17" Vorderrad
Diskutiere 17" Vorderrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute eine 1150 GS mit einem 17" Vorderrad und 180er Hinterrad gefahren. In langsamen Kurven lenkte die Maschine zusätzlich selbst...
RSchu10156
Ich habe heute eine 1150 GS mit einem 17" Vorderrad und 180er Hinterrad gefahren. In langsamen Kurven lenkte die Maschine zusätzlich selbst kräftig ein, was mir ordentlich Unbehagen bereitet hat. Meine Frage ist nun, ob das an dem kleineren Vorderrad liegen kann und ob eine Rückrüstung auf das originale Vorderrad Abhilfe schafft.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
die Geometrie ändert sich durch das andere Vorderrad. Die Maschine kommt vorne etwas runter und wird dadurch kopflastiger. Ich bin noch keine GS mit 17er-Vorderrad gefahren, keine Ahnung wie sich das anfühlt. Man kann die Geometrie mit anderem Telelever (und vermutlich auch anderem Federbein) wieder geraderücken, da wäre die Frage ob der Besitzer der 1150 das bei der Umrüstung auf 17 Zoll gemacht hat. Wenn nicht, wäre das ziemlich instabile Verhalten vermutlich damit zu erklären.
AndreasH
@Rschu10156,
das kann ich nicht bestätigen! Sowohl meine 1100er mit 17" vorne als auch meine 1150er mit 17" vorne fährt fast neutral - auch in engen und langsamen Kurven!
@generalgarden
Die Mär von dem anderen Telelever (R1150R) stimmt so nicht!
Die untere Gabelbrücke von der GS ist höher - somit kommt der Vorbau weiter nach oben; zudem steht die Gabel bei der 1150R etwas steiler!
R1100GS mit Rockster-Telelever klappt nicht wie ich es will - PowerBoxer-Forum
Was man evtl. tun kann, um die Führe schlichtweg etwas tiefer zu bekommen ist, ein gekürztes hinteres Federbein von Wilbers zu nehmen (mit ABE) - dann hat man alles um 25 mm tiefer und nur und bis auf den Nachlauf und den Radstand, welche sich beide minimalst verändern ist alles gleich!
Andreas
Ist meist eine Frage der Reifenwahl und/oder des Luftdrucks.
Meine umgebaute GS liegt neutral.
Wenn du keine umgebaute willst, dann kauf auch keine!
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Sehe ich ganz genau so. Und ich habe auch noch eine kurze Strebe hinten dran.
Also hinten noch mal ca 2.5 cm höher.
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
hast du schon mal ne normale GS mit der originalen Bereifung gefahren??
Wenn man eine GS auf 17" Straßenreifen umbaut, muss vorher klar sein das der storische Geradeauslauf und das im Vergleich eher zögerliche einlenken des 19" Vorderrades Geschichte ist.
Eigentlich gibt es nur 2 Gründe für einen Umbau: die Optik oder das Fahrverhalten oder beides:cool::cool:
Gruß Micha
RSchu10156
Hallo Micha.
Ich fahre noch meine GS mit dem 19er Vorderrad und war daher von dem Fahrverhalten dieser Maschine mit dem 17er Rad arg überrascht. Deine Beschreibung trifft es aber auf den Punkt.
Und die Optik ist auch nicht meins. Die Maschine wird gekauft und auf die Ursprungsbereifung zurückgerüstet.
Ralf
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Ich habe eine 1100 GS mit 17 " und eine 1150er mit 19 " .Für MICH fährt sich die 17er irgendwie handlicher. Besseres Einlenken , der Geradeauslauf leidet meiner Meinung nach nicht. Liegt vielleicht auch daran , dass ich mit ihr wesentlich länger unterwegs bin.
Gruß Ralf
misterti
misterti
Bonn
R 1150 GS
Guten Morgen Zusammen,
ich hänge mich einfach mal mit ran.....:). Ich würde mir gerne ein 17" Vorderrad einbauen, aber mit einer Kreuzspeichenfelge ( also so wie die originale, aber eben 17 Zoll ). Damit auch die originalen Bremsscheiben und der Sensorring passen. ( ABS II, mit Gussringen ).
Grund ist in erster Linie mehr die Optik :o.
Kennt hier vielleicht jemand ein Firma die so etwas verkauft ?
Für evtl. Tipps oder Ratschläge erst mal Dank im Vorraus.
VG und schönen Sonntag noch
Harald
AndreasH
verkaufen ist gar nicht das Thema; Das Thema dürfte sein, so was eingetragen zu kriegen; Für 18" hab´ich mal irgendwo was im Netz gefunden - weiß aber nichtmehr wo!
Andreas
ich sehe da ein problem.
die bremssättel der GS sitzen in der höhe, wo die speichen den meisten platz bieten.
rückt jetzt die felge um 25mm zur nabe, könnte das kreuz zu weit innen liegen und die sättel den speichen zu nahe kommen.
ist aber spekulation ... kein wissen.
ansonsten musst du halt schauen, welche kreuzspeichenfelgen es gibt, die einen passenden reifen aufnehmen (120/70 oder 110/80)
in 110/80 kenne ich allerdings keinen reifen, der zum hinteren 150/70 passt.
dh du brauchst für vorne eine felge zwischen 3" und 3,5".
im reifenhandbuch von Conti stehen sogar 3,5-3,75" für 120/70.
die hinterräder der R100-modelle sind leider nur 2,5" breit.
es gibt einige firmen die sowas umspeichen, da hab ich aber keine erfahrung.
und bitte berichten ...
welche felgenbreite?
welche reifengröße?
passt mit welcher bremse (vor-evo, evo-brembo, evo-tokico, alle drei)?
micha7710
1150 er GS
Hi, hatte n Freund von mir auch vor. Hat damals lange gesucht und niemanden gefunden der Ihm das Ganze mit der Originalen Nabe und einer Kreuzspeiche baut. Begründung damals: Funzt bei der Felgenbreite nicht mit den Bremssätteln.
Er hat damals ein mittig eingespeichertes Rad genommen.
Es ist bei einer Original BMW Alufelge schon recht eng die Bremssättel dort runter zu nehmen.
PS: Bei den Alufelgen passen die Bremsscheiben und es gibt eine Serie Alufelgen bei der ein Alukranz unter der Bremsscheibe verbaut wird. Falls du so eine Felge nicht bekommst, auch ein ABS 2 funktioniert mit den Blechkringeln.
Gruß Micha
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Also bei Rainers (JO63) passt es definitiv. Sehr eng zwar, aber es passt!
was fährt der rainer denn für eine reifengröße auf der 2,5er felge?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Keine Ahnung. Schreib ihn doch man an!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
klar ... ist ein MPR2, den gibts lt michelin nur in 120/70R17 (und 150-190 für hinten). :smoke:
misterti
misterti
Bonn
R 1150 GS
vielen Dank für Eure Antworten. Vielleicht gehe ich dann doch auf einen 17" Komplettumbau.
Schönen Tag Euch Allen
VG Harald
17" Vorderrad
17" Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Erledigt Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
