaft
macmanCZ
macmanCZ
Czech Republic
R1200GS DOHC 2012
Hallo, nachdem der Motor warmgelaufen ist, reagiert die Sonde 1 nicht mehr... Im Leerlauf und bei höheren Drehzahlen - nichts...
schuppi
schuppi
Zylinder 1 überfettet dauerhaft > z,B. Einspritzdüse undicht
macmanCZ
macmanCZ
Czech Republic
R1200GS DOHC 2012
Ich habe die Einspritzdüsen ausgetauscht, und es gibt immer noch ein Problem mit dem Sensor des ersten Zylinders. Ich habe das Motorsteuergerät abgeklemmt und es gibt keinen Kontakt zwischen Pin 90 am Gerät und Pin 4 an der Lambdasonde.
macmanCZ
macmanCZ
Czech Republic
R1200GS DOHC 2012
falsche Messung... alle Drähte sind in Ordnung... die Messwerte werden schlechter... das ist die Leerlaufdrehzahl...
macmanCZ
macmanCZ
Czech Republic
R1200GS DOHC 2012
Ich denke, das Problem liegt woanders... Mir ist aufgefallen, dass der linke Zylinder wärmer ist als der rechte... Ich habe ein IR-Thermometer und die Abgastemperatur beträgt 250 Grad am linken Zylinder und 60 Grad am rechten...
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Seit wann hast Du das Problem?
Wie ist es dir aufgefallen?
Welche Änderungen, Reparaturarbeiten wurden durchgeführt?
60°C ist ja praktisch nichts. Hast Du schon mal eine Kompressionsprüfung vorgenommen oder vornehmen lassen? Der Zylinder (60°C) arbeitet doch gar nicht.
macmanCZ
macmanCZ
Czech Republic
R1200GS DOHC 2012
Ich habe das Motorrad seit einem Jahr und habe nie ein Problem bemerkt... Erst dank der Diagnose habe ich das Problem mit der Lambdasonde an Zylinder 1 entdeckt. Ich war die ganze Zeit auf Fehlersuche mit der Sonde, und heute habe ich einen Unterschied in der Zylinderkopftemperatur festgestellt.
Das Motorrad hat Leistung, nur der Leerlauf ist rau, aber stabil.
Ich habe einen Kompressionsmesser, beide Zylinder haben die gleiche Kompression. Ich habe beide Zündspulen zwischen den beiden Zylindern ausgetauscht und der rechte Zylinder ist immer noch kalt.
macmanCZ
macmanCZ
Czech Republic
R1200GS DOHC 2012
Habe heute meine Tests fortgesetzt. alle 4 Kerzen neu getauscht, Leerlaufventile neu getauscht. keine Veränderung.
Bevor ich die Drosseln synchronisiert habe, hatte das Lambda am rechten Zylinder seltsame Werte, nach der Synchronisation nur noch eine gerade Linie.
Ich habe das Kabel am rechten Zylinder gelockert, die Messwerte der Vakuummeter sind außerhalb der Toleranz, aber der Zylinder läuft besser.
Linker Zylinder 200 Grad, rechter 130 Grad...
Es muss ein Problem mit der Luft im Leerlauf geben.
Sporadischen Fehler auf Lambdasonde 1 - Ähnliche Themen
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch
    MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch: Hallo Leute bin mit meiner 1250 Adv 2019 im Balkan unterwegs. Mein Navigator VI (neuste Version, Garantieersatz im Frühling) tut seinen Dienst...
  • RDC meldet sporadisch Fehler für Reifendruck vorne
    RDC meldet sporadisch Fehler für Reifendruck vorne: Hallo, hatte meine gebraucht gekaufte LC Bj.2013 zum ersten Mal beim Freundlichen zum kostenintensiven "Streichelservice". Auf der Heimfahrt fiel...
  • R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler
    R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler: Hallo an alle! Habe ende letzter Saison die Blinker, inklusive Rücklicht austauschen lassen. Das Rücklicht (original BMW / LED) funktioniert...
  • R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler - Ähnliche Themen
