Kraftstoffpumpeneinheit undicht
Diskutiere Kraftstoffpumpeneinheit undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
GSA-Berlin
GSA-Berlin
BMW R 80 GS, BMW R 80 G/S, BMW R 1200 GS LC Adventure, BMW R 75/5, BMW R 90S, BMW K1
Hallo Leute,
Leider ist bei meiner 1200 GS, Bj. 2007 der Flansch der Kraftstoffpumpeneinheit undicht. Nach der Stöberei im Forum war ich der Hoffnung, das sich BMW dieser Sache annehmen würde. Also habe ich angerufen, der Mitarrbeiter von Riller&Schnauck hier in Berlin bestätigte den kostenlosen Austausch.
Habe das Motorrad also am 9.1. in die Rhinstraße gebracht. Am Mittwoch darauf rief mich der Servicemitarbeiter an und meinte, sie würden das doch NICHT austauschen, da sie keine Undichtigkeit im Bereich der Schnellkupplung (!) feststellen konnten. Nun ja, dass hatte ich denen eigentlich bei der Abgabe schon so mitgeteilt, das die Undichtigkeit aus dem Bereich der Treibschrauben zur Befestigung der Benzinpumpenelektronik herrührt, aber egal.
Nun meine Fragen.
Habe ich Anspruch auf Austausch der Benzinpumpeneinheit, obwohl die Undichtigkeit nicht aus dem Bereich der Schnellkupplung stammt (Da war irgendwann schon mal einer dran und hat das Kunststoffteil genen ein metallenes augetauscht)?
Macht es Sinn bei der BMW-Zentrale beim Kundendienst vorzusprechen?
Gibt es dort einen speziellen Ansprechpartner?
Gruß Rolf
tja Leute... wenn da schon einer nachträglich ein konisches Reparaturteil eingebaut hat, könnte er ja auch den Flansch beim Einbau weiter aufgedrückt haben.
Da würde ich als BMW auch sagen: selber schuld..das ist zwar nun dicht aber nicht mehr original, du willst nur kostenlos was haben.. Das Ding ist fast 20 Jahre alt..
Also würde ich den Flansch, der reingedreht wurde mal entfernen und schauen was da "gepfuscht" wurde..
Viele machen das so und es ist damit dicht.
Dazu braucht man aber Teflonband um das neu einzudichten. Sollte das nicht helfen, bleibt dir der Schwarze Peter.. Merke nicht an Garantiesachen selbst was ändern.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Naja, da ich die Maschine so gekauft habe, weiß ich nicht, was da passiert ist. Aber, wie geschrieben, ist nicht der Flansch der Schnellkupplung das Problem, sondern die Treibschrauben um die Benzinpumpenelektronik.
Das der ganze Flansch ein Garantiefall ist, war mir bis vor 3 Wochen nicht bekannt.
Gruß Rolf
Ah OK ,ich meine dass auch mit Treibschraubenundichtigkeit schon Garantiefälle abgewickelt wurden.
für den Benzinpumpenflansch ist wohl die Service Lösung Nr. 65527059 gedacht, was da drinsteht ist mir nicht bekannt. Man könnte wo anders bei BMW fragen ob das die undichten Schrauben am Spannungsreglerteil auch abdeckt .
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Aber du wirst lachen. Das Problem ist, nachdem ich die Maschine unverrichteter Dinge am Freitag abgeholt hatte, ist nun alles dicht. Steht jetzt schon ein paar Tage in der Garage, vollgetankt, Haupt- oder Seitenständer. Nun stehe ich erstmal doof da. Keine Ahnung, was passiert ist.
ja das wird erst bei Motorlauf oder Zündung ein undicht, du musst schon den Motor laufen lassen..
Dann kommt Druck auf die Leitung und den Flansch.
Bei den Schrauben am Elektronikteil nur, wenn das Benzintank voll ist und schwappt ( Bremsen)
Kleine Undichtigkeiten bläst der Fahrtwind ja auch weg.
Keine Ahnung ob die ggf. die Schrauben nachgezogen oder abgedichtet haben. ??
Spargeltarzan
R1200GS von 2005 und R12 G/S von 2026
Wenn die Werkstatt Kulanztausch ablehnt, also nicht mal den Antrag beim Werk stellt, könntest du es bei einer anderen Werkstatt probieren?
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Ich will demnächst mal ne Runde fahren, in der Hoffnung, Druck in den Tank zu bekommen. Wenn dann was austritt, fahre ich direkt zur Werkstatt. Dann sehen die das selbst.
Deren Tipp war ja, wenn es wieder auftritt, ein Video zu machen und dem Kundendienst in MUC zu schicken. Schauen wir mal. Bis jetzt war das Berliner Wetter nicht so enladend, um Mopped zu fahren.
Kraftstoffpumpeneinheit undicht - Ähnliche Themen
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo, in letzter Zeit habe ich immer Kraftstoffgeruch in meiner Garage festgestellt. Bei den letzten zwei Fahrten war der Geruch auch immer...
  • Kraftstoffpumpeneinheit wie baue ich ein?
    Kraftstoffpumpeneinheit wie baue ich ein?: Servus, gibt es irgendwelche Trick wie man die Kraftstoffpumpeneinheit in den Tank reinbaut? DerPatient ist R 1200 GSA 2012. Wenn ich die...
  • Benzinpumpeneinheit-erledigt
    Benzinpumpeneinheit-erledigt: Hallo Leute, Zuerst einmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bin😅 blick immer noch nicht ganz durch (F650 GS, Einzyl) Hat jemand eine Idee...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !: Hallo Wir waren auf Deutschlandtour, dabei ist an meiner GS Bj 07 durch einen Haarriss an der Pumpeneinheit der Sprit ausgetreten. Wir waren noch...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion ! - Ähnliche Themen
