R 1200 GS Tipp! FF50 Nebellampen mit Relais und 3-poligen BMW-Nebelleuchtenschalter anschliesen
Diskutiere Tipp! FF50 Nebellampen mit Relais und 3-poligen BMW-Nebelleuchtenschalter anschliesen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich stell hier mal einen Tip rein. Hier ein Schaltplan für den Anschluss von Nebellampen (FF50) mit einem org. 3-poligen...
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Hier ein Schaltplan für den Anschluss von Nebellampen (FF50) mit einem org. 3-poligen BMW-Nebelleuchtenschalter:
Litzenbelegung des BMW-Schalters:
-Grau-Weis (+)
-Schwarz (+) für den Steuerkreis (Relais)
-Lila (-)
Es wird empfohlen, ein Relais mit Schutzdiode zu verwenden.
Wenn das benutzte Relais diese nicht hat, kann man eine Schutzdiode zwischen schwarz und Lila löten.
Wichtig: Die Verbindung mit einem Schrumpfschlauch sichern :opa:
Nun der Anschluss der Lampen und des BMW-Schalter an das Relais:
- Grau-weis (+) an das Zündungsplus (Cartool).
- Lila (-) zur Batterie (-)
- KL. 30 des Relais mit Dauerplus (abgesichert) zur Batterie (+)
- KL. 85 des Relais zur Batterie (-)
- KL. 87 des Relais zu einer der beiden Phasen der Lampe(n)
- KL. 86 des Relais mit Schwarz (Steuerplus) des Schalters verbinden
Die zweite Phase der Lampe(n) zur Batterie (-)
Die Masseanschlüsse (-) zur Batterie kann man problemlos mit (Stromdieben) zusammenlegen.
Die beschriebene Schaltung funktioniert in der dargestellten Weise an meinem Moped. (R1200GS BJ 2012)
Die Verwendung dieses Tipps erfolgt in eigener Verantwortung :wink:
Peter
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Leider kostet der Schalter irgendwas mit 70 Eur. Aber wer schön sein will... ;)
Ich mag es gern Original, passt m. M. n. besser zu diesem Bike als ne Bastelllösung :cool:
Im Verhältnis zu KP eher vernachlässigbar :rollleyyes:
Boogieman
sehe das auch so wie mr.pi.
Alternativ kann man dann auch gleich den kompletten Satz "Anbauteile Zusatzscheinwerfer" für rund 130 EUR verwenden. Hier ist neben dem Schalter samt Gehäuse noch der Kabelbaum mit Sicherungshalter, ein Relais und div. Kleinteile dabei. So spart man sich dann die Bastelei mit Zusatzrelais und separatem Stromanschluss.
Boogieman
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Ja hallo,
genau mein Thema!
Ist da die Rede von dem BMW Schalter links am Lenker im Gehäuse der anderen Lichtschalter?
Was in Teufels Namen ist dieses Cartool?
Auch ich bin am anbau zweier BMW LED Nebelfunzeln an meiner neuen GS TB dran. Allerdings will ich tricksen.
Die Nebel Dinger sollen immer an sein wenn ein Scheinwerfer leuchtet, das ist dann eben immer. Ja, weis schon Tüv und so...
Mache ich die Dinger mal kurz ab, wurden mir gemobst!
Bei mir ist normal Betrieb immer Fernlicht, außer natürlich des nächstens. Mir ist schon zweimal, an meiner vorigen GS, das Abblendlicht ausgefallen. Immer im dunkeln, ist ja klar. Mit Fernlicht schone ich meine Abblendbirne.
Grüße ans Forum,
Stefan
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Stefan
Hi Stefan,
ich kann Dir bestätigen, Ja es handelt sich um die Schaltererweiterung von BMW für Nebellampen links.
Vorne unter der Licht-/Tachoeinheit ist eine Strombuchse im Textilklebeband eingewickelt an dieser kann man der Cartool Stecker
3-polig einstecken. Da an dieser Buchse über die Steuerung der Strom nur eingeschaltet ist wenn die Zündung an ist, bietet
es sich an Stromerbraucher anzuschliesen, welche nur bei eingeschalteter Zündung gebraucht werden.
Der Vorteil ist klar, keiner kann mal eben z.B. Deine Zusatzlampen anschalten nur so zum Spass.
Wie Du jedoch mit Deinem Licht vor hast, erschließt sich mir nicht.
Warum immer mit Fernlicht rumfahren und Unmut bei den anderen Verkehrsteilnehmern hervorrufen,
wenn man(n) die Nebler mit dem Abblendlicht fahren kann ?
Das Fernlicht ist dann (fast) nicht mehr erforderlich.
Und da die Nebelleuchten nicht mit dem Abblendlicht in Reihe geschaltet sind, gehen diese auch wenn die Birne mal durchbrennt.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ja hallo,genau mein Thema!Ist da die Rede von dem BMW Schalter links am Lenker im Gehäuse der anderen Lichtschalter?Was in Teufels Namen ist dieses Cartool?Auch ich bin am anbau zweier BMW LED Nebelfunzeln an meiner neuen GS TB dran. Allerdings will ich tricksen.Die Nebel Dinger sollen immer an sein wenn ein Scheinwerfer leuchtet, das ist dann eben immer. Ja, weis schon Tüv und so...Mache ich die Dinger mal kurz ab, wurden mir gemobst!Bei mir ist normal Betrieb immer Fernlicht, außer natürlich des nächstens. Mir ist schon zweimal, an meiner vorigen GS, das Abblendlicht ausgefallen. Immer im dunkeln, ist ja klar. Mit Fernlicht schone ich meine Abblendbirne.Grüße ans Forum,Stefan
Aber wenn Du Dich draufsetzt, ist der Lenker schon vor Dir? ... oder etwa dahinter?
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Der Schalter ist in Fahrtrichtung links und kann ohne Probleme nachgerüstet werden.
Hab es selbst so gemacht.
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hui, Hui,
da habe ich schön reingelangt!
Klar wusste ich, dass wenn Fernfunzel an dann auch Abblendlicht an! Aber wie das so geht, nicht immer sind alle Sinne da.
Mir kommt es vor allem darauf an gesehen zu werden, jedes Mittel ist dazu recht. Aber ich gestehe: wenn die LED's mal dran sind werde ich mir das in Ruhe anschauen und dann neu bewerten. Ich will gesehen werden (wollen wir doch alle) aber niemanden behindern oder stören, jedenfalls wenn es vermeidbar ist.
Ja dann Cartool Stecker!!!! Den hätte ich brauchen können. Habe ein Navi auf Touratech Halter. Musste beim abrüsten meiner vorigen GS und dann gleich wieder bei der Neuen im Frühjahr jedesmal den Tank abnehmen um das Kabelbündel der Touratech Halterung unter zu bringen. Da möge der Kabelbaum in Frieden ruhen bis zur Nächsten!
Gruss und Dank aus dem Schwarzen Wald!
Stefan
Tipp! FF50 Nebellampen mit Relais und 3-poligen BMW-Nebelleuchtenschalter anschliesen - Ähnliche Themen
  • Der Kaffebohnen-Tipp Thread
    Der Kaffebohnen-Tipp Thread: Hi, nachdem ich Anfang des Jahres ein sehr gutes Angebot für 6 kg Lavazza Espresso Bohnen genutzt habe und das ganze jetzt sich dem Ende naht...
  • Hotel-Tipp Mosel gesucht
    Hotel-Tipp Mosel gesucht: Hallo, ich möchte in der Zeitlage vom 13.08. bis ca. 25.08. eine Tour an die Mosel machen. Kann mir jemand einen tollen Tipp für ein Hotel geben...
  • Tipp: Ersatzkabel für Navigator 6
    Tipp: Ersatzkabel für Navigator 6: Kurze Rückmeldung, weil die Frage nach einem günstigen Ersatzkabel für den Nav6 schon häufiger auftauchte. Das folgende Kabel habe ich für 6,90...
  • Tipp: Emailadresse prüfen!
    Tipp: Emailadresse prüfen!: Moin zusammen! Möchte Euch einen -wie ich finde- wichtigen Tipp nicht vorenthalten: Prüft Eure Emailadresse(n) auf Verlust/Kaperung/oder wie man...
  • Alukoffer verzogen.... Tipp für Reparatur?
    Alukoffer verzogen.... Tipp für Reparatur?: Hallo zusammen, durch 2 Stürze (Offroad), sind meine (Orginal BMW) Alu-Seitenkoffer so verzogen, dass sie nicht mehr zu verschließen sind. Hat...
  • Alukoffer verzogen.... Tipp für Reparatur? - Ähnliche Themen
