Vorderrad "wackelt" bei 1200erADV
Diskutiere Vorderrad "wackelt" bei 1200erADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen ich habe mir gestern von privat eine 1200er ADV von 2013 gekauft. An sich bin ich damit zufrieden. Jetzt ist mir jedoch...
Kaluja76
Hallo Zusammen
ich habe mir gestern von privat eine 1200er ADV von 2013 gekauft. An sich bin ich damit zufrieden. Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, wenn ich entweder runter schalte oder einfach nur Gas weg nehme, dass das Vorderrad so komisch wackelt/zuckt, wie auch immer.
jetzt weiß ich nicht, ob es sich dabei tatsächlich um ein Problem handelt, oder dies in dem Fall "normal" ist??
mdb um ernste Antworten!
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
schätze das ist nur Einbildung. Bei dem Telelever (ich hoffe du weißt was ich meine) kommt die GS vorn höher raus als andere Motorräder. Auf dem Bild handelt es sich um eine 90er Jahre Edition, also sehr neu. Ich kann mir nicht vorstellen das da was defekt ist.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
servus,
normal ist das eigentlich nicht, fangt mal mit den kleinigkeiten an.
lufdruck, fahrwerkseinstellung, sind alle schrauben fest, reifen ok ??
hört sich blöd an, hat es aber alles schon gegeben.
Kaluja76
An sich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da was kaputt sein könnte...nichtsdestotrotz komisch . :-)
Kaluja76
blöd hört sich nichts an, kann ja alles sein...ich muss mal schauen....Vlt lasse ich morgen mal einen Experten drüber gucken
luftdruck war, meine ich, vorne bei 2,7 wenn ich mich gerade nicht täusche ..wie kann ich denn die fahrwerkseinstellung ändern ?
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Ist das Dein erster Boxer? Beim Herunterschalten bremst Du den Motor ab und bekommst dadurch einen "Drehimpuls" von der Kurbelwelle und den anderen rotierenden Teilen auf die Längsachse der Maschine. Bei den quer eingebauten Motoren (4-Zylinder-Japaner zum Beispiel) wirkt sich das nicht (über Vorlauf und Lenkwinkel) auf die Lenkung aus.
Beste Grüße
Hannes
Kaluja76
Beste Grüße
Hannes
hallo Hannes
ja, sie ist meine erste Boxer...an sich klingt das nachvollziehbar. Dennoch ungewohnt, wenn man zuvor zB ne Honda 600er hatte
gruss Mark
nobbe
nobbe
kann auch am reifen selber liegen - ich hatte bei meiner ADV auch einen satz bei dem es am "runterbremsen" gewackelt hatte wie fahren auf eiern (conti road attack irgendwas..) - anderen, neuen satz tourance exp drauf und alles war gut .. :)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
.... kann natürlich auch am Rad liegen (Höhen oder Seitenschlag in der Felge), wohl unwahrscheinlich, aber wer weiß was der Vorbesitzer damit gemacht hat.
Da du aber die Symptome im Zusammenhang mit runterschalten und Gas wegnehmen beobachtest erscheint mir die Erklärung von Hannes am ehesten plausibel.
Gruß Thomas
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Lenkkopflager wäre noch eine Alternative.Habe meines nach nur 18000km am Wochenende wechseln müssen.Total verrostet.(Vermutlich Dampfstrahl reinigen vom Vorgänger)Bike auf den Hauptständer und mal seitlich am Lenker hebeln.Wenn wackelt,dann kaputt.Was ich mir auch noch vorstellen könnte,das der Vorderreifen schon runter ist,und durch die Sägezahnbildung sich dieses komische Verhalten einschleicht
WMF
WMF
Franken
Dein Vorderreifen hat der nicht schon leichtes Sägezahnprofil? Wenn der nicht mehr richtig abrollt und du das Motorrad nicht kennst, kann es ein Flattern in Deinem Gefühl sein.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Vielleicht erst einmal alle Schraubverbindungen an Gabel, Rad, Federbeine prüfen ob die den Vorgaben entsprechen, dann kann man weiter spekulieren.
Wer weiß wer da geschraubt hat....
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
1. Frage an Kaluja 76: Wie stellst du fest das das Vorderrad wackelt? Wirklich gesehen oder nur ein Gefühl?
2. Frage an achim L: Das das Kugelglenk ausgeschlagen ist, habe ich schon gesehen aber ein nachstellen ist mir nicht bekannt. Wie sollte das geschehen?
MfG Microbi
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
Und hast du den Ofen mal auf den Hauptständer gestellt..die Gabel angehoben und einfach mal von Hand am Vorderrad geschockelt...?
Gast 23088
Genau weiß ich es nicht, weil es die Werkstatt gemacht hat (war allerdings eine 11er). Lagerspiel am Telelever war deutlich spürbar, ich dachte auch, dass das Lager getauscht werden muss und bin zum Freundlichen. Der hat dann nur die anscheinenend lose Schraubverbindung festgezogen (schätze Mutter 14 auf der Zeichnung). Hätte ich erst selbst kontrollieren sollen...deshalb mein Hinweis.
https://www.ascycles.com/DesktopModules/ETK_Fische/etk/Images-GIF/dbvis-3357714821335845655.gif
Kaluja76
So....erledigt. Ich war gestern in der Werkstatt meines Vertrauens. Dort wurde eine Probefahrt gemacht und alles für gut befunden. Demnach handelt es sich um ein rein subjektives Gefühl, dass was falsch sein könnte. Der freundliche Mitarbeiter der Werkstatt sagte mir, wenn ich ihm nicht meinen "Fehler" genannt hätte, wäre ihm auch nichts aufgefallen . Somit ist damit in dem Fall alles in Ordnung.
Vielen Dank für die vielen Tipps hier....ich freue mich, weiter meine 1200er ADV fahren zu können.
Also nix eingestellt, sondern den Konus des Kugelgelenks wieder befestigt.
Vorderrad "wackelt" bei 1200erADV - Ähnliche Themen
  • Suche Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Vorderrad F800GS - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
