Enduro Elektrik: Ringantenne
Diskutiere Elektrik: Ringantenne im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
mind
Problem:
Motorrad kann nicht gestartet werden
Ursache:
Fehlfunktion der Ringantenne
Behebung:
Austausch der Ringantenne durch BMW-Werkstatt
Kommentar:
Diese Fehlfunktion tritt nicht bei allen Motorrädern auf.
Die Montage einer neuen RA erfordert ein Spezialwerkzeug zur Demontage des defekten Teils.
Empfehlung: Des Mitführen eines Ersatzteiles macht es möglich, das Motorrad zu starten, wenn die Antenne während es Startvorganges neben den Zündschlüssel gehalten wird!
Der Austausch kann dann auch später erfolgen!
Verweise:
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
oft hilft es auch die Batterie kurz abklemmen und wieder anklemmen. Danach funzt es bis zum Austausch wieder. War bei meiner GS auch so ;-)
Viele Grüße aus dem Siegerland,
Martin
Elektrik: Ringantenne - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl
    Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl: Elektrorollstuhl von Ergoflix (Modell LX) mit 9 Monate Herstellerrestgarantie. Fahrzeug ist faltbar und für Flugreisen zugelassen. Mit...
  • Biete R 1300 GS Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer
    Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer: Hallo Ich verkaufe wegen Umrüstung " mit TopCase" diesen Kabelsatz. Dieser Kabelbaum wird benötigt um NUR die Koffer anzuschließen. BMW ETK Nr ...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken - Ähnliche Themen
