1 Paar Nebelscheinwerfer Halogen H11
Diskutiere 1 Paar Nebelscheinwerfer Halogen H11 im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Wegen Umbau habe ich die beiden original BMW-Halogen-Nebelscheinwerfer übrig (ohne Kabel, ohne Stecker, ohne Schrauben). Sind von einer 2007er...
Foo'bar
Foo'bar
Wegen Umbau habe ich die beiden original BMW-Halogen-Nebelscheinwerfer übrig (ohne Kabel, ohne Stecker, ohne Schrauben). Sind von einer 2007er GSA, entsprechend leichte Gebrauchsspuren, sind aber sauber und ohne Beschädigungen. Funktionieren beide einwandfrei.
Preis: € 100,- plus Versandkosten.
edit:
aufgrund Anfrage: Neupreis der Teile inkl. MWSt: rd. € 240,-
Foo'bar
Foo'bar
Will keiner haben?
Foo'bar
Foo'bar
*bump*
sommer00
Olten, Schweiz
R1200GS 2007
evt. Interessiert
wäre evt. interessiert. HAst Du 1 Foto oder so?
Foo'bar
Foo'bar
Gerne:
Foo'bar
Foo'bar
Schubs
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Hallo Foobar
habe einige Fragen:
1) Wie werden die befestigt resp. wo genau? Passen die an einen Hepco Becker Tankschutzbügel und was brauche ich dazu?:confused:
2) Was bräuchte ich zusätzlich: Kabel, Relais, Stecker und wo schliesse ich das genau an?:confused:
3) Wie bedient man dann die Zusatzscheinwerfer? Brauche ich noch einen Schalter?:confused:
Danke und Gruss:)
alex37
Foo'bar
Foo'bar
Hallo Foobar
habe einige Fragen:
Danke und Gruss:)
alex37
Hi Alex!
Wo die NSW an meiner GSA befestigt waren, siehst Du im Bild. Ob die Dinger an einen H&B-Bügel passen, kann ich leider nicht sagen. Wenn Du vorher noch gar keine NSW dran hattest, dann hilft Dir der Link von smeller001 (weiter oben) weiter. Dort siehst Du, was zur Montage noch alles benötigt wird. U.a. Halter, Kabel, Relais, Schalter und diverses anderes Kleinkram. Die Bedienung erfolgt dann über den zusätzlichen Schalter.
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Hallo Foo'bar
sehe schon im Link von Smeller: Der BMW Original Tankschutzbügel hat spezielle Haltepunkte, die meiner nicht hat. Suche daher weiter.
Danke und Gruss alex37
Foo'bar
Foo'bar
Kein Problem :)
NSW noch zu haben.
1
1200erter-GSler
Hallo Foo'bar
Sei kreativ!
Hab meine Halter für den H&B-Bügel selbst aus Edelstahl gefertigt!
Zum Thema Anschluss: Beim :) gibts die komplette Kabellage für 140 Euro inkl. Schalter, Relais und wasserdichten Steckern!
Mit Boxergruß
Roland
Foo'bar
Foo'bar
wartet noch auf neuen Eigentümer ;)
Foo'bar
Foo'bar
und hoch damit :)
twinbiker
Hirschbach
R 1200 GS
Nebelscheinwerfer
Hallo Peter,
ich würde die Scheinwerfer nehmen.
Foo'bar
Foo'bar
Reserviert bis Geldeingang
1 Paar Nebelscheinwerfer Halogen H11 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002
    Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002: Hallo Gemeinde! Ich dachte, meine eine Einspritzdüse sei defekt und habe mir hier ein Paar geholt. War allerdings Quatsch. Deshalb sind sie jetzt...
  • Biete Sonstiges Schuberth SC1 Advanced Intercom (Sena) als Paar
    Schuberth SC1 Advanced Intercom (Sena) als Paar: Verkaufe ein Pärchen Schubert SC1 Advanced Intercom System. Es stammt aus dem Hause Sena. Der Artikel ist in einem guten und funktionsfähigen...
  • Kamera für ein paar kurze Clips je Tag (Insta 360 = preislicher overkill)
    Kamera für ein paar kurze Clips je Tag (Insta 360 = preislicher overkill): Hi zusammen, wenn ich unterwegs bin mach ich normal vom Tag immer ein kurzen Clip. Das Ganze ohne viel Arbeit rein zu stecken und nur auf dem...
  • Erledigt Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858
    Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858: Weiter geht's mit der Garagen(teil)räumung: Ein Paar gebrauchte, kreisrunde originale BMW Rückspiegel in sehr gutem Zustand, Ersatzteilnummer 51...
  • Biete Sonstiges Nebelscheinwerfer Hella FF 50 (noch ein Paar)
    Nebelscheinwerfer Hella FF 50 (noch ein Paar): Hallo zusammen, ich verkaufe hier meine gebrauchten Hella FF50 incl. Befestigungsblech und Leuchtmittel. Preis: 20 EUR zzgl. 5 EUR Versand oder...
  • Nebelscheinwerfer Hella FF 50 (noch ein Paar) - Ähnliche Themen
