OBD Schnittstelle?
Diskutiere OBD Schnittstelle? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach Erwerb eines neuen Navis gebe es die Möglichkeit über einen Dongel an der OBD Schnittstellen Daten des Steuergerätes...
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX450Z / HPN Rallysport / Cagiva 900 AC Lucky Strike / XT500
Hallo zusammen, nach Erwerb eines neuen Navis gebe es die Möglichkeit über einen Dongel an der OBD Schnittstellen Daten des Steuergerätes auszulesen und zu visualisieren, z.B. Spannung, Öltemp. Reifendruck……und auch den Fehlerspeicher. Nun vielleicht die dümliche Frage „wo ist dieser OBD Stecker???“ Ist da Platz um einen Dongel (so groß wie 1/2 Zigaretten Schachtel) dauerhaft einzustecken? Viele herbstliche Grüße aus dem Donautal Cage
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo Cage,
der OBD-Stecker ist unter der Sitzbank, über der Batteriehalterung.
Die Nr. 4 im Bild
Sportliche Grüße Willi
cage
cage
Sigmaringen
Danke für deine Rückmeldung, mittlerweile hab ich’s auch gefunden. Auf die Schnittstelle braucht man vom Dongel weg offensichtlich ein Adapterkabel.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Bei Google einfach motoscan eingeben, dann findest Du Adapterkabel für den OBD Stecker.
LG Martin
cage
cage
Sigmaringen
DANKE für den Tipp!
BMW-maniac
BMW-maniac
So so, Du auch hier. Adapterkabel und Dongle hab ich auch im Einsatz :wink:
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Im Hinblick auf die vorgesehene Anwendung noch ein Hinweis: Normalerweise wird die OBD-Schnittstelle auch bei abgeschalteter Zündung versorgt, zumindest bei den Motorrädern, an denen ich ihn dran hatte.
D. h. z. B. dass ein eingesteckter WLAN- oder Bluetooth-Adapter im Stand an der Batterie saugt (wieviel müsste man messen), was bekanntlich Probleme nach sich ziehen kann.
Ich würde so einen Adapter nicht dauerhaft anschließen ohne mich davon überzeugt zu haben, dass er einen sehr geringen Stromverbrauch hat ( < 1 mA).
cage
cage
Sigmaringen
Hallo Eckart, danke für den Hinweis. Hab dass mal nachgegoogelt, müsste dann auch für dauerhaften
Betrieb geeignet sein! Viele Grüße Cage
DMD OBD Scan M1, OBD-2 Diagnoseadapter
Ein OBD Diagnoseadapter von den Machern der beliebten DMD2 App
Einer der wenigen (wenn nicht sogar der einzige) wasserdichten OBD Dongles auf dem Markt.
Der M1 Dongle verfügt über einen automatischen Ruhemodus und kann somit dauerhaft am Motorrad angeschlossen bleiben
Details zum Ruhemodus:
Wechselt nach 15 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus.
OBD M1 Ruhemodus:
1. Es findet 15 Minuten lag keine Kommunikation zwischen dem Mobiltelefon / Tablet und dem Dongle statt.
2. Der OBD-Bus des Motorrads hat 15 Minuten lang keine aktive Datenkommunikation
cage
cage
Sigmaringen
DANKE für den Tipp. Den OBD M1 hab ich schon. Teste mal sobald das Kabel da ist!
cage
cage
Sigmaringen
Zum Thema oben habe ich Antwort vom Hersteller bekommen. Das Steuergerät der HP2 gibt das Protokoll für Motordaten, Geschwindigkeit usw. nicht raus. Es können mit dem Dongle nur Fehler ausgelesen und gelöscht werden. Ab GS 1250 sollte es funktionieren! Zur Info , Grüssle
OBD Schnittstelle?
OBD Schnittstelle? - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • Erledigt UniCarScan UCSI-2100 Diagnose-/OBD-Adapter mit 10-pol.-Adapter
    UniCarScan UCSI-2100 Diagnose-/OBD-Adapter mit 10-pol.-Adapter: Hallo zusammen, da ich mich leider von meiner GS verabschiedet habe, brauche ich auch den OBD-Adapter nicht mehr. Ich habe ihn tatächlich auch...
  • Erledigt OBD Diagnose Adapter incl Kabel
    OBD Diagnose Adapter incl Kabel: Moin Zusammen, biete hier einen Diagnose Adapter incl. Adapterkabel an, hatte ihn für meine R1200GS K-25 gekauft, geht auch auf anderen Modellen...
  • Deep OBD
    Deep OBD: Hallo, hat hier schonmal jemand die Software Deep OBD für Motorräder genutzt oder es versucht? Wie waren eure Erfahren? Hab heute Versucht damit...
  • OBD Schnittstelle
    OBD Schnittstelle: Hey, die LC hat doch bestimmt eine OBD II Schnittstelle. Weiß jemand, wo die sitzt? Tobi
  • OBD Schnittstelle - Ähnliche Themen
  • Deep OBD
  • OBD Schnittstelle
