Wummerndes Geräusch
Diskutiere Wummerndes Geräusch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Karsten, danke für die Info. War heute auch beim :) , BMW sagte als Antwort ich solle mal eine Andere gegenfahren und wollte noch ein paar...
Dunedain11
Dunedain11
R1200GS Bj. 2010
Hallo Karsten,
danke für die Info. War heute auch beim :) , BMW sagte als Antwort ich solle mal eine Andere gegenfahren und wollte noch ein paar Dinge bzgl. Drehzahl, Geschwindigkeit wissen.
Fazit der Gegenprobe mit dem Vorführer: Sie hat das Wummenrn auch, nicht ganz so laut, allerdings war ein Conti montiert. Während der Probefahrt wollte der :) ein Softwareupdate bei meiner machen. Nach den ersten KM stellte ich fest das der Vorführer bei weitem nicht die Leistung und das Drehmoment meiner GS hat , also nix wie zurück um das Update zu verhindern.
Ist mir gelungen, wenn eine andere Motorcharakterristik das Geräusch vermindert bzw. eliminiert ( bedingt durch eine bessere Laufruhe und weniger Konstantfahrruckeln) werde ich es nie erfahren, oder besser gesagt dann lebe ich lieber mit dem Geräusch und habe ein durchzugstarkes Moped. Das Problem wurde vermerkt, falls es zu Spätschäden kommt.
Liebe Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe, falls Ihr mal von einen Lösungsansatz erfahrt bitte berichten.
Sonnige Grüße
MArkus
O
omopenk
Brandenburg an der Havel
R1200GS Adventure
genau dieses Geräusch ärgert mich auch. Ich hatte es beim CTA und nun beim Metzler. Der Endantrieb und alles aus dem Antriebsstrang wurde ausgeschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Ursache nun kenne. Allerdins vermute ich, dass das Wummern vom unrunden Lauf des Hinterrades verursacht wird. So kommt es dann zu Resonazschwingungen, welche dann je nach Beladung, Koffer oder Reifentyp und Profiltiefe unterschiedlich ausfallen oder sich ändern kann.
Ich habe Speichenräder und beobachte den Höhen- und Seitenschlag schon seit längeren. Ich habe mal die Maschine auf dem Haupständer stehend mit einem neu Gewuchteten Rad in den Geschwindigkeitsbereich drehen lassen. Das erlebte hat mich in meiner Vermutung nur bestärkt. Nun suche ich eine Radspannerei, welche noch eine solide handwerkliche Leistung abliefert und die Toleranzen wesentlich enger steckt als BMW.
Meldet euch doch mal zu meiner Aussage. Wichtig wäre schon zu wissen, ob nur Maschinen betroffen sind mit Speichenrädern oder ob das Problem bei Gußfelgen auch auftritt.
Ich bin da nun mal eucht auf Eure Aussagen gespannt.
Gruß Joachim
Dunedain11
Dunedain11
R1200GS Bj. 2010
HAllo Joachim,
ich habe Gußräder.
Gruß Markus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gruß Joachim
Kenne ich auch alles ganz genau so. Habe das Hinterrad auch vermessen lassen, alles in großzügiger BMW-Toleranz von 1,75 mm in Höhe und Seite.
Es ist einfach zum kotzen, ein Kinderfahrrad läuft runder!
Hatten wir aber auch schon alles hier, mal suchen.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Meine GS hat Gußfelgen und mit der Erstbereifung (Bridgestone Battlewing) war alles normal. Als mir der Tourance EXP aufgezogen wurde, hatte ich auf dem Heimweg bereits die Geräusche. Ich hatte erst gedacht das sind diese Gumminippel des neuen Hinterreifens, aber auch nach mehreren tausend Kilometern nervt der Reifen noch ganz genau so.
O
omopenk
R1200GS Adventure
beim Michelin Pilot Road nach ca. 5000km (die letzten Kilometer auf der Renne) so laut, dass mir Hinterherfahrende das sogar sagten. Beim Conti nach 8000km mit einem Anteil BAB. Da war deutlich Sägezahn zu erkennen und die Mitte platt. Beim Metzler (hab ich das erste mal) schon ab dem Neuzustand.
Ich bin der Meinung, dass die Toleranz für den Rundlauf sehr weit gesteckt ist und die Unfehlbarkeit der Weiß-Blauen den Rest dazu beiträgt, dass dieses Problem eher in der finsteren Ecke gelassen wird.
Gruß Joachim
GS-Andy
GS-Andy
Bodensee
800 GS Trophy
Metzler Rückruf Tourance
http://www.metzelermoto.de/web/TouranceRecall_DE_de.page
METZELER ruft in Deutschland seinen Motorradreifen Metzeler Tourance 150/70 R17 M/C 69V aus den Herstellwochen 09 und 10 aus 2010 zurück. Der Rückruf erfasst nur diese oben genannten Reifen und keine anderen METZELER Reifen. Da die Sicherheit unserer Fahrer an vorderster Stelle steht, hat Metzeler sich aus Gründen der Vorsicht entschieden, den Hinterreifen 150/70 R17M/C 69V Tourance, mit der an der Seitenwand verzeichneten
DOT EB OY B279 0910 oder DOT EB OY B279 1010 zurückzurufen.
Wir haben festgestellt, dass diese Reifen unter Umständen eine teilweise Ablösung der Lauffläche aufweisen können. Das könnte zu einer plötzlichen Vibration des Motorrades führen. Druckverlust tritt dabei nicht auf. Wir haben uns daher entscheiden, alle entsprechenden Reifen zurückzurufen, da sie nicht die optimale METZELER Qualität aufweisen, die Ihnen eine sichere Reifenperformance gewährleistet. Jeder Kunde, der glaubt, dass er die betroffenen Reifen hat oder fährt sollte nicht weitere Aufrufe oder Anschreiben abwarten, sondern unverzüglich das Metzeler Call Center anrufen bzw. per mail anschreiben: e-mail: tourance-campaign.de@metzelermoto.com Telefonkontakt: +49 06163 71-115 +49 06163 71-2925 +49 0172 9689690
METZELER wird Ihnen den Reifen kostenlos ersetzen, ebenso die Kosten der Montage. Ersatzreifen erhalten Sie bei Ihrem METZELER Händler, der Ihnen die zurückgerufenen Reifen verkauft hat.
Reifen Identifikation über den DOT Code
Der DOT Code findet sich an der Aussenseite des Reifens direkt über der Felgenkante. Vergewissern Sie sich erst, dass der Reifen das folgende Modell ist: METZELER 150/70 R17 M/C 69V TL Tourance Dann sehen Sie auf der Seitenwand nach, ob es sich um den DOT Code EB OY B279 0910 oder EB OY B279 1010 handelt.
O
omopenk
R1200GS Adventure
Hallo alle zusammen,
habe eben das Rad zum Radspanner gebracht. Er hat es kurz mal eingespannt und gemessen. Ergebnis: 4,3mm Seitenschlag und deutlich über 2mm Höhenschlag. Soviel mal zur Toleranz. Nun warten wir mal bis das Rad wieder am Rollen ist. Ich werde dann berichten.
Derweil gute Fahrt, auch mit eiernden und wummernden Rädern!!! ;););)
Gruß Joachim
Dunedain11
Dunedain11
R1200GS Bj. 2010
Guten Morgen GS Gemeinde,
also, BMW Technik hat sich nun final zu dem Geräusch geäußert.
Es entsteht durch die Kreuzgelenke im Kardan. Diese verursachen bei bestimmten Last-und Knickpunkten indifferenzen mit dem Hinterradgetriebe.
Das Problem ist seit der r1000s bekannt und zieht sich durch die Gesamte Modelpallette, durch Serienstreuung mal mehr mal weniger.
Bei der GS etwas mehr durch die größeren Federwege.
Konstruktionsbedingt nicht abzustellen, aber keine Gefahr von Schäden. (hoffen ich auch mal).
Mein :-) will bei der nächsten Insp. die Gelenke um eine 1/4 Umdrehung versetzen. Er hätte schon einmal bei einer 850er damit Erfolg gehabt.
Nun bin ich nicht glücklich mit den Geräuschen, aber etwas beruhigt. Auch die "Neue" die ich beim :-) probegefahren habe hatte das Problem, allerdings nicht so laut, es waren aber auch keine Gepäckdosen dran.
Markus
V
VolkerF
ich habe mir auch schon Sorgen gemacht, da ich dieses Geräusch auch habe, aber erst seit ca. 500 km, bei mir im 4. Gang bei 2500 U/min.
Meine GS, BJ 2010 hatte vom Werk Tourance EXP drauf, habe jetzt aber den alten Tourance aufziehen lassen, da ich mit dem Reifen auf voriger GS sehr zufrieden war, besonders die Laufleistung. Aber seit der Reifen drauf ist, habe ich das Geräusch. Ist schon ein wenig nervig.
Aber so lange es nichts Schlimmes ist, fahre ich halt den Reifen und wechsle danach wieder.
Dunedain11
Dunedain11
R1200GS Bj. 2010
Hey Volker,
ja ist schon nervig, bin zurzeit gerade in den französischen Alpen .
Da bin ich halt sehr oft bei der Geschwindigkeit unterwegs.
Ich habe es aber bei meinem :) vermerken lassen, falls nach der Garantiezeit noch was nachkommt..... Nicht dass ich der Aussage von BMW nicht trauen würde.... ;)
Liebe Grüsse vom Galabier
Markus
winnie59
winnie59
Großostheim
R1250GS ADV Bj 20 / R1250GS Bj 20
Jungs ihr geht das Problem vollkommen falsch an. Ich bin früher Triumph gefahren. Die hat einfach nur geschnurrt. Heute fahre ich BMW und bin damit recht zufrieden. Das Getriebe kracht beim schalten, der Motor hört sich an wie eine Büchse rostiger Nägel. Laufruhe ist irgendwie anders. Ich werde mich daran nie gewöhnen. Ich ignoriere es einfach. Starter drücken und Spass beim Moped fahren haben. So geht das.
Ok war nicht unbedingt hilfreich, ist halt aber eine BMW Boxer. Weichgespühlt ist anders.
Endlich mal geiles Wetter. Lasst es euch gut gehen.
Winfried
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Also ich habe seit 1,5 Monaten wieder die Bridgestone BattleWing Reifen drauf und das Geräusch am Hinterrad meiner Maschine ist seit dem Wechsel zu 100% verschwunden, auch bei Betrieb mit Sozia und Koffern. :rolleyes:
Wummerndes Geräusch
Wummerndes Geräusch - Ähnliche Themen
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
