Versagen Vorderradbremse Druckverlust
Diskutiere Versagen Vorderradbremse Druckverlust im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, mir ist es jetzt schon 2 mal passiert, einmal bei der XR und auch bei der GS LC, das die Vorderradbremse durch Überhitzung versagt. Nach 5...
Versagen der Vorradbremse durch Druckverlust
  • Ja kenne ich
    Stimmen: 5 4,8%
  • Nein kenne ich nicht
    Stimmen: 100 95,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    105
  • Umfrage geschlossen .
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
R1200GS K25 TB, R1200GS LC Rallye, R1250GS MÜ, R75.5, R100RS Limited Nr 48, R100R, R1200C, R100CS
Hi, mir ist es jetzt schon 2 mal passiert, einmal bei der XR und auch bei der GS LC, das die Vorderradbremse durch Überhitzung versagt. Nach 5 Minuten warten ist der Druck wieder da.
Auf dem Kreisel hätte ich Verständnis dafür, aber leider passiert das auch in den Alpen mit Gepäck bei einer Aussentemperatur von 38° C.
Wer kennt auch die Schreckenssekunde vom Griff oder tritt ins Leere?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Definitiv nicht, denn sonst könnte ich hier nicht schrieben. :)
Wenn ich bremse, benötige ich diese auch und wenn ich dann keine Bremswirkung erziele, passiert das unvermeidliche. Wie hast Du das gemanaged, dann ohne Bremse auszukommen?
Was bist Du für ein Supermann, der die GS mit >> 50° Schräglage und halb abgeschliffenen Rasten um die Ecke peitscht und das noch ohne funktionierende Bremse? :)
Ich könnte das alles nicht, bin allerdings auch ein Normalo, trotz 30 Jahren auf allerlei Supersportlern und (zu) hoher Risikobereitschaft. (bei mir gabs bei so einer Fahrweise Abflüge.... :cool:...das war nicht lustig)
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Jetzt bin ich gespannt. Chips und Bier stehen bereit.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...wenn man es ungeschickt anstellt, kann man fast jede normale Bremsanlage bis zur Wirkungslosigkeit heiß bremsen...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Um diese Tageszeit schon Bier? :eek:
Oder trinkst du Dir Mut an zur Nachahmung der Nusselschen Fahrweise?:cool: Ich kann davon nur abraten. :)
Gast49091
Jemand ,der nur nörgeln will. Hetze, Destabilisierung - so machte es einst die Stasi.
X
xcycler90
Mittelfranken
seit März 2017 1200 GS LC Exclusive, davor 1200 GS BJ 2010, davor Suzuki Bandit 1250
Vorderradbrense???
Ich kenne nur Geschichten von der Hinterradbremse.
Aber wie gesagt nur Geschichten. Meine Bremsen funktionieren definitiv hervorragend.
Beim Fahrsicherheitstraining im Frühjahr Gefahrenbremsungen am laufenden Band ohne Einbussen.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, KTM 690 Duke R (5), Piaggio 125 Liberty
Ich quetsche meine öfters auf‘m Kringel aus, aber Bremsprobleme hatte ich noch nie.
Lässt du die Bremsflüssigkeit jährlich wechseln? Da liegt oft das beschriebene Problem.
Lies mal deine Signatur:-)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Gast49091
Dann erkläre doch mal wo es in den Bergen 38° haben soll um diese Jahreszeit.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich tippe da auf total vernachlässigte Bremsflüssigkeit. Alles andere ist nur durch ständiges schleifen der Beläge zu erreichen. Und das würde ebenfalls auf einen Wartungsmangel deuten.
Meine Einschätzung;)
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
bei keinem bisherigen Motorrad.
Allerdings bringt man alle Bremsen zum Versagen in den Bergen mit 2 Mann Gepäck und Verfolgung schneller Solofahrer.
Vl mal über die S1000 Bremse / Beläge P4 nachdenken Die sollte das halten. Dann bauen viele rennerles Windleitbleche an die Sättel zum aufschaufeln kühlen Fahrtwindes.
Flüssigkeitswechsel auf DOT5.1 vor der Bergfahrt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Verfolgung schneller Solofahrer mit 2 Mann und Gepäck....:cool:
Wenn man das so liest, könnte man meinen, mancher konnte sein gewünschtes Lebensmodell (Berufswunsch Rennfahrer? ) nicht umsetzen und versucht das dann anderweitig zu kompensieren. :)
Und ich dachte, die Italiener fahren bekloppt und lebensverachtend, jegliche Sicherheitsreserve aufzehrend....:o
European
European
Österreich
1300 GS Trophy, Speed Triple 1050 R
Ausfall noch nie, jedoch wird der Hebelweg bis zur Bremswirkung bei forschem Einsatz länger. Dieses Problem hatte ich auch auf einer K1300 GT und auf der Multistrada auch. Also alles im grünen Bereich. Wenn also die Bremse ausfällt, dürfte es eher ein Wartungsmangel sein ....
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Frag ihn ob ers macht, ja mit solcher Fahrweise kann man die Bremsen glühen,
er hat ja das Problem und es wäre eine Erklärung dafür.
Es geht nicht darum wer so fährt, sondern darum wo es herkommt das Problem.
Wartungsmangel denke ich eher nicht, wenn es auch mit neu gewechselter Flüssigkeit bei manchen Heizern auftritt.
Auch bei der S1000 wird der Hebelweg anders wenn man die auf der Bremse fordert, lese ich.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ist physikalisch selbst bei bestem und bestens gewarteten Material nicht vermeidbar, für die Herbrennerfraktion würde ich dann sowas empfehlen.
https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&products_id=6166
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Suedtirol Juni / Juli
Die war erst 3 Monate alt
Da ist garkein Druck mehr da. Durchzug bis zum Griff ohne Wirkung.
Versagen Vorderradbremse Druckverlust - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão)
    Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão): Hallo Gemeinde, Im Rahmen einer größeren Inspektion vor der nächsten Offroadtour, wollte ich den Hauptbremszylinder des Vorderrads überholen...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • HSC- HillStartControl- Berganfahrassistent- kleine Hilfe bei Versagen
    HSC- HillStartControl- Berganfahrassistent- kleine Hilfe bei Versagen: Hallo Freunde, es ist doch schön, wenn die Technik einem hilft!- blöd nur, wenn diese ungewollt aussteigt.... meine Erfahrung mit dem...
  • Warnwesten Versager
    Warnwesten Versager: Der Macher des 7. Sinn des neuen Jahrtausends hat aufgedeckt.
  • Warnwesten Versager - Ähnliche Themen
