R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
Diskutiere R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
Whisper
Whisper
R 1250 GS Adventure Exclusive
Ist das ein einfacher Austausch mit Umcodierung?
Oder muss man da mehr austauschen/umbauen???
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe im voraus und mit freundlichen Grüßen
Lars
J
Joachim-H
Hi Lars,
ich habe nicht wirklich Ahnung, aber eventuell kannst du die freischalten lassen?
Grüße, Joachim
Whisper
Whisper
Hallo Joachim,
die Freischaltung wird nicht das Problem sein, eher die Information, ob ich mir einfach die Blinker der 2021er Modelle besorgen und montieren kann.
Falls da jemand Erfahrung oder Infos hat, würde ich mich sehr freuen!
Mfg
Lars
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die Cruising Light Funktion kommt nicht vom Blinker, sondern von der ZFE. Habe ich bei meiner 2019er mit den Standartblinkern auch codiert.
Du kannst die Blinker 1:1 tauschen, aber wenn Du CruisingLights haben willst, musst DU mit BU dran.
Whisper
Whisper
BU habe ich vorliegen!
Ich wollte halt gerne die neueren Blinker dran haben, deshalb die Frage, ob es Plug‘n‘Play möglich ist.
Wie sieht es mit den hinteren Blinkern aus? Kann man da auch einfach die Multifunktionalen Blinker dran machen und nur freicodieren oder gehört dann da mehr zu?
Schon mal vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung!!!
Mfg Lars
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Hinten wird es wohl eine Stecker Inkompatibilität geben. Da wirst Du basteln müssen....in die eine oder andere Richtung
Whisper
Whisper
In Ordnung!
Vielen Dank!
Mfg
Lars
NilsP_83
NilsP_83
Die neueren Blinker der 1250er Modelle werden vorne keine Probleme machen, hinten könnte es schwierig werden wenn du die Blinker und Rückleuchten sowie die Bremsleuchten ebenso haben möchtest. Da musst du eine größere Umbauaktion starten, da du vermutlich noch die "alten 1200er" Blinker montiert hast und diese zweipolig statt an den neueren 1250ern vierpolig sind.
Wenn du nur Cruising lights haben willst, kannst du dieses Funktion einfach mit BU codieren und diese funktionieren dann auch vorne mit den "alten" Blinkern.
Wenn du die Cruising lights plus eine neuere Optik haben willst kannst du dir die Cruising lights codieren und beispielsweise dann die Blinker der neueren F oder R nine T Modelle nehmen. Diese sehen optisch ähnlich wie die "neuen 1250er Blinker" aus, also etwas moderner, sind zweipolig und passen von den Steckverbindungen sowie den Halterungen 1:1 auch an deine Maschine.
So habe ich es auch gemacht. Blinker der R nine T 2024 montiert und Cruising lights codiert. Funktioniert direkt ohne Probleme. Ich habe vier Blinker von Kleinanzeigen für 75 Euro bekommen.
Tipp: Komme nicht auf die Idee, dir irgendwelche Leuchten von Amazon, Ali, eBay oder sonst wo zu bestellen, die sind einfach nicht hell genug und billig produziert. Nehm die Originalen.
Whisper
Whisper
Hallo Nils,
vielen lieben Dank für die Erklärung!
Genauso möchte ich es haben!
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach den Blinkern machen!
Mfg
Lars
RalleGS1250
RalleGS1250
Goslar
Hallo, die Lösung für dein Vorhaben könnte dir Kellermann liefern. Schau dort mal unter i.NEX.
Gruß Ralf
Whisper
Whisper
Guten Morgen Ralf,
das sieht auch sehr interessant aus!
Vielen lieben Dank, das schaue ich mir auch an!
GLG Lars
R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS
    BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS: Neuwertiges Original Aluminium Topcase der R1250GS Adventure abzugeben . Topcase war für ca1000km verbaut und wird mit Schließzylinder und...
  • Erledigt BMW R1250 GS Adventure (Bj 2023)
    BMW R1250 GS Adventure (Bj 2023): Ich bin eine BMW R1250 GS Adventure. Baujahr 2023. Und ich bin nicht dafür gemacht, rumzustehen. Seit Oktober 2023 bin ich auf der Straße...
  • Erledigt Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe
    Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe: Hallo, ich biete eine durchgehende Touratech Sitzbank für die BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe an...
  • Erledigt R1250GS Adventure
    R1250GS Adventure: Biete BMW R1250GSA (EZ06/2023; 9000 km) in sehr gutem Zustand ohne Beschädigungen oder Steinschläge. Garantie bis Juni 2028. Garagenfahrzeug...
    BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS: Neuwertig Wurde vom Vorbesitzer mal montiert aber wohl nicht benutzt Schließzylinder sind beide drin, Schlösser offen und somit neu codierbar...
  • BMW Aluminium Topcase Adventure R1200 GS R1250 GS F800 F900 GS - Ähnliche Themen
